Устройство задержки выключения света в салоне авто
Гость Kirill
А если поставить С1 22uF 25 вильт работать будет? Что изменится?
А если поставить С1 22uF 25 вольт работать будет? Что изменится?
на этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=72752
Изменено пользователем Игорь Ков
Доброго.... Можете смело ставить ! Изменений не произойдет...вернее произойдет в лудшуюю сторону -запас по напряжению для электролитических конденсаторов не помешает ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
если не трудно ответьте плиз на ещё один вопросик .
можно ли заменить :
VT1 kt817г на TIP32C
VT2 КП505а на TIP31c или на 2sc3611
vt3 kt361г на 2N3906
vt4 kt315г на 2N2222
вот в этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=72752 ?????
Очень нужно , плизз помогите. Заранее благодарен за ответ.
можно ли заменить :
пОЖАЛУЙСТО ПОДСКАЖИТЕ , НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧН !!!
можно ли заменить :
http://www.chipdip.ru/product/tip32c-stm.aspx
первый же транзистор не подходит... дальше в яндексе или гугле найдешь все!
Добрый день, собрал схему из 55 поста работает супер, но только с диодами и в этом проблема, подскажите пожалуйста что нужно изменить чтобы подключить 4х10вт 12в лампы накаливания ?
Побывал подключать к схеме происходит приблизительно следующее : при открытии двери плавно загорается свет ---> после закрытия двери свет тухнет , тоже плавно ,но потом снова загорается при этом очень сильно нагревался транзистор кт829а.
Да я понимаю что светодиоды - это круто но хотелось бы сделать и для ламп накаливания.
40 ватт это пипец как много!!!!!!! Ищите на форуме схему регулировки скорости вращения вентилятора отопителя на ШИМ и пробуйте подавать на вход управляющий сигнал с этой схемы.
Поделюсь и я своим решением. Может кому полезно будет. Возможно в этой теме уже обсуждалось, я её целиком не читал.
Только сегодня сделал и установил на свою "шестёрку".
Задержка подбирается опытным путем, методом подбора резистора и конденсатора. Я использовал 100к и 47мкФ/25в. Задержка где-то 4-5 сек. и потом быстрое плавное гашение (лампы быстро тухнут, светодиоды медленее). Если стоит сигнализация или другие устройства, которые подключены к концевикам, то диод ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Я изначально не хотел сложных решений и вмешательств в штатную проводку. Все вместилось в тех же стойках дверей. Сделано два входа и один выход и подключено к штатным проводам. Транзистор не греется вообще, радиатор не нужен.
Минус этой схемы в том, что плафон нельзя больше включить, сидя в машине с закрытыми дверьми. Но меня это не смущает, так как я этим не пользуюсь.
Изменено пользователем AndreyUA
  • 4 недели спустя...
Всем добрый вечер!!!!
В продолжение поста #271 , повертел немного номиналы для себя, т.е. медленное включение, затем 7 сек. горит ровно и медленно гаснет.
Собрано на SMD элементах и печатная плата 25*20 и вмещается в корпус автомобильного реле 90.3747-10
С1 и R2 - определяют продолжительность ровного горения.
R4 и C2 - определяют время включения освещения.
R3 и C2 - определяют время гашения.
Для варианта медленно включается горит 7 сек. и гаснет в районе 2 сек. получились номиналы конденсаторов 1мкф и 22 мкф с резисторами
на схеме. Полевой транзистор позволяет подключать как лампочки так и светодиоды без радиатора. Печатную плату рисовал на бумажке а не
в ЛАУТЕ т.к. её проще нарисовать в ручную, чем через принтер, будет интерес отсканирую. Удачи.
вот что я так долго и нудно искал +1000
спасиб
Вот и я добрался и собрался собрать "вежливую" подсветку. Понравилась схема rezhik из поста No55. Прилагаю свой вариант печатной платы и список элементов. Только что проверил, всё работает. Размеры платы 28мм х 18мм. На лишние контакты не смотрите, они нужны для другой затее, из-за которой и надо было использовать такие размеры. Кстати, вопрос про затею знающим - если на схему подать питание не напрямую, а от ШИМ'а, повлияет ли это как нить на работу подсветки?
Используемые транзисторы:
BC557 и 2SD1196
Остальные детали SMD исполнения.
P.S. Поменял лампочку на светодиоды - при затухании оставалось лёгкое подсвечивание. Пришлось шунтировать резистором контакты L и + (подошло 560ом). Так же провёл пробу с подключением ШИМ - в результате всё хорошо (на столе): яркость регулируется и "вежливая" подсветка работает. Сделаю по заданным размерам ШИМ и буду устанавливать в машину.
Podsvetka.rar
Изменено пользователем lv.alibaba
Чёртова Прибалтийская погода - утром трясет, вечером качает!
  • 2 месяца спустя...
Немного доработал предложеные схемы с учётом подключения к сигнализации.
Цепочка R7(100...270к),C4(4,7...22мк) регулирует продолжительность горения подсветки, C3(10...33мк) регулирует скорость затухания подсветки. С2(100...330мк) подбирается так, чтобы подсветка не успела загореться после постановки на охрану. Диоды 4001-4007. Импульсы от сигнализации положительные (взял непосредственно от реле, управляющими активаторами). При работе с лампочками полевик посадить на радиатор.
Podsvetka_sig.pdf
Изменено пользователем Moderato
подскажите, собрал схему из поста #55, но косяк небольшой. когда двигатель работает, лампа не тухнет, а горит в полнакала. такое ощущение, как будто наводки влияют. как избавиться от этого?
На столе не пробывали запускать? Лампа светодиодная или простая? Я параллельно лампочке (светодиодной) поставил шунтирующий резистор, поскольку диоды чуть светились, а лампа накаливания затухала полностью.
Подскажите, пожалуйста, можно ли эту схемку переделать под транзистор с N-каналом?
Всем добрый вечер!!!!!
Для Captain666 вариант для транзистора с N -каналом, только элементы немного подобрать придётся (два резистора R1 и R2)
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Всем привет.
Спаял все точно по схеме режика, отличие только в 1 конденсаторе, вместо 4.7uFx16V поставил 4.7uFx25V, остальное все идентично. Не работает хоть убейся! При включении + и - лампочка загорается и не тухнет, на подключение run+ и концевика никак не реагирует. Совсем. Паял все аккуратно, старался ничего не перегреть. Компоненты менял раз 5 все, не помогает. Уже даже смоделировал схему в протеусе - работает.
Прикладываю фотки творения. Это вторая плата, на которой run+ пока не стал распаивать.
Как-то всё это сложно, много проводов. Я в молодости делал двухполюсник, который просто подключался параллельно кнопке. Если интересно, поищу схему. Да и сам модуль где то должен быть.
Схема проще некуда,работает сразу.Извени за глупый вопрос,лампочку правильно подключал? Транзисторы рабочии?
Я это проверял в первую очередь. Лампочку цеплял одним концом на + другим к выводу L схемы. Транзисторы рабочие, менял несколько раз.
Добрый день уважаемые форумчане, я серьезно решил занятся так называемой "Вежливой подсветкой" салона своего авто, но сам в схемах дуб.
Помогите мне разобраться и довести до ума схемку. Вообщем где-то, то ли здесь, то ли еще где (не помню уже, под сотню сайтов облазил), нашел не прихотливую схемку.
Схемка под обычные светодиоды вроде как расчитана, а у меня ксеноновые светодиоды стоят, я на фото в схеме ее вставил.
Параметры я думаю у них разные, потому прошу вашей помощи в доработке данного девайса под такие светодиоды.
Заранее благодарю...
Изменено пользователем reguser
reguser, "ксеноновые светодиоды" - это новое слово в науке.
