Не Работает Диск В Lg Cd-m 371
У меня такая проблема- не крутит дис в бумбоксе , толька лазер шевелиться, после чего пишет, что нет диска. Может, кто знает, что смотреть(моторчик я уже проверил, дальше пока не лез)
Проверьте цепь от моторчика к драйверу, а также посмотрите есть ли импульсы на моторчике и на драйвере при запуске.
Как вариант, неисправен драйвер или лазерная головка.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
