Усилитель Для Wifi
968se
Всем привет! Купил беспроводной сетевой адаптер, собрал антенну BiQuad 3. Кабель использую телевизионный, около 3м. Хотелось бы достичь
максимальной чувствительности для обнаружения большего кол-ва сетей. Первым делом стоит заменить кабель. Еще появилась такая идея:
поставить две антенны (передающую и принимающую), поставив на них простые усилители на 1 ВЧ транзисторе. Что получится из этого?
Как и по какой схеме спаять подобный усилитель?
За отечественную технику!
С дубу рухнул? Максимальная допустимая мощность передатчика Wi-Fi, при которой он не подлежит регистрации = 100мВт.
Россвязьохранкультуры уже едет к тебе.
А вот это зря не расчитан он на такие частоты если нет специализированного тогда лучше попробуй от спутниковой тарелки.
У нас в доме уже не один wifi усилитель. У некоторых сетей сигнал очень мощный. А я-то включать не часто буду.
В адаптере имеется 1 СВЧ разъем. Как подключить тогда "прием" и "передачу".
Изменено пользователем 968se
какая раздница сколько включать ))) собери wifi усилитель на лампе ги7бт с радиусом на 10 км то тогда мождет быть тебя и начнуть искать да и то неизвестно :lol:
Эти микросхемы есть и в выводных корпусах. Я предпочту их. У них номера выводов совпадают?
ADG774ABRQ чем можно заменить?
а там же на 75 ом вроде !!!, а надо 50ом
надо какойто разделитель делать всетаки
Ни от телека ни от спутниковой антены кабель не подходит, по той причине што он имеет волновое сопротивление 75Ом а для wifi нужен 50 Ом. Потере на нем будут колоссальные, да и на частотах 2,4ГГц затухания он вносит очень большие.
Нужные специальные кабеля например RG8, F300
Коннектора тоже надо специальные. Лутше не парится и купить готовый питгейт, с уже установленными коннекторами.
А еще лутше не парится с изготовлением усилителей, а приобрести (или сделать) нормальную "мощную" антенну.
  • 4 недели спустя...
Я купил кабель на волновое сопротивление 50Ом, вообще перестало работать! Еще он не припаивается гад! Поставил ТВ кабель, все заработало.
  • 2 месяца спустя...
Здраствуйте! Долго сдесь не был но теперь нужно срочно розобраться. 1)Кто поял усилитель как работает особенности схему и описание в студию. 2) Вот нашел статью http://sgonniki.3dn.ru/forum/4-9-1 там описанн процесс создания линка на 6км без прямой видимости. И описан усилитель который они брали, может кто обьяснит как собрать этот усилитель поподробнее и на русском там есть схема но я её не совсем пойму. 3) ПОидее можно взять СВЧ усилитель(на микрухе) но как его туда впоять?Да у кого есть готовый опишите ваш процесс сборки. Нужен именно усилитель а не антенна))
  • 3 месяца спустя...
СВЧ выход на твоем девайсе - это для антенны. Активный усилитель на него повесить - дело весьма проблематичное, гораздо проще использовать или пассивные - антенны!, или патчить прошивку (если возможно). Вся сложность данного процесса разделить канал передачи и приема, у тебя же не рация с кнопкой для передачи ...
Насчет кабеля, кабель я лично ставил RG 58 Eurosat Cu, по 20 метров с каждой стороны, и все работает на 4ку (расстояние между антеннами ~300 метров, антенна спиральная, 5 витков).
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Нужно собрать усилитель сигнала для D-link DIR-855. Добавить надо 20-30db. Направленная антенна - не вариант. Насчет противозаконности знаю - пох. Какие есть варианты? Подключаться надо к антенным разъемам.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
