Усилитель Для Wifi
968se
Всем привет! Купил беспроводной сетевой адаптер, собрал антенну BiQuad 3. Кабель использую телевизионный, около 3м. Хотелось бы достичь
максимальной чувствительности для обнаружения большего кол-ва сетей. Первым делом стоит заменить кабель. Еще появилась такая идея:
поставить две антенны (передающую и принимающую), поставив на них простые усилители на 1 ВЧ транзисторе. Что получится из этого?
Как и по какой схеме спаять подобный усилитель?
За отечественную технику!
С дубу рухнул? Максимальная допустимая мощность передатчика Wi-Fi, при которой он не подлежит регистрации = 100мВт.
Россвязьохранкультуры уже едет к тебе.
А вот это зря не расчитан он на такие частоты если нет специализированного тогда лучше попробуй от спутниковой тарелки.
У нас в доме уже не один wifi усилитель. У некоторых сетей сигнал очень мощный. А я-то включать не часто буду.
В адаптере имеется 1 СВЧ разъем. Как подключить тогда "прием" и "передачу".
Изменено пользователем 968se
какая раздница сколько включать ))) собери wifi усилитель на лампе ги7бт с радиусом на 10 км то тогда мождет быть тебя и начнуть искать да и то неизвестно :lol:
Эти микросхемы есть и в выводных корпусах. Я предпочту их. У них номера выводов совпадают?
ADG774ABRQ чем можно заменить?
а там же на 75 ом вроде !!!, а надо 50ом
надо какойто разделитель делать всетаки
Ни от телека ни от спутниковой антены кабель не подходит, по той причине што он имеет волновое сопротивление 75Ом а для wifi нужен 50 Ом. Потере на нем будут колоссальные, да и на частотах 2,4ГГц затухания он вносит очень большие.
Нужные специальные кабеля например RG8, F300
Коннектора тоже надо специальные. Лутше не парится и купить готовый питгейт, с уже установленными коннекторами.
А еще лутше не парится с изготовлением усилителей, а приобрести (или сделать) нормальную "мощную" антенну.
Я купил кабель на волновое сопротивление 50Ом, вообще перестало работать! Еще он не припаивается гад! Поставил ТВ кабель, все заработало.
Здраствуйте! Долго сдесь не был но теперь нужно срочно розобраться. 1)Кто поял усилитель как работает особенности схему и описание в студию. 2) Вот нашел статью http://sgonniki.3dn.ru/forum/4-9-1 там описанн процесс создания линка на 6км без прямой видимости. И описан усилитель который они брали, может кто обьяснит как собрать этот усилитель поподробнее и на русском там есть схема но я её не совсем пойму. 3) ПОидее можно взять СВЧ усилитель(на микрухе) но как его туда впоять?Да у кого есть готовый опишите ваш процесс сборки. Нужен именно усилитель а не антенна))
  • 3 месяца спустя...
СВЧ выход на твоем девайсе - это для антенны. Активный усилитель на него повесить - дело весьма проблематичное, гораздо проще использовать или пассивные - антенны!, или патчить прошивку (если возможно). Вся сложность данного процесса разделить канал передачи и приема, у тебя же не рация с кнопкой для передачи ...
Насчет кабеля, кабель я лично ставил RG 58 Eurosat Cu, по 20 метров с каждой стороны, и все работает на 4ку (расстояние между антеннами ~300 метров, антенна спиральная, 5 витков).
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Нужно собрать усилитель сигнала для D-link DIR-855. Добавить надо 20-30db. Направленная антенна - не вариант. Насчет противозаконности знаю - пох. Какие есть варианты? Подключаться надо к антенным разъемам.
