Электрошоковые Перчатки
Да чего этот разрядник на 300в делать? Взял проволочку 0.3мм зажел ее между 2-мя толстыми проводами (у меня 1.2мм) и все. правда потом эти провода расползаются, и поэтому надо после изятия проволочки их еще подсжать.
.Как все просто оказываецца! А ты в натуре это делал??? И 300 вольт у тебя пробивало промежуток между двумя толстыми проводами? Блин, чудо да и только! Изменено пользователем aka kasyan
Dim165. Насчет источника энергии. Обычный литий-ионный аккумулятор от мобилки(0,7 А*ч) весит 17 граммов и не напрягаясь выдает 5 Вт примерно при 3,6-4 В, с легким напрягом - 9 Вт(т. е. более 2 ампер). Поставишь 2 последовательно - получишь гораздо более удобный источник. Преобразователь можно сделать обратноходовый на полевике IRLZ44, например, открывается при напряжении на затворе 5 В(Все 8-9 В тоже не мешают). Потери в нем процентов 5 будут. Многие шокеры делаются на 1 преобразовании - батарейки, биполярный транзистор, высоковольтный трансформатор, умножитель(поскольку сделать маленький трансформатор на 30-50 кВ тяжеловато). А у тебя как, с транса сразу 30 кВ?
Вообще-то потери во вторичном преобразователе 20-30%, еще столько-же - в первичном. Логично предположить что отказ от вторичного преобразователя желателен. Мощь у тебя по-любому от батареи будет браться. Чем больше ступеней преобразования - тем ниже КПД устройства. (Т.е. меньше энергии доползет на выход).
И все-таки схемку можно?
Конкретно меня включение тиристора интересует.
вот включение тиристора, проверено практикой
стабилитроны кс680, напр. стаб. 180 вольт, на два последовательно включеных 360 вольт, тиристор открывается при достижении на конденсаторе напряжения стабилизации стабилитронов и кандер разряжается через первичную обмотку.
только кандеры электролиты греются мгновено, а так работает на ура.
а вот литиевый акум для шокера не подойдет, рванет сразу, лучше батарею мини пальчиков метал-гидридных
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
Я написал тиристор????? Эт я случайно. Там динистор стоит. Извиняюсь. Он просто открывается, когда напряжение на кондере поднимается до порога открытия.
@loki, я сегодня как раз буду шокер старый переделывать (я над ним эксперементы разные ставлю) Хочешь могу видюху скинуть как 300в пробивает самодельный разрядник?
Для его изготовления я использовал 2 лак. провода.
З.Ы Делать такой разрядник надо в бинокулярных очках. Иначе зазор нужный не получится. Точнее сложно будет его добиться.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
При какой накопительной ёмкости он у тебя работает и сколько времени он может стабильно работать?
Изменено пользователем Патриот Ваня
Емкость 0,68мкф напряжение 300в. Время не измерял. Я конечно понимаю-если емкость будет большая, то ток пойдет неслабый и мне эти контакты просто разнесет со временем. Поэтому я и предлагаю динистор.
Понятно.. В принципе и я о том же...
Любой разрядник, при необходимой для нормального шокера мощности, будучи полностью открытым, имеет тенденцию к увеличению напруги срабатывания, за счёт увеличений искрового промежутка от потери металла разрядной зоны.
Если же разрядник не является полностью открытым, и рядом имеется любая поверхность (напр. стеклотекстолит, или стекло - при использовании герконов, или горелых лампочек, в качестве разрядников) то окружающая поверхность, в теч. наскольких секунд, импрегнируется испаряющимся металлом, что вызывает паразитную проводимость, переход искрового разряда в дуговой, с последующим полным замыканием разрядного промежутка.
Хм. Спасибо за предупреждение. До такого я еще не доводил.
В шокере, на котором эксперементы провожу какой-то газозаполненый разрядник. Он все работает и работает. Уже 2-ой год. Если не больше. Правда я не знаю, где такой-же можно достать. Может на Митинском или в Царицино. :unsure:
Но кстати мой разрядник секунд 10 точно работал. Я уже попробовал. Правда вместо меди использовал металлическую скрепку, которую разрезал, облудил и припаял.
Ну если у тебя есть такой незасераемый на большой моще разрядник, что 2 года пашет, без вопросов и потери параметров.. :blink: .. то тогда никаких динисторов и даром не надо. Ставь только его, т.к. круче разрядника ничего нет. Если он стабильный, конечно. Да и простой проволочный, тоже, если не щёлкать бестолку, а только при необходимости, то можно пользоваться,.. а иначе, он может запросто подвести.
Ну, имеется в виду, что он не все 22 года без перерыва пахал, а то, что я 2 года подряд на нем разные эксперементы ставил.
Называется этот разрядник siemens 350 95PM. Из мастеркитовского набора. В гугле не нашел.
Кстати он приличный ток держит. Я ему как-то поставил конденсатор на 22Мкф вместо 0,68. Работал.
З,Ы никогда так не делайте, он заряжается 3 секунды!
Дим, с газонаполненным фабричным фирмы Epcos, например, я и не спорю что будет работать, но ты сам посчитай энергию импульса хотя-бы от 50-ти мкФ на 300 вольтах и подумай что будет с этим разрядником. (В смысле на какие токи его надо брать). Про самодельный вообще забудь - он выгорит на раз, я уже пробовал. Тут патриот Ваня абсолютно прав.
Готовый газозаполненый это конечно хорошо, но вот только я понятия не имею где его можно купить. Так что я пользуюсь пока только одним и то для эксперементов. А в шокер ума не приложу что ставить буду! :( Динистор-большой, провод на 2мм разорвет, можно конечно 2 железки толщиной по 0.7См, но их тоже со временем попортит.
Посмотри, может что отсюда подойдёт.. для экспериментов (это из Чип-Дипа) : http://www.chipdip.ru/library/DOC000056251.pdf
Но чёто я в их долгую работу не верю.. Засрутся они, пулей, и а милую душу.. И будут проводить внутри, как провод.. ;)
Обана! А когда я в чипе был сказали нету. Спасибо. Только я тя уверяю не засераются они. Может там газ какой особый и контакты из вольфрама.
Я помню самый жуткий день моего шокера-где-то месяца 2 назад был-я его в школу принес-друг попросил. И один чел его увидел. Я ему сказал, что от удара этой игрушки ничего не будет, так он пол класса раз по 10 перетыркал. Еще от нефиг делать об ножки парты, стула разряжал. Разряднику вобще пофиг. Только транзистор грелся.
Обрати внимание, внизу документа, на число срабатываний разрядника в зависимости от тока и времени импульса.. т.наз "number of operations":
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/bourns/2036-xx-SM.pdf
Незнаю что и сказать.... У меня разрядник не ломается, не смотря на его довольно частое использование.
На самом деле я думаю есть альтернатива. Можно брать конденсатор на большое напряжение но маленькой емкости, но так, чтобы в сумме получалась та же энергия. И тогда разрядник будет меньше портится. Но тогда конечно и другой разрядник понадобится.
Есть еще идея взять 2 мелких длинных болтика, торцы заполировать и вкрутить в уголки металлические. (Их поставить друг напротив друга). Зазор между болтами регулировать подкруткой и мерять тонкой картонкой из под чая/печенья, там как раз где-то 0.3 мм будет. В принципе, концы болтиков и заточить можно, но тогда импульс длиннее будет. Вообще - газонаполненный разрядник (под давлением) - самое то, тут даже спорить не приходится...
Только в школу готовый девайс не носи!
Не, сделаю Джоулей на 7 и дам тому челу. Опробовать то надо :rolleyes: . Идея с винтами-классная. Кстати примерно может кто-нибудь сказать какой трансформатор надо брать, чтобы за пол секунды зарядить 6,5-Джоульный конденсатор? Если только знаете. Расчитать я и сам могу. :)
Поделись формулами для рассчета! А то мне уже сказали что из-за несоответствия емкости конденсатора и сопротивления первички, конденсатор нехило рвануть может!
Не, я умею расчитывать только время, которое надо для заряда кондера, ну естественно ток, отдаваемый трансом для зарядки, ну и еще всякую мелочь. трансформатор тоже могу рассчитать. Но выходной расчитываю всегда примерно. Для кондера 0,68мк взял провод 0.5(можно 0.3) и сделал 30 витков первичка 2250 вторичка и того примерно 30000 на выходе. Это только при 400в, а не при 300.
Формулы для время заряда нужны?
Конечно! А ссылку на рассчет импульсных трансов чуть попожжа кину.
Вот, лови http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_...trans_calc.html
Изменено пользователем @loki
Смотри, зная мощность транса и напряг можешь узнать ток. P=UI Потом находишь заряд, который нужен кондеру С=q/U С-емкость в фарадах Из последней формулы находишь заряд. Потом используя эту формулу I=q/t (t-время) Находишь время заряда кондера. Все. Время найдено :rolleyes: .
Всегда пожалуйста.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
