Электрошоковые Перчатки
можно попробовать в качестве разрядника лампу от фотовспышки, они расчитаны на большие импульсные токи, только напряжение пробоя у них довольно большое.
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
Не потянет, емкие электролиты как правило не выше 300-350 вольт.
Подсказали сегодня такой вариант, но не знаю, будет работать или нет.
ничего управлять не надо(разве что запустить кнопочкой) - тиристор сам пробьется если подобрать напряжение.
Изменено пользователем @loki
а черт его знает, будет или нет, лучше включи между УЭ и плюсом тиристора стабилитрон на требуемое напряжение пробоя это и проще и проверено.
я по такому принципу делал, у меня кандер 4,7 микрофарада, разряжался на обмотку 8 витков, намотаную на строчном сердечнике, вторичка две соединеные последовательно высоковольтные катушки от строчников с ламповых телеков, пробивало 5 сантиметров, когда раздвигал электроды дальше пробивало внутри катушек.
стоял тиристор ку202н и два стабилитрона кс680, это 360 вольт - напр. пробоя.
Блин, я про то-же. Только надо применять не тиристор а динистор. Так многое генераторы разверток например сделаны.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
У меня таких стабилитронов нема... Динисторов тоже...
включи несколько стабилитронов на меньшее напряжение последовательно, тиристор со стабилитронами между + и УЭ и есть тиристорный аналог динистора, как только напряжение превышает напр. стаб. стабилитронов, они пропускают ток на управляющий электрод и тиристор открывается.
да и кс680, 980 - 180 вольт, кс650 - 150 вольт, кс630 - 130 вольт не такие уж и дефицитные, а вот динисторов на 100 - 150 вольт у нас в чернигове фиг найдешь и цена астрономическая если найдешь
Х.з. мне кажется проще с двумя резюками сделать от У.Э. к плюсу и минусу. Формулы для рассчета уже подсказали (в другом форуме), так что можно не заморачиваться. Вообще, за инфу спасибо!
резистивный делитель на совковых тиристорах будет много жрать тока, у наших тиров ток включения не один милиампер, делитель лучше на импортные тиристоры с током включения 200-300 микроампер.
вот еще одна схемка, эту делал для стробоскопа,как только кандер заряжается от делителя до папряжения откравания динистора (на 20-40 вольт, они есть в некотрых энергосберегающих лампочках, димерах, DB-3 называется), тот открываясь разряжает кандер на управляющий электрод тиристора.
во первых годятся самые дубовые по току открывания тиристоры, во вторых меняя сопротивления резисторов или емкость кандера можно менять частоту открывания.
Собираю сейчас мощный шокер, не могу никак подобрать нормально трансы. Но вот пару сердечников нашел от твс-90п4 и твс-110пц16
Не подскажите какую мощность можно от них получить?
смотря на какой частоте
для шокера по-любому хватит
контакты шокера надо только в правую перчатку, высоковольтную часть разместить на запястье, не дальше, иначе если на вас самого пробъет, вероятность остановки сердца довольно велика. а руку вам придется всегда держать на расстоянии от туловища, и не с кем не здороваться :rolleyes: а вобще идея маньячная. мне кажется, кастет лучше.
Даташит на КУ201 есть здесь http://kazus.ru/guide/thiristors/ku201.html
только там непонятно ток затвора то-ли 5 мА то-ли 100.
Я рассчитал резисторный делитель для КУ201К, так у меня бред какой-то получился… Если ток открытия тиристора <100мА, то 300 вольт делим на 0.1А получаем 3кОм основной резистор, а второй (от У.Э. к "минусу") я что-то недопонял как рассчитывать?
И почему во всех схемах основой резистор не ниже 60 кОм?
Я не уверен что твс-90п4 мне хватит для передачи энергии в 6дж.:-( или передаст?
вот потому то стабилитроны лучше. а ток открывания у ку201 у каждого экземпляра свой :rolleyes:
если боишся что ферита по мощности не хватит ставь трансформаторное железо, катушку зажигания например.
читал что на габаритах высоковольтного транса в шокере экономить нельзя.
Нашол у себя колечко, решил попробовать его использовать. Посчитал.... Получилось около 200вт. :unsure: А внешний диаметр-6,7см!
Дык ты рассчитываешь первичный трансформатор или выходной? Первичный считай по формулам в ссылке которую я давал выше, мощности в 50-70 ватт тебе хватит за глаза и за уши. Частоту сделай килогерц 50, феррит до 100 работает, но диоды в мост нужны качественные. Тот вариант мультивибратора что у тебя – полная х-ня, я бы даже заморачиваться не стал. Там у тебя герц 50 где-то…
А вторичный, судя по информации отсюда http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=598
должен иметь площадь сечения не ниже 600 кв.мм. что не так уж и много.
Возьми пластины, набери пакет 3х3см как рекомендуют здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=597 и будь щаслив!
Кстати, поаккуратней там, меня вчера от кондера тряхнуло, хорошо что емкость маленькая, 470 пФ 30кВ, иначе бы я здесь больше не появился...
Я заряжающий расчитывал. Кстать какой мультивибр? у меня преобр. будет по той схеме, что я чуть выше дал.
Так а все-таки почему у этого кольца такая моща? я его расчитывал по тем формулам.
Я хочу все-таки выходной трансформатор делать на сердечнике строчного. твс-90п4. ток я не знаю его мощи.
Чуть выше ты и дал мультивибратор. Там картинка такая была, судя по всему фотка с мобильника. Мощность прокачиваемая через сердечник ТВС110л при 50 кГц - 1500 ватт. Выходной трансформатор на ЗАМКНУТОМ сердечнике делать НЕЛЬЗЯ!!! Моща кольца у тебя малая скорей всего из-за частоты. 50 Гц и 50 000 Гц вещи разные!
Кстати, формулы которые ты дал для рассчета скорости заряда конденсатора - неверные!
Патриот Ваня, вообще-то это не флайбак (обратноходовик), а двухтактный автогенератор (пуш-пул), кстати, довольно паршивый, работает нестабильно и греется немеряно!
Я собирал нечто подобное. Похоже, только по русски, опубликовано здесь: http://vcoder.flyback.org.ru/hv/mosfet_fly...et_flyback.html
а при чем тут твс110л? у мя такого нету. И кстати как узнавать площадь сечения разных сердечников?
А, блин, точно. не тот преобразуй нарисовал. я буду использовать примерно на 5-15Кгц. Чути выше.
Изменено пользователем dim165
Ппц... Ширину центрального стержня умножаешь на толщину, я не знаю как еще объяснить.
Дим, смотри внимательно по той ссылке для рассчета трансов, там разжевано донельзя!
Схемку свою скинь, а то я запутался уже. Чути выше ничего нету...
Какой нафиг центральный стержень в ТВС?????
Схема сейчас будет.
Так, блин, я совсем запутался. Я тама все прочитал. Мощность транса наа этом кольце при 5Кгц будет 200вт. Я уже несколько раз посчитал. Можешь сам попробовать.
Я про сечения ТВС-а.
Хотя честно говоря мне все-же не нравится что получается такая моща. Странно это. Косяк здесь по-моему какой-то!
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
