строб
Гость kostya
хотелось бы узнать слыша ли Вы когда-будь о стробоскопе с фазоимпульсным управлением, по расказам
там исключеча емкость которая отвечает за яркость вспышки, яркость в таком устройстве регулируется
за счет управления фазой, по расказам реализаторов данных устройств лампа такого стробоскопа не
греется и може работать продолжительное время при достаточно высокой яркости вспышки, найти схему
таког устройства мне пока неудалось (хотя перерыл кучу литератры и сайтов просмотрел много)
купить такое устройство готовое для меня дорого так как я студент да ипокупать его не имеет
смысла потомучто продавцы говорят там все залито эпоксидной смолой. Немогли бы Вы посоветовать
где я могу найти схему таког устройства или посоветовать еще что то уж очень мне интересно как
оно работает не толь теоретически но и практически.
За ране благодарен жду ответов.
KostyaLan@ukr.net
  • 1 год спустя...
Гость Гость_Doctor_*
Про такой стробоскоп слышал и даже видел. Т.к. это новинка цена на готовое изделие довольно высока и соответственно схему вряд ли найдёш. Уменя всё гораздо банальней, хотя свою проблемму не могу решить больше года. На каких только форумах не писал. КРИК О ПОМОЩИ!!! [Помогите найти схему стробоскопа на лампе ИФК 2000. Облазил всё-нету нигде. Те, что на двух лампах с генератором на ЛА7 и на транзисторах ни хрена не работают. Даже пробовал сам придумать. Удвоитель напряжения на восьми кондёрах по 1000 мкф.- импульсы идут, а лампа не горит. Лампу менял, поджигал через катушку зажигания(синее свечение есть) всё по барабану. Думаю дело в питании. Подскажите. Плиз!!! Если чё попадется, скинь на ящик adoctor@mail.ru схемку или ссылку.
По роду работы завязан со стробоскопами. Практически все импортные и отечественные сторобоскопы работают без накопительных конденсаторов. (лампы ифк-2000(имлайт,протон), хор-15 хор-10(импорт)).
Первичное питание идет как правило через диод (или мост) прямо на лампу, А дальше стоит регулируемый компаратор который посылает импульсы на ключ управления высоковольтным трансформатором. Следовательно в какой момент полуволны будет поджигающий импульс такая энергия вспышки и выделится.
Максимальная Частота в таком случае будет зависять от частоты этих полуволн и если стоит мост то она будет еще в 2 раза выше. При больших частотах получается эффект псевдосвечения, у нас в одном из клубов работает мартин с лампой хор-15, говорят не миняли пол года, а сколько проживет ифк-2000 не знаю хотя протон делает на ней стробоскопы с этим эффектом.
Могу предложить несколько схем из головы но самому проверять совсем нет времени.
Гость Гость_Romario_*
Кто-нибудь знает где взять или у кого есть схема двухканального стробоскопа с питанием от 12В на лампах ИФК-120? Нужна для использования в проблесковых маячках на спец машинах!
Может кто подскажет какие-то идеи по построению схемы!?
Буду очень благодарен хоть в какой-нибудь помоще!!!
ТОЛЬКО НЕ МОЛЧИТЕ!
  • 9 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
У нас в Хабаре ИФК-120 стоит ~75 руб. Вполне недорого. Кому надо-присылайте заказы, куплю. <AntAMironov@mail.ru>
ТОЛЬКО НЕ МОЛЧИТЕ!
Найди схему любой совковой фотовспышки и добавь к ней генератор поджигающих импульсов. Да, и ёмкость электролита снизь. В качестве генератора подойдёт симметричный мультивибратор.
