Настройка Таймера В Nec Контроллере
-=gga=-
Собсна как можно настроить таумер чтобы он выдавал прерывания каждую секурду ?
Вот отрывок кода, из настройки таймера:
void init_TMH1()
TMHE1 = 0; //stop timerH1
TMHMD1 = 0x40; //set input clock to fxp / 2^12 = 1953,125 Hz @ 8MHz
CMP01 = 0x62; //set interval time to 50ms
TMIFH1 = 0; //clear interrupt request flag
TMMKH1=0; //enable timerH1 interrupt
Скажите плиз какая строчка за что отвечает ?
Да и вот этот коментарий
как его понимать ? 2 умноженное на 12 никак не даст 1953,125. а тут равенство какоето....
Я был механик, я есть механик, я буду механик
На одну секунду сделать задержку одним таймером не получится.
Если конечно говорить о семействе 78K0S
В более навороченных семействах есть больше таймеров, предусмотрены разные режимы тактирования, иногда имеется второй кварц на 32,768 КГц
Вот с помощью этого кварца можно сформировать довольно точную секунду.
Остальные кварцы, не выдающие частоту 2^х, точной секунды сформировать не помогут :(
Теперь конкретнее о твоем примере.
Вообще таймер - просто счетчик, который считает входные импульсы, и при совпадении с заранее заданным числов выставляет флаг и(или) генерирует прерывание. В данном случае таймер настроен на время 50 мСек.
1. Сначала останавливается таймер, что-бы не мешался
2. Непонятная тебе строчка fxp / 2^12 = 1953,125 Hz @ 8MHz говорит о том, что входной частотой для таймера является не частота процессора fxp, которая в примере 8 МГц, а она-же но поделенная на 2 в степени 12.
Т.е. между тактом проца и таймером включили предделитель на 4096.
Соответственно 8 МГц / 4096 = 1953,125 Гц Эта частота является тактовой для таймера.
Предделитель можно выбрать один из ряда 2^2, 2^4, 2^6, 2^12 или вообще подавать на таймер частоту тактирования ядра.
Особый случай fRL / 2^7, тут делится не частота ядра процессора, а дополнительный генератор 240 кГц, т.е. входной частотой для таймера тут будет 1875 Гц
3. В таймер записывается число 0х62 (98 в десятичной системе). Т.е. таймер будет отсчитывать интервалы времени, равные 98 периодам тактовой частоты, по сути 1953,125 / 98 = 19,929846938775510204081632653061 Гц
Период этой частоты будет 0,050176 Сек
От нужного нам интервала 50 мСек, он отличается на 0,352%
Вроде немного, но за сутки такие часы отстанут примерно на 5 минут
4. Сбрасываем флаг прерываний, что-бы не вызвать ложного прерывания сразу после следующей команды
5. Разрешаем прерывания, которые будут вызываться каждые 0,050176 Сек
В программе тебе надо выделить переменную, и в п/п прерывания ее увеличивать.
Как только она станет равной 20, значит прошла секунда, и ты можешь выполнить какое-то действие.
Не забудь при этом сбросить свою переменную.
P.S. Посмотри даташит на русском, страница 111, там более полная информация.
P.P.S. У разных таймеров свои предделители, каждый из них может инициализироваться на свою частоту.
Изменено пользователем Migray
Почемуто твоё объяснение удложилось у меня в голове лучше, чем то что написано в даташите. :)
Зная то что ты сказал, и формулу Т(периуд)=1/частоту. Я подсчитал что если вместо 0х62 записать 0хС5 (196) у меня получиться 1953,125/196=9,96492346938776 а периуд будет равен 0,100352 то есть 0.1с. это покрупнее будет чем 50мс. А если умножить на 255 то я получу здержку в 25.5 секунд, и это вполне удовлетроряет мои потребности. :)
Спасибо тебе, теперь всё работает! :)
В принципе с таймером я разобрался, но осталась одна неурядица.
Я не понял как настроить регистр TMHMD1 точнее я не могу настроить биты предделителя.
В даташите есть такоеописание
Но дело в том что у меня сецчас в регистр TMHMD1 записано число 0х40 что даёт 00101000
В примере указано что у меня предлелитель на 2^12 а это значит что биты должны быть выстовлены вот так:
CKS12 1
CKS11 0
CKS10 0
Это я взял из даташита.
Но с какой бы стороны я не считал, у меня эти три бита не совпадают с нужными числами. :(
Или может я чтото не правильно делаю ?
Ты просто ошибся в переводе в двоичную систему.
0x40 = 40h = 01000000b
Так-что 0100 0000 в регистре TMHMD1 как раз выставляет
CKS12 1
CKS11 0
CKS10 0
при остановленном таймере.
Потом, с годами тренировки, будешь переводить в уме :)
На первых порах можно пользоваться стандартным виндовым калькулятором, переведя его в инженерный вид.
Я и сейчас им иногда пользуюсь, даже на клавиатуре бумажки наклеены, у горячих клавиш.
F5 - "Hex"
F6 - "Dec"
F7 - "Oct"
F8 - "Bin"
Ах вот где собака зарыта. Дело в том что я переводил не так:
а вот так
0x40 = 00101000b
Вот по этому и получал другое число :(
Я тоже пользуюсь калькулятором, но не виндовым а более сложным и удобным. Он имеет три независимых калькулятора в одном окне (их можно переключать) и это очень удобно. Ну и ещё плюс кучи функций, типа синусы, арксинусы и т.п.
Если хочешь могу поделиться, протативная версия :)
Все понятно :)
0х40 это всегда 40h, слева - альтернативное обозначение 16-ричной системы
а вот 40 это 40d, в смысле десятичная.
Похоже ты забыл перед набором числа перевести калькулятор в 16-ричный
Вот и получилось что
40 d = 28 h = 0010 1000 b
Калькулятор давай, пригодится, но у виндового есть свое преимущество, он стоит на любой машине.
Когда в командировке заходишь в сеть из инет-кафе, то в случае необходимости калькулятор там есть.
А тебе маленький совет.
Попробуй вообще без калькуляторов пару недель поработать.
16/10 не обещаю, а вот 16/2 выучишь точно.
И еще совет, при записи двоичного числа разбивай его на тетрады, удобней воспринимается и в 16-ричную переводится автоматом.
Главное что уже разобрался, теперь перейду на тайтер 80.
Калькулятор вот, называется он HEXelon MAX 6.07 версия на данный момент последняя. Размер 1 мб. Протативная. Там есть такие функции как синусы, косинусы и ещё куча всего, чего я не знаю :) Скачать можно тут http://eldigi.ru/site/programms.php
Да и ещё там есть утилита, для перевода знаков в ASCII код.
В уме переводить я не умею, и учить в ближайшие три месяца наверное не буду, сейчас у меня есть куча всего что мине нужнее, в том числе физика и математика....
Это мне особо и не нужно, как ты и скащал виндовый калькулятор всегда под рукой :)
Вообще-то с 80 таймера и надо было начинать.
Он как раз предназначен для формирования задержек, и его предделитель обладает большим коэффициентом деления.
2^6
2^8
2^10
2^16
Используя делитель 2^16 при 8 МГц тактовой можно было сформировать задержку до 2 секунд без использования внешних переменных.
А для таймера H1 есть более интересные функции, такие как ШИМ
Можно не просто светодиодом мигать, а еще менять его яркость, или управлять скоростью моторчика.
Воспользовавшись твоим советом, решил менять яркость светодиода, используя ШИМ. Но у меня чтото не работает. Вот алгоритм в двух словах.
После включения у меня светодиод потухший, потом он должен постепенно загореться, достигнув максимума он должен постепенно выключаться. Но у меня с таким кодом светодиод просто моргает, при чём ни частота, ни ,тем более, яркость не меняются :(
Вот куски программы
PM4_bit.no2=0; // делаем порт 42 выходом ШИМ-а
// Module: init_TMH1
// Function: Initialization of TimerH1
void init_TMH1()
TMHMD1 = 0x49; //set input clock to fxp / 2^12 = 1953,125 Hz @ 8MHz
CMP01 = 0xFF; //Период навен 255
void main(void)
__disable_interrupt(); // global interrupt disable
init_CPU(); // CPU initialization
init_LED(); // LED port initialization
init_TM80(); // initialization of timer80
init_TMH1();
restart_TM80(); // start timer80
restart_TMH1(); // start timerH1
__enable_interrupt(); // global interrupt enable
unsigned char pwm = 1;
unsigned char inc = 1; // inc = 0 - уменьшать, inc = 1 - увеличивать яркость
if (inc == 1)
if (pwm < 254)
pwm++; // Увеличиваем яркость лампы, пока не достигнем максимума
CMP11 = pwm;
else
inc = 0;
else
if (pwm > 1)
pwm--; // Уменьшаем яркость лампы, пока не остигнем минимума
CMP11 = pwm;
else
inc = 1;
Вот весь код целиком:
#include "io78f9222.h"	// include LPC header files
#include <intrinsics.h>
// Definition of Option Byte
#pragma location = "OPTBYTE"
__root const unsigned char optbyte = 0x98;
// Global Defines
#define LED1   P2_bit.no3    	    // LED D1
#define LED2   P13_bit.no0	    // LED D2
#define LED   P4_bit.no2
#define LED4   P12_bit.no3	    // LED D4
// Global variables
__saddr volatile unsigned char Timer80Flag;
__saddr volatile unsigned char IntP0Flag;
// Module:   init_CPU
// Function: Initialization of CPU
void init_CPU (void)
// stop watchdog timer
 WDTM = 0x70;
//clock gererator settings
 PCC = 0x00;			// set CPU clock to fx
 PPCC = 0x00;
 LSRCM = 0x01;			// low speed ring oscillator stops
 OSTS  = 0x00;			//shortest stabilisation time 2^10/fx
// interrupt setting
  IF0  = 0x00;
  IF1  = 0x00;
  MK0  = 0xFF;
  MK1  = 0xFF;
// Module:   init_LED
// Function: Initialization of LED ports
void init_LED (void)
 PMC2_bit.no3=0;           // set port mode control of P23 to port mode
 PM2_bit.no3=0;            // set port P23 to output mode -> LED1
 PM4_bit.no2=0;
 PM12_bit.no3=0;           // set port P123 to output mode -> LED4
 LED1=0;     	    // drive LED1
 LED2=0;	    // drive LED2
 LED4=0;	    // switch LED4 off
 LED1=1;	    // switch LED1 off
 LED2=1;	    // switch LED2 off
 LED4=0;	    // drive LED4
// Module:   init_TM80
// Function: Initialization of Timer80
void init_TM80 (void)
  TCE80 = 0;			//disable timer80
  TMC80 = 0x06;	        //set input clock to fxp / 2^16 = 120 Hz @ 8MHz
  CR80  = 0x78;		//interval time = 1s
  TMIF80 = 0;			//clear interrupt request flag
  TMMK80=0;			//enable timer80 interrupt
// Module:   restart_TM80
// Function: restarting of Timer80
void restart_TM80 (void)
  Timer80Flag=0;               //Reset status flag Timer80
  TCE80 = 1;			//enable timer80
// Module:   Wait50
// Function: This module delays the program for n * 50 ms.
void Wait(unsigned char Number)
 restart_TM80();
 while(Number>0)
       while(Timer80Flag==0);
       Timer80Flag=0;               // Reset status flag Timer80
       Number--;
 return;
void init_TMH1()
  CMP01  = 0xFF;
// Module:   restart_TMH1
// Function: This module restarts TimerH1
void restart_TMH1 (void)
  TMHE1 = 0;
  TMHE1 = 1;
// Module:   main
// Function: main program
void main(void)
 init_TMH1();
   if (inc == 1)
   if (pwm < 254)
     CMP11 = pwm;
   else
     inc = 0;
 else
   if (pwm > 1)
     CMP11 = pwm;
   else
     inc = 1;
// ISR: 	  isr_INTTM80
// Function: Interrupt service routine of Timer80
#pragma vector=INTTM80_vect
__interrupt void isr_INTTM80(void)
 Timer80Flag=0x1;    		 // Set status flag for Timer80
// ISR: 	  isr_INTTMH1
#pragma vector=INTTMH1_vect
__interrupt void isr_INTTMH1(void)
