Данные Транзистора
Помогите узнать характеристики на них написано только это. иначе в магазе помоч немогут сказали надо другие данные ето нето то что на них написано
1. 762 01 I*R 9412 3U 9Z
2. 762 01 I*R 9413 4W 7F
транзистора
Тогда попробуй другим путём:найди схему своего автоусилка,выложи её на форум(или ссылку на неё) тогда будет нагляднее
Все законы-имитация реальности
zmej123
а что делают эти транзистры..выходники?...их назначение в схеме?
я тут почти пол нета облазил и нашёл только описание FDS9412..но это мосфет в корпусе so-8...но думаю что и в других корпусах приминяются..есть даташит на него в pdf формате...только как его сюда прекрипить понятия неимею! ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
сфоткай плату целиком +отдельно транзисторы..
TUNGSRAM Дата Вчера, 21:14
Значит ,это выходники
не факт!.. могут быть и стабилизаторами по питанию !
santila 2,это автомобильный усилитель,т.е. в качестве источника питания используется аккумулятор,поэтому стабилизатор здесь не нужен
А вот фотка транзисторов не помешала бы
Изменено пользователем TUNGSRAM
это инверторные ключи в преобразователе напряжения!...
какая мощьность усилка?
такчто вполне это могут быть мосфеты FDS9412 и FDS9413 ...только в корпусе то220...могу и ошибатся это всеволишь предположенние! :)
Архив_WinRAR.rar
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
