supertrooper
Полевой Транзистор - Выключатель Питания?
40 сообщений в этой теме
не могу понять в чем дело - помогите разобраться
Необходимо:
при включении магнитофона (с выходом управления другими устройствами) включить устройствоопотребляющее больший чем может дать упр выход магнитолы ток.
Сделал :
поставил полевик IRF1010 с надеждой при подаче на затвор (gain) +12в с управляющего выхода включать второе усройство
получилось:
при проверке при подаче +12в на затвор транзистор включает устройство, но на нем падает порядка 4в и он сильно греется (ток потребляемый устройством около 1а
кроме того включение происходит иногда просто при касании затвора пальцем, а вот выключения не происходит практически никогда после отлючения +12в от затвора
Вопросы
1 целесообразно ли ипользование полевого транзистора или есть какой то другой способ управления включением (реле не предлагать)
2 если целесообразно - что я делаю не так
SENA    0
ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ЗАКРИТЬ ПОЛЕВИК НАДА ЗАТВОР ВКЛЮЧИТЬ НА ЗЕМЛЮ С ПОМАЩЮ РЕЗИСТОРА 1кило...а полевик нагревается и на нем падения от того что он полнастю не откривается.Успехов
ZAPAL    198
лучше схемку набросай соединения цепей. при напряжении на затворе 12 вольт - он должен полностью открыться.
греется он у тебя при напряжении на затворе 12 вольт?? или при обесточенном затворе ( в выключенном ) положении.
кстати - ты его в какую цепь включал ??? в плюс или минус. ???
в плюсовую нельзя.
греется по моему при подаче +12в на затвор - без этого не греется
схема приложена
UTSource
электронных компонентов
ZAPAL    198
как сложно все вложено.
а какой тип транзистора. маркировка???
G затвор
D то ли сток толи исток
S соответственно наоборот - там все я спаял правильно с точки зрения полярности
Транзистор (я писал выше) IRF1010
gпро вложено - форум не дал мне вложить ворд файл
Alexeyslav    631
Кто же схемы в ворде рисует? полевик грется будет если ты управлял плюсом источника... для этого нужна хотябы гальваническая развязка, чтобы на затвор подавалось напряжение относительно стока (или истока) а не земли, видь по аналогии получается схема включения - эмитерный повторитель, транзистор находится в таких условиях что открыт он может быть только когда есть разница напряжений между стоком и затвором, а в данном случае получается когда транзистор открывается это напряжение падает, вот и нашел он устойчивое положение - 4В это примерное напряжение при котором транзистор только начинает открываться. Комутируй лучше нагрузку комутацией общего провода, относительно которого выдается управляющее напряжение и поставь резистор со стока на общий, видимо в магнитоле напряжение подается туда через реле и цепь полностью отключается, а у полевого транзистора сопротивление затвор-канал исчисляется гигаомами, поэтому емкости затвора достаточно для удержания его в открытом состоянии и поэтому же он открывается от наводок от пальцев.
спасибо за ответы
не совсе разобрался в тексте алексейслава (виню только себя - всегда путаю сток и исток - поэтому и понять не могу)
в приложенном файле переделанная (на бумаге) схема
будет ли она работать или мне необходимо переносить нагрузку из цепи транзистор -земля в цепь транзистор +12в
Doc1.rar
ZAPAL    198
не будет. ща набросаю эскизик.
ZAPAL    198
1. по части проблем с рисунками. для простейших эскизов запусти графический редактор Paint.
выбери сохранить как .... выбери формат GIF. это самый компактный формат на сегодняшний день. из графических форматов.
весит меньше всех. (только по части электрических схем. и прочих простых рисунков.)
потом сохраненный рисунок обрезаешь по размеру схемы. и он без проблем вставляется на форуме.
2. вот эскиз самого простейшего коммутатора на полевике и кнопке.
не хочу быть поняитым привратно - но у меня просто нет никакого графредактора - как то не приходилось пользоваться (посему и не установлен) а так ночью не охота было по нету шарится
за схему спасибо
это как раз то что я рисовал (или по крайней мере пытался)
Таким образом нагрузка ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ между транзистором и +12в?
ZAPAL    198
- тупишь. в любой Винде есть.
да.
пока тебе этого достаточно.
Alexeyslav    631
Не обязательно, обязательно лишь одно условие - чтобы управляющее напряжение подавалось между истоком и затвором. Именно на него и реагирует транзистор, попробуй проследить что будет происходить при этом в твоей схеме ... впринципе обеспечить такое управление можно, но это будет гораздо сложнее нежели включить нагрузку между +питания и транзистором.
в общем собрал по Вашим рекомендациям - заработало
Но на самом деле у меня ЕСТЬ необходимость включать устройство между транзистором и общим проводом
Alexeyslav - буду признателен если подскажешь способ реализации - пусть и более сложный
DJ_Grom    0
Попробуй переварить, кидаю как идею, сам непроверял, но по логике вещей, должно работать
Я имею ввиду, перевари её под себя.
Изменено пользователем DJ_Grom
span    6
...ЕСТЬ необходимость включать устройство между транзистором и общим проводом ...
Практически то же самое, если в качестве ключа использовать р-канальны MOSFET (каскад на транзисторе VT1 выполняет инверсию сигнала управления, подаваемого на вход INP):
Возможно использование в качестве ключа и n-канального транзистора. Но в этом случае потребуется (дополнительный) источник питания цепи затвора с напряжением (для IRF1010) не менее 5В (см. второй рисунок - две схемы с разными вариантами управления).
Успехов!
Изменено пользователем span
Alexeyslav    631
Как другой способ - использовать транзистор с другим типом канала, подключив таким образом что исток подключается к источнику питания, а сток - к нагрузке, теперь транзистор управляется относительно + питания, т.е. если замкнуть затвор на общий - он полностью откоется, и степень его открытия будет слабо зависеть от напряжения на нагрузке. Но в таком случае - нужна инверсия сигнала, которая деалется на обычном маломощном биполярном транзисторе включенном по схеме с ОЭ. или аналогичный маломощный полевой транзистор вроде КП303 или даже КП103.
Другая же идея заключается в том что необходимо сделать изолированный отдельный маломощный источник питания на 12В подключить его к истоку полевого транзистора а его затвор - к аналогичной схеме, но которая управляется не просто входным сигналом а оптроном.
Нужно приблизительно тоже самое, тока управлящим напряжением является звуковой сигнал(есно выпрямленный) Umax~0.31в, ток комутации 10-20мА напр 1.5В(пальчиковая батарейка). Очень важно маленькое потребление, что можете подсказать?
Заранее Спасибо!
ZAPAL    198
у большинства полевиков напряжение управления - минимум от 3 - х вольт и выше.
потому нужно сигнал как минимум усилить.
а лучше создай тему - с подробнейшим описанием .
1. для чего это нужно - может подскажут лучшее решение.
2. что у тебя есть.
3. свою подготовку. - что бы потом не задавать вопросов, после каждого ответа.
1.Есть передатчик на BA1404(точнее пока нет), нужно чтоб когда на выходе источника есть сигнал передатчик работал, когда нет-нет.
2.Есть bf998(собирал LCF(сделал,работает)) И Чип-Дип
3.Подготовка вроде нормально, просто с полевиками никогда не работал
P.S. Могу пропадать т.к. проблемы с инетом.
ZAPAL    198
а как же низковольтные арсенид галлиевые? :lol:
а полностью ответы читать не умеешь??
у большишства полевиков
- про эксклюзивные экземпляры речь не идет.
а ты раз уж назвался - тогда и назвал бы человеку марку и тип таких транзисторов с их характеристками.
