supertrooper
Полевой Транзистор - Выключатель Питания?
40 сообщений в этой теме
ZAPAL    198
нужно чтоб когда на выходе источника есть сигнал передатчик работал
как я понял - управляющий сигнал переменный, скорее всего звуковой.
а какова частота включения передатчика. сколько раз в минуту.
я думаю есть смысл сделать примитивный усилитель для герконового реле. или оптопары.
какая нагрузка этого коммутатора - сколько вольт питает передатчик?. какой ток?
как я понял - управляющий сигнал переменный, скорее всего звуковой. -ДА
а какова частота включения передатчика. сколько раз в минуту. -если нет сигнала, работает минуту и выключается если есть сразу включается
я думаю есть смысл сделать примитивный усилитель для герконового реле. или оптопары. -Очень важно потребление
какая нагрузка этого коммутатора - сколько вольт питает передатчик?. какой ток?-1.5В, 10-20мА
В первом посте писал(на др странице).
ZAPAL    198
ну я лично остановился бы на простом усилителе для герконового реле.
герконовое релездесь предпочтительнее - нет потерь на переход - в отличии от оптопары.
для низких напряжений - это очень важно.
небольшая проблема - для питания этого промкжуточного усилителя - потребуется питание минимум 5-6 вольт.
есть откуда запитать?
ZAPAL    198
увы - вариантов нет. придется искать отдельное питание.
нет таких реле и транзисторов- ключей, что бы работали от 0,3 вольта.
зашел на alldatsheet.com в поиске набрал "MOSFET Switching". Нашел довольно много например BSS83. Какие параметры у него смотреть,Gate-source threshold voltage, Drain-source breakdown voltage или что еще??
ZAPAL    198
- напряжение управления на затворе.
Alexeyslav    630
релюшка это конечно заманчиво, но такая будет потреблять в 3 раза больше самого передатчика. Неужели нельзя запитать передатчик от 3-х вольт? тогда в ход можно пустить микросхемы 561 серии, например 561ТЛ1 потребляет очень мало в устойчивом положении, смещением входного уровня можно добится чтобы триггер срабатывал от 10-20 мВ входного напряжения, и простейшей R-C цепочкой удерживал минуту.
Нужно приблизительно тоже самое, тока управлящим напряжением является звуковой сигнал(есно выпрямленный) Umax~0.31в, ток комутации 10-20мА напр 1.5В(пальчиковая батарейка). Очень важно маленькое потребление, что можете подсказать?
Заранее Спасибо!
Подай звуковой сигнал на базу германиевого тр-ра. Пусть он включает LC генератор, а полевик будет открываться выпрямленным напряжением этого генератора.
Всем доброго дня!
Задача - сделать выключатель устройства, используя микропереключатель и мощный полевик.
Имею такую схему. VT1 - IRF3710, SW1 - движковый переключатель.
С батареи подается 11В. Когда переключатель во включенном режиме, на нагрузке тоже 11В, тут всё нормально.
Но если переключить затвор транзистора на землю, то вместо 0В, на нагрузке наблюдается 1.5В.
С чем это может быть связано? Что в такой коммутации не так?
Sergey-Ufa    615
Нагрузка к контактам LOAD подключена? Если без нагрузки измерять напряжение на этих контактах, то за счет тока утечки транзистора вольтметр ноль не покажет.
21 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Нагрузка подключена. В выключенном режиме добавил 10K резистор и проблема ушла.
Dr. West    2 963
Резистор можно (и нужно) припаять прямо к затвору, мимо переключателя. Во включенном состоянии он мешать не будет.
v1ct0r    264
6 часов назад, sergeyzwezdin сказал:
бред какой то, не на счет резистора, а что без него была проблема
попробуйте, ничего больше не трогая, закоротить резистор.
мне кажется что то не так с монтажом было
    • Хорошие проф мультиметры имеют превосходную защиту входов от "дурака"
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
