Про Искры
iff
  • Ответов 116
Изображения в теме
Блин! Недосмотрел. Да, это то.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Можит вот эту: http://tcz.narod.ru/tc1.html; сколько примерно будет выходить затрат на покупку деталей (дорогие эти МОТы или не очень?)
Ну присоветуйте пожалуйста какую-нибудь порстую схемку.
iff не парся, один из самых простых вариантов-катушка зажигания от какого нибуть транспорта, строчный трансформатор от телика, 1-до 20 кило, 2-до 25. если хочешь реально выскую напругу в не сильно большой мощности ищи в ретген кабинетах, на флюорографе от 60 до 125-150 кило, при токе до 200 ма, рентген от 45-50 до 250кв, ток до 800-1000ма. но оно тебе надо? :blink: недавно наблюдал как шьёт кабель 125 кв на землю , с растояния неплохо но подходить до отключения не хотелось, хоть ток и мизерный.
:lol:
Нет, катушка зажигания не подайдёт - она не соответствует моим представлениям о катушки Тесла ( имеет сердечник).
А строчник где у телека? Вот это что-ли? http://cxem.ifolder.ru/6039701 http://cxem.ifolder.ru/6039723
типа оно, как самый плохой вариант всетаки намотать катушку самому, сам когдато мотал зажигание от лодочного мота, 22 тысячи витков послойно. как вариант полече, для кого как, разобрать катушку зажига и в нагретом состоянии аккуратно выбить 2-3 пластины сердечника в центре "осталное дело техники"
А где можно почитать распинову строчников? А вообще какое напряжение даёт? На нём только написано W14M6C и 8714M. Ещё есть 2 регулятора: FOCUS и SCREEN.
neitronnaia burya
стабилитроны не слабее 5Вт, я юзаю 1N5351B, диоды обязательно ультрафасты
в контур что-то типа К78-2 или хороший буржуйский на 0,5-1мкф*400в
строчник - ТДКС из ТВ(!) первичку мотать на свободной части феррита
или советский ТВС-110****/ТВС-90ЛЦ**** оставляем на феррите только высоковольтную обмотку, первичку мотать 2*5-8витков
  • 2 месяца спустя...
Мощней, но от 12В работать небудет. Тогда делай на 494, только дуга будет в лучшем случае сантиметров 5 и синяя(слабая)
вот тут у меня можешь глянуть что от 12В выходит ftp://87.226.50.167/PushPull494/
Изменено пользователем Zenner
Скорее применить более высоковольтные полевики, минимум вольт на 100
чото из этого можно
IRFI1310N N-FET 100V 24A 56W 0R036
IRFP150N N-FET 100V 40A 180W 0E55
IRF3710 N-FET 100V 57A 200W 0.025R
  • 3 месяца спустя...
Для получения рентгеновских вспышек можно использовать высоковольтные кенотроны от ламповых телевизоров. Я использовал 3Ц22С. Питание - импульсное 30kV -получал от строчника с умножителем. Импульсы высокого напряжения на аноде получал с помощью искрового промежутка. Эта реализация принципа работы намного эффективнее, чем с лампой накаливания ( которая, кстати, должна быть вакуумной, а достать такую не так уж просто - современные чаще всего наполняются инертным газом, который будет тормозить электроны), главное - не забыть подключить накал. Можно обеспечить работу и в непрерывном режиме, но для этого блок питания должен быть все - таки посолиднее. А генератор Ван-де-Граафа ( то ли электростатическая машина - не понятно, что именно изображено на рисунке) не очень хорошо подойдет для питания - ток слишком маленький. Колонны генераторов для питания электростатических ускорителей имеют высоту в несколько метров, коллектор имеет диаметр порядка 3 метров, и вся эта конструкция для обеспечения высокой электрической прочности помещается в кожух, заполняемый азотом под высоким давлением. Батарейка для питания ионизатора непригодна - напряжение на гребенках должно быть хотя бы несколько десятков киловольт. Рентген использовал для питания своих трубок катушку Румкорфа. Рентгеновское излучение при низких напряжениях получается мягкое, так что оно ослабляется даже слоем воздуха в несколько сантиметров. Поэтому датчик излучения, или облучаемый обьект желательно поместить как можно ближе к лампе, и найти, в какой точке ВДОЛЬ анода интенсивность излучения максимальна. Обязательным условием безопасной работы с таким устройством является наличие хотя бы тонкого ( около3мм) стального или свинцового кожуха с коллимационным отверстием для вывода излучения; для изготовления такого кожуха вполне подойдет кусок трубы. При выборе напряжения питания следует исходить из того, что длина волны рентгеновского излучения напрямую зависит от напруги: чем она выше, тем короче волна и тем жестче излучение. Но при испльзовании описанной выше методики достаточно прикрыть лампу стальным листом и отходить на некоторое расстояние от работающего источника. Исходя из вышесказанного нетрудно догадаться, почему в ламповых телевизорах выходную лампу блока строчной развертки, кенотрон , ( регулировочный триод ГП-5 в первых цветных телевизорах) помещали в экран. Не только для экранировки от мощных наводок и высокого напряжения. И люди десятилетиями держали дома рентгеновский источник, сами того не подозревая...
катушка Румкорфа та же катушка зажигания. Пробвали на ГП-5 и катушке зажигания ренгеновский снимок руки получить, изображение нечеткое, одни контуры и темные пятна. Мучились мучились пока лампу не разбили. Так что думаю толкового ренгеновского источника дома не получить.
На ГП-5 пробовал. Хуже, чем 3Ц22С. Кенотрон лучше. Плохая контрастность рентгеновского изображения говорит о малой интенсивности излучения либо о малой энергии фотонов; также, возможно, было выбрано малое время экспозиции. Нескольких секунд здесь явно недостаточно. Нужно увеличить напряжение на аноде лампы, увеличить ток анода и экспозицию. А в каком режиме работала лампа? В импульсном или в непрерывном. Пожалуйста, укажите. Это важно. В смысле, высоковольтные импульсы с катушки выпрямлялись, или непосредственно подавались на колпачок. В моем варианте реализовать непрерывный режим работы не получилось: блок питания был слабоват. Зато в импульсном режиме можно врубить недетскую мощность, подкопив ее на конденсаторе. Некоторые портативные рентгеновские аппараты работают как раз в импульсном режиме, так как проще реализовать питание трубки мощными импульсами тока, чем непрерывное питание во время всей экспозиции. Габариты получаются меньше, и КПД выше. Я бы честно говоря, не стал бы так жестко экспериментировать на людях. Все-таки не 40-е годы. Сам же я рентгеновский источник делал для макета дефектоскопа, где в качестве детектора излучения используется не пленка, а сцинтиллятор. А что касается получения рентгеновских снимков, то излучение должно быть пожестче, так как для равномерного экспонирования исследуемого поля трубку следует отодвинуть подальше, чтобы за счет телесного угла излучение распределялось, а не светило в одну точку в центре. По этой причине кенотроны, используемые в качестве рентгеновских трубок лучше использовать для просвечивания мелких предметов. Полезным может оказаться использование "усилительного экрана", помещаемого непосредственно на пленку. Усилительный экран конвертирует (преобразует) ренгеновское излучение в видимое, которое более эффективно засвечивает пленку.
