Блок Питания Для Унч 320вт
А если +12В нагрузить по-сильнее, то +5В еще выстоит, но дополнительные +7В (добор до +12В) все-равно провалятся и никакой дроссель их не спасет.
пытался объяснить что обратная связь на ШИМ по напряжению с некоторого среднего сзначения - снятого с делителей - не дает стабильного питания.
спасибо Геннадий. хоть один человек оценил зерно истины.
я здесь вообще нихрена не понимаю.
В несколько ранних моделях БП (еще на железе) двуполярный источник питания создавался из двух стабилизаторов на мощных биполярах.
транзисторный стабилизатор работал и в плюсовой цепи и минусовой.
это сразу и мощный фильтр гармоник и стабилизатор. напряжение среза устанавливали примерно на 10 % меньше
среднего значения переменного напряжения. - это 100% защищало от провалов при полной загрузке.
хотя за это и приходилось платить 1\3 мощности в тепло.
это вопринималось как стандарт де факто. и лучшего не придумали похоже и по сей день - среди БП на железных трансах.
но стоило мне сказать что наилучшие показатели среди импульсных БП будут у схемы с двумя независимыми ШИМ с обратной связью - каждый на свой канал питания. потом из двух источников собираем двуполярное - как на меня стали кидатся с вилами и смотреть волком.
Причем приводили такие мощные аргументы что я их десятки в месяц собираю - а ты нихрена не понимаешь.
Весомый аргумент, да??
Да ладно, проехали.
Сейчас вот тоже собираю БП - на UC 3845 я здорово разочаровался в TL494. 3845 - намного ее превосходит по быстродействию ШИМа и защите.
плавный пуск - утановка от 20 мс до 4 минут. :D
с тому же работает сразу на затворы мощных полевиков. без всяких промежуточных каскадов.
пока в одноканальном варианте без проблем выжимаю 400 Ватт.
это будет у меня лаболаторный БП + зарядник на 180А аккумулятор. жаль что продолжить смогу только через месяц.
выложу потом на форуме.
  • Ответов 155
Изображения в теме
А мне пришлось наоборот уронить частоту вниз до 30-40 кГц. Очень сильное влияние на высокой частоте оказывает демодулирующий дроссель (много на нем падает при больших токах нагрузки). Слишком высокое быстродействие ОС приводило к возбудам и "шелестам", особенно с относительно высоким выходом (выше 12В и до 35В), так что пришлось принудительно завалить быстродействие ОС. Отрабатываю SG3825 с IR2113. Пока считаю наиболее удачным вариантом. Но до такого решения пришлось перелопатить гору схемных решений вплоть до сварочных инверторов.
С korolkov24 посмею не согласиться в некоторых моментах. Например с возможностью компенсации падения напряжения досселем, функция которого совсем другая. Ведь он всего-лишь предназначен для получения среднего значения напряжения на выходе при определенном коэффициенте заполнения импульсов, это если простыми словами. Без него в схемах прямоходов будут наблюдаться резкие скачки тока в моменты переключения транзисторов, т.к. напряжение на конденсаторе фильтра мгновенно измениться не может и он (конденсатор) реагирует изменением тока при изменении напряжения на нем, а вот дроссель - наоборот. В сумме получается интегрирующая цепь, где "излишки" напряжения выделяются на дросселе. Но если учесть что падения напряжения на выходе обуславливается скачком тока нагрузки, то и падение на дросселе тоже возрастет при увеличении тока протекающего через него, что в свою очередь опять же выразится общим падением выходного напряжения, которое должно компенсироваться ШИМ. Но если ШИМ будет компесировать падение напряжения на нагруженном плече, а коэффициент запонения менять для обоих плеч, то ненагруженное плечо (противоположный канал) будет расти по модулю, за счет той же ШИМ. Поэтому ZAPAL, как мне кажется, и советовал сделать раздельное питание с раздельной регулировкой. В чем я с ним полностью согласен, т.к. сам приходил к такому выводу. Можно конечно попытаться обойтись без дросселей демодуляции (на которых и падает основное напряжение в зависимости от тока), но тогда количесво помех по питанию будет огромно, особенно для звуковой аппаратуры и пойдут высказывания, что импульсник для УНЧ не годится.
Насчет пуш-пула и его компонентов. Фига с два, что транзисторы относительно слаботочные, а вот высоковольтные - точно. По работам специалистов установлено, что транзисторы должны иметь запас по максимальному току не менее 8-10 раз. Значит на 1кВт нужно ставить транзисторы с максимальным током около 50А. Да и максимальное напряжение в два раза выше номинала (особенности пуш-пула), т.е. 310х2=620В, а с учетом плавания нашего сетевого напряжения - не менее 800В. Как такие транзисторы? Не слабо? Опять же RC-цепочки. Рассеивать 600В всплески не так-то легко. Мощность понадобится ого-го. Дополнительный драйвер для полу-моста стоит 15-20руб., это дешевле стоимости вентилятора для обдува RC. Во всяком случае, в полумосте не требуются резисторы с мощностью выше 3Вт, а уж тем более не требуется их обдув. Опять же в пуш-пуле требуется намотка двух идентичных обмоток с очень хорошей изоляцией между ними, что усложняет процесс изготовления трансформатора и увеличивает заполнение окна сердечника только первичной обмоткой. Это уже не авто-преобразователь с его +14В.
Думаю, не стоит тратить время на пуш-пул. А обратить внимание на работы Александра Гончарова (где-то выкладывали ссылки) "Начальная школа построения импульсных DC\DC-преобразоватиелей". Там есть интересные решения по сдвоенным схемам. Если такую тему "раскрутить" то можно что-то придумать. Например, взять пару TL-ок (хоть ZAPAL-у они не нравятся, но как пример подойдут), засинхронизировать их master-slave. Один трансформатор пусть работает на плюс и управляется master-ом, а второй - на минус и управляется slave-ром (естесственно в противофазе). ОС разные, стабилизация независимая, комплект входного выпрямителя один на всех, ключей 2 или 4 в зависимости от варианта схемы.
ZAPAL
Если бы ты не понтовался, и прочитал мой пост, где я описывал схемотехнику БП, то был бы сильно удивлен.
Там используется микросхема ШИМ контроллера еще лучше.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
я свою схему передрал без зазрения совести - со сварочного на 5 кВт. тоже пришлось перелопатить сотни метров трафика.
пока создал более менее приличный гибрид.
У сварочника несколько другая задача.
по поводу
полностью согласен. такие снабберные цепочки превращаются едва ли не в утюги - и требуют почти принудительного охлаждения. да и не все могут позволить хорошие фторопласты на 1,5 кв.
а транзисторы выше 600 вольт - лично у нас хронический дефицит - на грани невозможного.
ZAPAL
как забавно - и что бы я там увидел.
Вот если бы прочитал все мои посты - то увидел бы что я UC 3845 - рекомендовал еще более двух лет назад.
как на порядок превосходящую TL494. так что насчет удивить меня - нереально.
мы здесь тоже не пальцем деланные - с следим за лучшими достижениями прогрессирующей электроники.
единственный нюанс - некоторая дефицитность. выезжать в область приходится.
Да не Артур - все нормально. рабочие моменты с острыми краями. ты меня знаешь.
но слегка отшлифовать тему можно.
Блин народ. Я извиняюсь. По ошибке написал UC3845. - Правильно UC3825 N
есть поговорка народная русская: семь раз отмерь, один раз отрежь!
думать надо когда чтото пишешь. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
ZAPAL
Так ты скачай даташит, почитай, еще извиняться будешь.
Да она устарела давно. Есть куда более хорошие решения.
А я уж было подумал что ты решил на однотакте БП для усилителя делать, хотя если сделать на ней прямоход. то будет работать.
С 3825 работал еще очень давно. лет 5 назад ЕМНИП.
Неплохая микруха, но так же не лишена недостатков.
Потому я и предложил другую микруху.
ЛЕВША
Если уж кто и оффтопит тут, так это ты ;)
Изменено пользователем Kirich
проблема не в наличии самых новейших - а проблема в наличии их в магазинах раиоэлектроники.
опять понты начинаются kirich
Геннадий, это не обычный дроссель, он обеспечивает комплексную фильтрацию и стабилизацию, так как он работает и в режиме трансформатора. В БП для компьютеров он общий для всех напряжений не из-за экономии. Чуть позже я выложу более подробно, теоретическое описание этих процессов, и отвечу более аргументировано по пушпулу.
Сейчас я должен покинуть форум.
Недавно восстановил пароль.
ZAPAL
Ну извините, у нас она есть в продаже, цена правда около 3 баксов, он она того стоит.
Кроме того Тексас предлагает семплы, для разового изготовления можно и заказать (там заказать помоему можно 5 шт, более чем).
Я если закладываюсь на определенные радиодетали, то всегда проверяю, будут ли они доступны всегда.
У вас есть. ты посмотри где я живу - и прикинь на карте страны. а потом прикинь расстояние до Силиконовой долины.
я стараюсь выбирать более менее универсальные компоненты. которые процентов на 90 можно применить в наиболее распростаненых по назначению БП.
А семплы к вам тоже не высылают?
И заказать оттуда, где есть, тоже никак? Не верится что то.
Нельзя же вечно ставить то, что есть у ВСЕХ.
Так прогресс и будет стоять на месте.
Кстати, есть идея сделать БП на основе IR2130, 3 фазный, они то уж должны везде продаваться :)
верится не верится, аналогичная история. :rolleyes:
кроме 494 нихрена нема.....
Kirich- смотрю чувство юмора у тебя есть.
да нету никаких радиодеталей.
- от Иркутска до Владивостока - по покупке радиодеталей в доступном ассортименте - не просто огромная, а гигантская жопа.
нету вообще ничего.
я спасаюсь только тем что раз в 1,5-2 месяца мотаюсь в дальнобойные командировки.
А выписывать по инету. Приходит одна посылка из 5 заказанных. да и то через 2 месяца порой.
Когда ты уже совершенно забываешь что и зачем выписывал.
сколько таких заказов у меня валяется в баночках - напрочь потерявших свою актуальность. такие дела.
Микросхемы-микросхемами, а основной каскад - силовые ключи и схема их подключения. Второй - правильно расчитанный трансформатор и его индуктивность рассеивания. А микросхемы самый последний случай, хоть на рассыпухе.
Дроссели же не всегда комплексные используются, во всяком случае на фирменных блоках, а не голимых китайских они (дроссели) стоят раздельные (на каждый канал свой). Где там комплексная регулировка? Да и хренова-то они будут работать в режиме трансформатора без перемагничивания сердечника, а диоды для такого случая там не ставят. Не уверен я что использование китайцами одного сердечника для всех напряжений вызвано из лучших побуждений, а не из экономии.
Геннадий
Ты путаешь помехоподавляющие дроссели и дроссель групповой стабилизации.
Это как бы немного разные вещи ;)
Ой не скажи, не скажи.
Влияет все, в комплексе. ;)
Не уверен я что использование китайцами одного сердечника для всех напряжений вызвано из лучших побуждений, а не из экономии. Не из экономии.
Надо от помех фильтровать, ставят дроссель работающий как фильтр, если напряжение уравнять, то дроссель групповой стабилизации. Часто ставят и то, и другое.
Народ. может ктонибудь корявую силовую схемку вторички набросает. и изобразит схематически чем они отличаются.
я что то в толк не возьму. может это одно и то же. только по разному называется.
я этот дроссель групповой стабилизации в терминологии неигде не встречал. или внимания не обращал.
это в комповских БП - на окиси железа которые??? Желтенькие. с пучком группового плюса -с разными напряжениями - так??
Да, это ДГС.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
ну и какова его роль в стабилизации напряжения - если мы перегрузим скажем канал по питанию 5 вольт.
как понизить напряжения с 12 вольт - и перекомпенсировать просадку напряжения в цепи 5 вольт.
ZAPAL
Я понимаю что тяжело зайти в Гугл и набрать - Дросель групповой стабилизации.
Но я не поленился и сделал это, вот цитата -
И, наконец, в четвертых, все выходные напряжения проходят через разные обмотки так называемого дросселя групповой стабилизации L1. Допустим, увеличилось потребление по +5В, ШИМ-стабилизатор отреагировал на это увеличением ширины импульсов, напряжение +5В вернулось в норму, но остальные напряжения, нагрузка по которым не увеличилась, слегка подросли – хоть для них и применяются описанные выше дополнительные меры по стабилизации, все же основное внимание уделяется напряжению +5В. Однако дроссель групповой стабилизации сконструирован так, что при увеличении тока через одну из обмоток напряжение, наведенное этим током в остальных обмотках, вычитается из соответствующих выходных напряжений. Поэтому в рассматриваемом случае за счет увеличившегося тока через обмотку, соответствующую +5В, в обмотках, соответствующих +12В и +3,3В, возникнут отрицательные напряжения – и эти напряжения увеличатся не так сильно, как увеличились бы в отсутствие дросселя групповой стабилизации.
Это относится к комповым БП, но к обычным относится в равной степени.
Цитата отсюда - http://www.fcenter.ru/online.shtml?article...are/tower/11259
У нас, кстати скорее обратная проблема, новых импортных компонентов валом, а устаревшие я боюсь и закладывать.
Так что ИМХО нельзя продолжать конструировать на МП39, надо переходить и на что то поновее.
Если там, где ты живешь, не один ты такой страдалец, может стоит на твоем месте заняться организацией продаж и заработать денег? ;)
Kirich - спасибо за науку. походил, почитал.
на мой взгляд этот пресловутый дроссель групповой стабилизации - при его дешевизне решения - увы далеко не оптимальное решение.
это просто наименьшее из всех зол - оно незначительно улучшает ситуацию при перекосе нагрузки в комповых БП.
там он импользуется в цепи одной полярности.
но этот дроссель совершенно не спасет ситуацию в двуполярном источнике питания. (ИМХО - увы здесь я обнаружил досадный пробел в своих знаниях)
Мое мнение остается прежним.
Для получения высококачественного двуполярного питания лучшими характеристиками будет обладать источник
состоящий из двух отдельных блоков питания - каждый со своей обратной связью.
и затем соединенное в двуполярное.
и никакой дроссель тут не исправит положение.
А вот необходимость применения высококачественного и соответственно дорогого источника питания - применительно с усилителю - тут уже нужно сравнивать класс усилителя
и класс источника питания..
а то как говорит поговорка - не в коня корм. полагаю никто такой источник не будет ставить на усилитель собранный на П217.
(увы два месяца назад приволокли такой раритет в ремонт - ему лет тридцать, работает до сих пор) - громкая связь в гараже предприятия.
ЗЫ. по радиодеталям. торговля не мой удел. да и опоздал я. Есть уже пара челноков - товарищей.
да я собственно не сижу круглосуточно с паяльником.
Порой на работе так напаяешься - дома полмесяца к паяльнику не подходишь.
ZAPAL
Нет, в цепи обоих полярностей.
Если требуется выравнивать прямую и обратную полярность, то просто направление намотки по одной из полярностей меняем на обратную, сам подумай ;)
Одно но, при выходе из строя одного из ИИП мы получим на выходе у усилителя весьма страшную картину, если не применена схема блокировки одного питания при отсутствии другого.
При питании от одного ИИП такое не нужно.
Я не говорю что будет хуже, просто есть принцип достаточности, не нужно для усилителя мощности это, т.е. не даст стабилизация обоих полярностей эффекта.
Подумай как работает усилитель, и подумай, что ему даст стабилизация. ;)
Такой БП будет в 2 раза больше, при той же мощности... Ведь для УМ Вам нужно снимать мощность то с одного плеча, то с другого... То есть каждый из Ваших БП должен держать мощность 200Вт (скажем у Вас УМ на 200вт), иого получается 400вт в суме от обеих БП. Можно конечно немного сэкономить на трансе (по нагреву), а в остальном всё по полной програме... Хотя, справедливости ради, надо сказать что ДА, такой способ наиболее хорошо стабилизирует оба плеча.. А затраты стоят того?!
