Блок Питания Для Унч 320вт
Такой БП будет в 2 раза больше, при той же мощности...
А затраты стоят того?!
весьма странный расчет мощности потребления. что то новенькое.
и что затраты так велики?? - может для кого добавочные триста рублей и много. в данном случае для меня - это абсолютно не существенный фактор.
люди покупают дорогие автомобили - хотя можно с ветерком прокатится и на велосипеде.
  • Ответов 155
Изображения в теме
А что странного? Вы наверное знаете что двухполярный усилитель мощности устроен таким образом, что потребляет основную мощность попеременно то с одного источника, то с другого... Отсюда, если у ВАС УМ скажем, на 200Вт, то и питание должно быть не меньше.. Если это "обычный" импульсник, то понятно, он должен держать эти 200Вт.. Если по Вашей схеме (2 БП , каждый на своё плечо), то исходя из сказанного выше, каждое плечо должно держать эти 200Вт. Отсюда исходит "предположение" , которое Вы назвали
Если я не прав, поправьте, плз.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Не о затратах речь, я тоже, как и Вы за то что экономия должна быть в разумных пределах. Просто, человек, перед тем как собирать какое либо устройство, должен оценить в том числе и экономический фактор.. Также коньструкция должна быть оптимально сбалансированна схемотехнически... Если УМ не критичен к питанию, то и смысла нет морочится... В общем, я считаю что все узлы должны быть "оптимальны" для конкретной конструкции.. Но это ИМХО моё, личное мнение, и не должно влиять на решения других участников этой дискуссии.. :)
Все верно. есть простая и точная поговорка. Цель определяет калибр.
Я эту мысль несу через всю ветку. только никто воспринимать ее не хочет. и я как горящий фонарь - средь белого дня.
ZAPAL, есть смысл прекратить спор. Ребята плохо воспринимают характер динамической нагрузки УНЧ. Сравнивать с "цифровухой" однополярной нет смысла. Дроссель групповой компенсации в случае с УМ и двух-полярным питанием мало эффективен. Просто вы говорите о разных вещах и на разном языке. Делать для себя любимого, чтобы все клацали языками и восхищались - одно, а в массовом варианте на продажу, главное чтобы экономический эффект и доход были по-выше, а с клиентом (покупателем) хрен с ним - другое. Посоветовали автору свои варианты видения и разошлись, иначе спору будет больше пользы. Сколько людей столько и мнений. Не стоит насаждать свое (пусть и самое правильное) мнение - не поймут. Увы.
Кстати, интересная схема в разделе применений микрух Поверинтегрешнс - http://www.powerint.com/PDFFiles/di147.pdf
60 Ватт номинал, 200 пиковая, специально для аудиоусилителей, раздельные трансы для обоих полярностей. раздельная стабилизация, мечта ZAPALа ;)
Геннадий
Дросселю групповой стабилизации не имеет значения полярность, я это выше написал.
По поводу отличия цифра-аналог не совсем понял, чем характер нагрузки усилителя отличается от компа? :huh:
Тут не спорю.
Хотя...., не станешь ты ведь подключать посеребренным кабелем усилитель Романтика к СД проигрывателю Вега?
Работать будет лучше? ДА, ты это услышишь? НЕТ.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Хотя бы тем, что динамические перекосы тока между плечами питания могут достигать значений выше 80% от максимальной мощности. И тут вряд ли поможет групповая компенсация, слабое действие которой признается в статье по указанной ранее ссылке.
Для себя стану и много еще чего сделаю, чтобы звучало лучше, ведь из таких на первый взгляд "мелочей" и складыватся качество аппаратуры. Точнее сказать применю все свои знания и последние успешные разработки других авторов. Во всяком случае не стану упрощать в ущерб качеству.
Геннадий
А то что в ИИП для аудио ставят на выходе гораздо более емкие кондеры по твоему не помогает? ;)
Тогда ты не станешь ставить импульсный БП в усилитель :lol:
В каких приличных усилителях применяется импульсный БП, а не стандартный трансформатор 50 Гц?
я бы не спешил так смеятся.
В японских усилителях Hi-Fi - КНИ 0,005% - мощностью 2*400 Ватт на выходе - стоят БП исключительно импульсные.
толщина такого усилителя 8 см. размером со средний ноутбук. вес 6 кг.
Я у товарища вскрывал такой усилитель. кстати БП внутри два штуки стоит. вот как соединены не знаю.
мне и так погрозились руки оторвать и глаз на жопу натянуть - за любопытство.
такой усилитель стоит во Владивостоке 19 000 руб. настоящий японец - без балды.
ZAPAL
Была у меня когда то книга, в ней были схемы импортных усилителей и т.п.
В одном точно видел схему ИИП, причем с моточными данными, ты заговорил за японский, я и вспомнил, там тоже японец был.
Основное тут мощность, при таких мощностях ставить трансформатор становится дорого, особенно в японии, откуда им железо брать, забыл?
Это усилитель скорее не для дома, а для вечеринок и т.п. Да и это больше похоже на японцев.
Посмотри журналы про ХайЭнд, там шанс увидеть импульсник исчезающе мал.
В ДВД ставят, Нарман Кардон ремонировал как то, из дорогих, был удивлен.
Обычно для качества ставят 2, а то и 3 транса, 1 на привод (транспорт) и электронику его обслуживающую, второй на цифру, третий на аналог.
В УМ ставят по 2 транса, по 1 на канал.
Ты же не думаешь что они хуже хотят?
В основном это делается из-за борьбы с помехами, особенно взаимными.
Усилитель мощности является обычно аналоговым устройством (варианты с ШИМ и т.п. пока лучше не рассматривать), по сути своей это двухполярный стабилизатор напряжения и правильно спроектированному усилителю небольшой перекос по питанию не сделает ни хуже ни лучше, его ты скорее всего заметишь при перегрузе.
Опять же правильно сделанный ИИП имеет очень маленький перекос (зависит от правильности намотки транса).
Я не говорю что нельзя делать стабилизацию (кстати при стабилизации на низких мощностях, где наиболее слышны помехи ИИП как раз и будет давать больше всего помех).
Я выше предложил более красивую идею.
Ставится нерегулируемый трехфазный генератор + IR2130 + 6 полевиков + 3 одинаковых транса + соотв количество трехфазных выпрямителей. В таком варианте за счет перекрытия пульсации практически будут отсутствовать, кроме того с такого БП проще взять мощность побольше, нагрузку то качать будут не 2 ключа, а 6, и трансов не 1, а 3. ;)
Схема типа такой как во вложении. (естественно частоту работы поднять)
Если хочется еще красивее, то ставим по входу корректор, он же стабилизатор 420-450 Вольт, на выходе будет довольно стабильное напряжение.
В итоге получаем минимум помех, и отсутствие перекосов.
Как минимум в теории.
Изменено пользователем Kirich
ZAPAL
Аха. давай еще прилепим трехфазный трансформатор с двойным зигзагом - на шестифазный выход.
Не, ну зачем же.
Обычный трехфазный инвертор, на выходе три маленьких торика.
2 БП со стабилизацией тебя не пугают, хотя помехи генерить будут, а 3 транса испугали, не смеши ;)
Габариты такого девайса будут соизмеримы с двумя ИИП.
Вот ты нифига не разобрался, и я уверен что даже и не пытался, а уже критикуешь.
Успехов.
а что тут разбираться.
каков уровень пульсаций у инвертора на 40 кГц. на пару порядков меньше чем у БП на 50 Гц.
и так усложнять БП даже для для меня - явный перебор.
уж с пульсацией месколько милливольт - как нибудь переживу.
ZAPAL
Ооо...
Учить тебя еще и учить.
А давай ка сравним скорость нарастания импульса в 50 Гц БП и 50 кГц.
А ведь известно, что чем выше скорость нарастания импульса, тем больше этот импульс наведется на остальные части усилителя.
В компах ставят инверторы на дикие частоты, там это некритично.
а вот в усилительных каскадах, хм.... , смелое заявление.
Кроме того, синус наведется меньше чем меандр.
Потому ты не те помехи считаешь и не на тех частотах, думай.
И, кстати, о каких миливольтах ты говоришь?
В стабилизированном БП ты получишь выброс в Вольты.
Это обусловлено самим принципом ШИМ стабилизации.
Да, поставишь ты потом П образный фильтр, уменьшишь немного помеху по линии питания, зато больше станешь генерить в ЭМ диапазоне.
Я уже молчу сколько ты помех получишь за счет гармоник.
Ребята.. случайно нашёл вот такую схему... Можно ли её приспособить для этого УНЧ.. и если можно, то как..? :unsure:
Изменено пользователем ЛЕВША
Приспособить можно все. необходимости не вижу - переделывать.
по всей видимости это однополярный источник питания. в качестве датчика тока - трансформатор тока.
эта схема создана как блок питания 12 вольного оборудования. причем в паре с мощным аккумулятором.
без аккумулятора она работать не будет. нет цепи запуска.
дежурное питание - от цепи аккумулятора.
вентилятор запускается от превышения током нагрузки - выше некоторого предела.
два кмпаратора - на сигнализацию уровней рабочего напряжения.
кстати - а где моточные данные ферритов.
По сути - самая заурядная схемка двухтактника...
Но - я лично не стал бы тратить время на нее. в инете есть огромное количество полностью работоспособных и отработанных схем.
на доступной базе - и проверенные временем.
бится лбом в широко распахнутые двери - не мой стиль.
лично я пас - жалко время терять, даташиты копать.
просто лень.
Ща кирич придет - разнесет ее на атомы, разложит на полочки, и выложит на блюдечке.
схема не его - коммерческой тайны нет.
Потому он и продемонстрирует могучий интеллект профессионала. я стыдливо постою в сторонке - возьму урок мастерства у маэстро.
Или у меня схема не вся раскрылась или не въехать мне уже (терпеть не могу импульсники).
Один вопрос и я из темы вывалюся.
Как схема начнет работать после включения питания?
Как вся схема запитается (типа первый толчек в движении токов)?
Пока писал уже усе понятно (ребяты мне за вами не успеть схему по мелкому монику двигать (пора большой брать))
Типа я один слепышарый, а ZAPAL уже раскусил начало...
(Спасибо понял)
питается от плюса аккума.
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу? :ph34r:
И как это АТ-шный блок питания запускается без аккума?
Резисторы R2, R6 зачем стоят? Видать, просто так поставили...
А трансформатор Т3 зачем имеет обмотку в 1 виток?
Далеко вам до Кирича...
тему подчистил, еще раз всех предупреждаю, увижу бестолковый флуд, буду банить!
(Левша)
про намек на автогенерацию - схема нарисована с ошибками.
я это прекрасно видел. и не стал упоминать как о второстепенной вещи. поскольку профи не будет глупо тыкать в обмотки - не видя их фазировки.
не поставлены начала обмоток - так что это чисто шаблонное и стереотипное мышление - тип только так и никак иначе.
в то же время - нигде ни вижу противоречий - что данная схема не должна в нормальной эксплуатации работать от питания от аккумулятора.
Вот если подскажешь мне по какой причине - схема не будет запускаться от аккумулятора - буду очень обязан.
хотя признаюсь с этой LM 3425 - не работал. нужды не было.
И многие автомобильные зарядники - предназначены для включения исключительно на рабочий аккумулятор.
без него - увы никак не хотят.
так что можешь уверенно ковырятся в носу - правила форума этого не запрещают. бог в помощь. Желаю успехов в столь нелегком и героическом труде.
ты не ответил на вопрос умник.
кучу обмоток без фазировки увидел и выводы делать. грамотей. тоже есть кадры. смотрят в книгу...
так назови причину по которой эта схема не будет запускаться от аккумулятора. - а исключительно от виртуальной автогенерации.
Давай вкручивайся глубже - спец по обмоткам без фазировок и без конца. :lol: палец не поломай.
Давай ткни пальцем - в Т3 - где здесь начало - где конец обмотки.
не можешь!!! ? :D . Ах да - палец занят.
Извини - я не подумал. больше не буду. продолжай дальше.
ты наверное трансформаторы в инверторах подключаешь методом научного тыка. перебирая на удачу направление обмоток - вдруг что и получится. ;)
не спорю. разумный подход - у таких спецов иногда по теории вероятности что-то и работает.
Наверное ты никогда не слышал что в обмотках есть начало и конец. Не торопись, задергался, - не тот которым ты думаешь. и которым ковыряешь в носу.
обозначение направления обмотки. почитай литературу. поучись понятиям фазирования. Успехов.
Это про тебя: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%B8%D0%BD%D0%B3
В интернет-терминологии, «чайник» — это человек, который размещает грубые или провокационные сообщения в Интернете, например, в дискуссионных форумах, мешает обсуждению или оскорбляет его участников.
