Сотовый и интернет
Flasteiner
Нормальный телефон в прочном корпусе, большой экран , ни одного глюка небыло! Мне нравится ,вообще ровный сотик, .Нормальные сслылки ты ещё знаешь?
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Сделал себе GPRS-модем на телефоне Сименс М65 работает на скорости 115 Кбит\с даже больше ,как настроить модем на большую скорость? -в Виндоус ХР 115Кбит\с- это самая большая скорость в настойках модема как перенастроить набор с клавиш не получается выбор только стандартных скоростей и все!
больше сделать нельзя, если только поставить 115Кбит/с и подключится в момент времени когда сеть оператора будет меньше нагружена, тогда скорость будет больше в 1-1,5 раза
Как она и таквыскакивает за 115 Кбит\с Ты незнаешь где можно скачать переводчики для Сименс Немецкий ,Французский , испанский , итальянский?, а то разговариваю по ICQ плохо понимаю.
У меня телефоны
Siemens M65
Siemens CX65
Samsung E330
Philips 355
Можно у них использовать инфракрасные порты для передачи информации? Как? Какие с какими моделями?
у Siemens M65 Siemens CX65 есть инфракрасные порты
у Samsung E330 нет инфракрасные порты
Philips 355 я не знаю
обмениваться музыкой и картинками (цветными) можно с любыми моделями если они цветные и у них есть полифония
сделать это легко нужно найти у телефона допустим твоего друга где у него ИК порт, потом нужно преслонить поближе свой телефон с ИК портом к его телефону и потом передать нужную инфу
