Winavr
Grinch
Added support for these devices:
AT90PWM216
AT90PWM316
ATtiny43U
ATtiny48
ATtiny88
AT90PWM2B
AT90PWM3B
ATmega48P
ATmega88P
ATmega168P
ATmega328P
ATmega1284P
ATmega32HVB
Это мануал WinAVR 20071221. У меня микра ATmega8-16PU, прога подойдет же? Или другую надо?
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
