At89c51 В Протеусе
lytdybr
Камрады, помогите студенту!
Задача следующая.
Имеется клавиатура 0...F. При нажатии клавиши на терминал выводиться:
- в момент нажатия - *
- каждую секунду пока держится клавиша - *
- когда клавиша отпускается - символ.
В качестве эмулятора использую Протеус. Схема такая:
Исходник такой:
org 0h
mov R1, #00FFH;Внешний цикл в 1-секундной задержке
mov R2, #00FFH;Внутренний цикл, там же
mov R4, #0000H;Флаг для вывода *
mov R6, #00FFH :Счетчик для задержки защиты от дребезга контактов, наверно, реализована неправильно
main:;Определение нажатой клавиши
mov P1, #11011111b
mov A, P1
cjne A, #00DFH, recogn0
mov P1, #11101111b
mov A, P1
cjne A, #00EFH, recogn0
mov P1, #01111111b
mov A, P1
cjne A, #007FH, recogn0
mov P1, #10111111b
mov A, P1
cjne A, #00BFH, recogn0
djnz R6, main
jmp main
recogn0:;1
cjne A, #00DDH, recogn1
mov A, #0031H
mov R3, #00DDH
jmp output
recogn1:;2
cjne A, #00DEH, recogn2
mov A, #0032H
mov R3, #00DEH
jmp output
recogn2:;3
cjne A, #00D7H, recogn3
mov A, #0033H
mov R3, #00D7H
jmp output
recogn3:;4
cjne A, #00DBH, recogn4
mov A, #0034H
mov R3, #00DBH
jmp output
recogn4:;5
cjne A, #00EDH, recogn5
mov A, #0035H
mov R3, #00EDH
jmp output
recogn5:;6
cjne A, #00EEH, recogn6
mov A, #0036H
mov R3, #00EEH
jmp output
recogn6:;7
cjne A, #00E7H, recogn7
mov A, #0037H
mov R3, #00E7H
jmp output
recogn7:;8
cjne A, #00EBH, recogn8
mov A, #0038H
mov R3, #00EBH
jmp output
recogn8:;9
cjne A, #007DH, recogn9
mov A, #0039H
mov R3, #007DH
jmp output
recogn9:;0
cjne A, #007EH, recogn10
mov A, #0030H
mov R3, #007EH
jmp output
recogn10:;A
cjne A, #0077H, recogn11
mov A, #0041H
mov R3, #0077H
jmp output
recogn11:;B
cjne A, #007BH, recogn12
mov A, #0042H
mov R3, #007BH
jmp output
recogn12:;C
cjne A, #00BDH, recogn13
mov A, #0043H
mov R3, #00BDH
jmp output
recogn13:;D
cjne A, #00BEH, recogn14
mov A, #0044H
mov R3, #00BEH
jmp output
recogn14:;E
cjne A, #00B7H, recogn15
mov A, #0045H
mov R3, #00B7H
jmp output
recogn15:;F
cjne A, #00BBH, not_recogn
mov A, #0046H
mov R3, #00BBH
jmp output
not_recogn:;клавишу определить не удалось
cjne A, #00BBH, return
return:
jmp main
output_star:;Выводим звезду
mov SBUF, #2AH
call delay
jnb TI, $
clr TI
mov R4, #00FFH
output:;Выводим решетку и ждем примерно 1 сек
cjne R4, #00FFH, output_star
mov SBUF, #23H
jnb TI, $
clr TI
call wait
cjne R3, #00000000b, output_num
jmp output
output_num:;выводим символ
mov SBUF, A
jnb TI, $
clr TI
call delay
mov R4, #0000H
jmp main
wait:;задержка
outer_cycle:
	inner_cycle:
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
	djnz R2, inner_cycle
djnz R1, outer_cycle
ret
delay:; короткая задержка для защиты от дребезга контактов
jnb TI, wait
ret
end
Собственно вопросы:
- В протеусе почему-то в терминал выводятся одни нули, в то время как на реальной железке все работает почти нормально.
- Как правильно реализовать защиту от дребезга контактов?
- Почему в протеусе для передачи символов в терминал используется выход RX, а не TX?
- Следует ли что-нибудь изменить в программе (не используя прерывания)?
С чего вы это взяли ? У вас на схеме правильно.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
дребезг контактов - например на ноге 6 порта B
if(!PINB.6) {delay_ms(30);
if(!PINB.6) {...(код)};};
То есть, перед тем, как обрабатывать нажатие нужно ввести задержку? В таком случае какая задержка считается нормальной? 100 мс хватит?
Хорошо. Наверное, я что-то недопонял.
а мне и 15 вполне хватает :P
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
