Надо Пришивка К Схеме Gsm-сигнализации
senya_at_work
здраствуйте
нашел схему http://gsm-signalizacia.narod.ru/dacha/gsm-dacha.htm
но к ней нет прошивки. для студента автор просит достаточно много денег .
модет кто сталкивался с похожими схемами и может помочь.
Спасибо.
А почему бы самому прошивку не написать. тут простейшая схема да и прошивка тоже.
Вот например опрос всех кнопок на порте D:
if (PIND.0)//для первой кнопки
	  while(PIND.0){}
	  signal();//функция сигнализации
	  delay_ms(30);
if (PIND.1)//для второй кнопки
	  while(PIND.1){}
	  delay_ms(30);
и так для всех кнопок (охраняемых объектов)
набор номера тут осушествляется путем нажатия и удерживания кнопки быстрого вызова телефона
то есть запускаем таймер и выводим лог единицу на PORTA.2 в течении 2-4 секунд в зависимости от телефона.
с сиреной тоже самое
вот кусок работы с таймером :
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
//работает по прерыванию
//и в регистры
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
//записываеш значения для длительности отсчета
//и включаешь таймер:
TIMSK=0x01;
тоже самое для ожидания 30 секунд для выхода и 12 секунд для входа.
Кстати на форумебыла тема с подробным описанием работы таймеров. Поищи там все "на пальцах" показано.
Если будут вопросы - спрашивай. Удачи.
Спасибо, но я новичек потому такие вопросы. Я только начинаю, точнее пока собираю литературу, схемы. Ессть желания, но время чуть не хватает. Как только начну собирать схему, то продолжим топ.
Изменено пользователем senya_at_work
