Разработка I2c-устройства
Солнцеворот
В общем, началось у меня дипломирование, и тема попалась - разработать драйвер электродвигателя, который мог бы принимать команды высокого уровня и выполнять их, подчиняясь внутренней логике. То есть, через некоторый интерфейс на это устройство передаются данные: количество оборотов (шагов, у меня шаговый двигатель), время отработки этих шагов. Исходя из этих данных устройство рассчитывает как часто ему нужно "шагать", и по команде "старт" запускается отработка полученной команды.
Так вот, у меня возникли проблемы с интерфейсом. Я прочитал про работу интерфейсов 1wire и i2c, но оба они предполагают соединение двух и более уже готовых микросхем, которые производят сообразительные дяди за бугром. Возможно ли, и, может быть, кто-то уже делал это, создать устройство, которое посредством интерфейса i2c получало бы команды и отрабатывало его?
Друзья, выскажите свое мнение, возможно есть более простой путь
Если требования к протоколу не критичны, т.е. не стоит задача "только I2C или 1-Wire" , то проще всего взять за основу интерфейса RS232. В каждом более-менее приличном МК есть USART или по крайней мере UART. Микросхем для сопряжения по электрической части интерфейса море (начиная с MAX232). Информационную часть протокола определяете сами.
Например: 1-байт - команда, 2-й,3-й байты - данные по скорости и времени... Программка на МК для такого устройства будет простой.
Анализ прилетевших байт и выдача сигналов на драйвер шаговика... А если взять МК специально предназначенный для управления движками, то еще проще. Реализовать простейший тип управления шаговиком можно за пару часов, даже не имея особого опыта в программировании МК. Всего-то и надо определить последовательность байт которые тупо выводить в порт.
Кое что есть в архиве Contr.rar Ссылку искать некогда, извините... :rolleyes:
Спасибо, alts за архивчик, эта замечательная статья у меня уже была, именно по ней я разобрался как работает шаговик.
Затруднение возникает не в самом управлении шаговиком, а в интерфейсе передачи данных. Некритично, чтобы это был i2c или 1wire, но это должна быть шина. Оказалось, что решение близко - достаточно было посмотреть на промышленные контроллеры. Они реализованы с шиной RS485. Скорость до 10Мбит, длинна больше километра. То, что надо! И микросхемы есть у MAX для реализации этого интерфейса. Но, как с ним работать? И эти специализированные микросхемы включают напрямую к микроконтроллеру?
да, подключаешь напрямую к контроллеру к USART, и еще один пин потребуется для включения/отключения передатчика.
А не найдется-ли исходников? Волей яндекса я ничего не нашел(!)
