Проблемма С Кондиционером Belcor
Кондиционер Belcor иногда после запуска не включается на обогрев помещения, т.е. начинает подавать холодный воздух при работающем компрессоре. Дефект пропадает после нескольких принудительных запусков аппарата ( выкл-вкл напряжения сети).
Конструктивно кондиционер выполнен в виде 2-х блоков. Панель управления и 1-й испаритель находятся в помещении на стене, 2-й испаритель и компрессор вынесены за окно на улицу.
С подобной техникой серьёзно никогда не сталкивался, буду рад любой консультации специалиста.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
если подходить теоритически - не формируется импульс ресета при включении - либо плохо пропаян кварц, - если, конечно, он там применён; - либо емкость в упрощённом формирователе этого самого ресета уже "никакая" - вариантов достаточно много, включая нестабильное выходное напряжение питания, включая стабилизатор питания.
зы:примерно такая же "лажа" с панасоником-кондишеном, но, так как он на гарантии - начальник не дал санкцию на улучшение - ну, или доработку управляющего блока, - у нас он просто перестает греть после включения достаточно мощных нагрузок по сети. включение мощных нагрузок обычно сопровождается импульсами помех, кои блок управления и улавливает.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
На плате управления кварц отсутствует, пайки все освежил, электролиты поменял. Машина старинная, ДУ не предусмотрено, переключение режимов осуществляется преключателями. Я грешил на дребезг контактов переключателя тепло-холод. Контакты промыл, сейчас жду результата. Плохо то, что дефект плавающий и не всегда проявляется.
С такой техникой дело имею в первый раз, кто-нибудь знает общий принцип работы кондиционера и его блока управления?
Тему закрываю как решённую. Помогла промывка переключателей и резистора регулятора температуры.
