Собрался покупать этот усилитель SOUNDKING AA800J
Но перед покупкай решил посоветоваться с вами
В интернете нашол про него следуюшее
Технические характеристики:
Выходная мощность 2х220Вт (8 Ом); 2х305Вт (4 Ом)
THD < 0.5%
Частотный диапазон 10Гц - 20кГц
Соотношение сигнал/шум 95 дБ
Демпинг фактор 250
Габариты 540 х 540 х 160 мм
Вес 14 кг
Кто знаком с данной моделью скажите стоит его купить ???
THD < 0.5%
Демпинг фактор 250
Вес 14 кг
а сколько просят?
5 200 рублей
В фирменном магазине ямаха
Говорят что внутри там места много ( можно дороботать )
Там конечно рядом стояли и усилители ямаха но больно они дорогие для меня от 20 000 до 50 000 рублей и выход у них колеблеться от 100 до 400 ват
Изменено пользователем BES
  • 7 лет спустя...
