Помогите Найти Литературу По Ассемблеру Avr
Radiolubitel
Хочу начать программировать на ассемблере под 128 микропроцессор, но нигде не могу найти доступную документацию, чтобы ассемблер был разжован и доступен, в примерах почти ничего не пишут!
Вот код программы, почти ничего не понятно:
.include "m128def.inc"
begin:
ldi r16, low(RAMEND)
out spl,r16
ldi r16, high(RAMEND)
out sph, r16
ldi r16, (1<<6) | (1<<7)
loop:
ldi r16, (1<<6)
out portd,r16
rcall delay
ldi r16, (1<<7)
out portd,r16
rcall delay
rjmp loop
delay:
ldi r16,30
delay1:
ldi r17,200
delay2:
ldi r18,200
delay3:
dec r18
brne delay3
dec r17
brne delay2
dec r16
brne delay1
ret
Понятны команды перехода на метки, ret и include использование библиотеки, а больше ничего не понятно, помогите стартануть, большое спасибо, вся надежда на Вас!!!
Ну ты даешь!! Инфы выше крыши, я просто в шоке. :wacko: Ты хоть одну книжку смотрел?
Если уж совсем все плохо, советую начать с книги "Мортон Микроконтроллеры AVR. Вводный курс", там совсем уж все разжовано.
Книга не плохая но не сказал бы что уж прям всё разжовано.Я перепечатывал от туда пример частотомера,а потом оказалось что он в конце книги написан не совсем правильно.
более менее начал понимать, стек, регистры.. Скажите, а будет ли LPT программатор работать под XP, где то я читал что возникают проблемы.. и посоветуйте порграмматор под atmega128! Простой и работающий! Не совсем понимаю для чего используют КВАРЦ, поясните пожалуйста!(русским языком!) и на последок, как получить доступ ко всем пинам микросхемы, я её купил в голом виде, даже не знаю куда и как припаять! Кто сталкивался и как решили!! Большое спасибо за участие!
Если программатор, не криво сделанный то будет.
Все микросхемы семейства AVR программируются практически одинаково через внутри схемный интерфейс.
Найдите схему STK200 и программатор PonyProg и будет Вам счастье.
Про пины микросхемы можно узнать с даташита не нее. Там же можно узнать характерные для нее команды и конфигурацию фюзов.
простейший "пять проводков" с PonyProg и CodeVisionAVR лично у меня под ХРяком работает отлично.
Эффект резонанса знаешь? Внутри МК есть генератор (его колебания для МК-как музыка для танцора - задает весь ритм), ему нужен задающий элемент. Кварц по природе своей любит "колебаться" на одной частоте (резонансной) и не любит на любой другой. Когда ты его подключаешь к генератору усиливаются колебания резонансной частоты и гасятся любой другой. Важно: помимо кварца таким задающим элементом может быть и LC цепочка внутри МК (и еще несколько вариантов), причем изначально с завода он и настроен на работу с ней! Так что проц запускается сразу при подключении питания! Чтобы проц работал с кварцем нужно перепрограммировать т.н. фьюзы, но ты пока этого не делай - разберись внимательно, иначе можешь "загубить" контроллер.
по второй части: любой тебе скажет и будет прав - качай даташит на МК. В нем приведена распиновка выводов и еще много чего полезного. Если ты ничего не перенастраивал, то порты в-в будут работать именно как порты. А в смысле как механически подключиться - возми панельку под микросхему, монтажную платку и вперед! Есть такие, которые вообще не требуют пайки - удобно.
Спасибо, почти разобрался; с ассемблером тоже довольно много прогресса: но пока не понял что значит ldi r16,30, не совсем понятен принцип задержки! Значит без кварца МК 128 может работать, но не в полной силе, так?
но пока не понял что значит ldi r16,30,.....
Это значит "загрузить в регистр r16 число 30".
Тебе, думаю, надо для начала разобраться из чего состоит AVR, в смысле регистры, порты, встроенная периферия, EEPROM...
Это есть практически в любой книжке по AVR.
Потом понять, что можно с этим делать и как. Для этого надо разобраться с системой команд.
Загляни, например, вот сюда: Справка по Ассемблеру для AVR - старенький материал, но зато по-русски. А потом будешь смотреть Даташит на конкретный твой МК.
А вот здесь подробно разжевана каждая команда (тоже по-русски) Система команд 8-разрядных RISC микроконтроллеров семейства AVR
Еще по-русски много чего должно быть на www.gaw.ru , но че-то у них проблемы.., не работает
Изменено пользователем YurkaM
Большое спасибо, этот материал действительно лучше чем то, что у меня есть, уже напечатал, будем разбираться!! С ldi R16,30 не очень понятно, потому что я не разобрался как в регистр записывается число, я знаю что 0b01010101 это будет в двоичной форме, в шестнадцетиричной 0х1435D например, а вот понимает ли он в десятиричной или нет я не понял, кстати 30 это десятиричное число? операция dec вычитает 1 в десятиричном виде???
...кстати 30 это десятиричное число?
На той-же страничке по первой ссылке, чуть ниже про директивы, выражения асма и т.д.
АСМ понимает числа заданные в формате:
Десятичном (принят по умолчанию): 10, 255
Шестнадцатеричном (два варианта записи): 0x0a, $0a, 0xff, $ff
Двоичном: 0b00001010, 0b11111111
Восьмеричном (начинаются с нуля): 010, 077
Таким образом, в данном случае, 30 - это десятичное.
:blink: Единица она всегда единица, хоть в каком виде.
Значит насколько я понял, такая запутанная схема сделана для достижения большого количествавыполнения операций и соответственно паузы? а нельзя было просто длинный цикл организовать?
Длина цикла ограничена разрядностью его счетчика, т.е. 256 проходов если под счетчик использован 1 регистр. Что бы "удлиннить" цикл можно использовать несколько регистров под счетчик и/или вложенные циклы. Но ИМХО весь этот пример чисто демонстрационный, т.к. в реале таким идиотизмом (програмные циклы для формирования больших задержек) заниматься не стоит.
Ясно, спасибо, сейчас разбираюсь с режимом Входа на мк, т.е. подключением кнопок и совершению действий при замыкании кнопки, не очень укладывается в голове, как сделать чтобы программа постоянно отслеживала нажатие кнопок и одновременно могла выполнять другие действия, насколько я понял это связано с прерываниями, верно? можно в кратце процесс, завтра есть день на обдумку, а вечером прийду смотреть правильный ответ! Честно вся литература по микрокомандам обсолютно не доступная, т.е. ничего не разжевано, описана команда в трех словах, 2 из них я не знаю :) т.е. упущены многие понятия, объясняется так, как будто человек подготовлен, как справочник для него, а не учебное пособие, хотя я понимаю что просто так за ассемблер никто не берется, но я его предпочел языку Си, не идём легкими путями, самое понятное это программы с описанием того как они работают, но такого мало!!! Куда присылать пиво за ответы? ;) ещё раз спасибо за участие
...как сделать чтобы программа постоянно отслеживала нажатие кнопок и одновременно могла выполнять другие действия
А зачем постоянно? Вполне хватает 20...50 раз в секунду читать состояние PINx, на которых есть кнопки (или сканировать матрицу, если кнопок много). Считал, проверил, есть ли изменения по сравнению с предыдущим состоянием, если есть - обрабатываем, если нет - идём дальше выполнять остальную программу.
... насколько я понял это связано с прерываниями, верно?
Сажать кнопки на прерывания имеет смысл, если надо очень оперативно реагировать на кнопку (или датчик) или для выхода из спящего режима - это в пультах ДУ обычно применяется. Щас во многих АВРках есть прерывание по изменению состояния любой из линий порта - как раз для такого случая.
Да встречается кое-что если хорошо поискать.. Самое лучшее, конечно, бумажные книги, но на худой конец можно и в электронном виде почитать.
Вот пара примерчиков (перевод на русский Атмеловской доки)
Декодер клавиатурной матрицы 8x8
Динамическое управление светодиодными индикаторами и сканирование клавиатуры 4 x 4 с использованием 8-разрядного AVR-микроконтроллера
Вот здесь можно найти книжки по AVR и не только.
На АСМе примеры есть в:
Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике | Белов А. В. |
AVR- RISC Микроконтроллеры | Трамперт В. |
Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы | Баранов В.Н. |
Микроконтроллеры AVR. Вводный курс | Мортон Д. |
Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному | Голубцов М. С. |
Только читать надо с оглядкой - встречаются опечатки, ошибки, а иногда (кто-то говорил, я сам не знаю, не читал) и просто глупости..
