Осциллограф С1-64
Помогите с руководством по эксплуатации, ни хрена нигде нет :( . Можно выкинуть заклиненный кулер? Можно ли пользоваться только один каналом?
По порядку, кулер лутше заменить, иначе при долгой работе можете нарваться на неприятности.
Одним каналом пользоваться можно. Но лутше двома :rolleyes:
Дик там и без руководства все понятно, принципы работы такие как и у других аналоговых осциллографах.
Я полный дуб и не смыслю в работе с осциллографом, особенно плохо знаю входы и задержки. Постараюсь что-нибудь найти.... Кулер заменю подручным вентилятором или движок сменяю. Подшипники там в полной ж***.
Дело пошло. Попросил описание и скоро получу. Движок похоже придётся сменять, если итак и не станет нормально работать - в мусорное ведро и подберу замену.
Там движок ДП25-1,6-27 точно на 27В и место ему в помойке (подшипники в полной ж*** или нет смазки), а замены я не знаю :( Движок тормозит и скрипит, его точно надо сменять и на него идёт 27В.
Вообще идея, надо будет попробовать... Отдельной обмотки транса для питания вентилятора там нет, только источник +27В. Выброшу к чертям все цепи, обеспечивавшие именно адекватную работу движка без приличных пусковых токов и помех.
Наверное, проше наплевать на 27В и к цепям на 220В примостить маленький трансформатор на 12в с мостом и кондером, т.к. от 27В работает и высоковольтный преобразователь.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Попробуй смазать оси турбинным маслом.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Спасибо за совет, реанимировать движок лишним не будет - у меня есть веретённое масло для гидравлики. Вообще уже поставил примитивный параллельный стаб (Д815Д +90 Ом 2Вт) на 12в 1,56Вт и вентилятор для компа - шума почти нет, эффективность даже на отсос воздуха выше чем у родного г****. Скоро буду пробовать подавать на вход канала А синусоиду от транса на 6В, потом будет реальный преобразователь 1,5В->3.2 для фонарика на 4-х светдиодах типоразмера 1206.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте ВСЕМ! Лет пятнадцать в шкафу "жил"-пылился осциллограф С1-64. В расстроенных чувВствах как то уронил шкаф и осциллограф то биш ))). Намедни "приспичило" им, С1-64, попользоваться, но не вышлоС! На экране вместо двух лучей две "загагулины" ... "напруги" проверил - в норме, откинул провода с управляющих пластин - на экране вместо точки восклицательный знак к верх ногами: (фотографию не сумел вставит!...). "Продайте" совет где "покопать"?
PS Нашел таки: "подсох" электролит С96 4000 мкф. в цепи -10V.
Изменено пользователем Sergey Kool
Если нужны доки (ТО, схемы и т.д.)то скинте свои контакты на мою электронку balban@list.ru я с другой стороны Москвы, попробую помочь. А по поводу кулера-выкиньте старый, поставьте от компа, только размер подберите и подключайте в тужеточку, только "+" через 12-вольтовую КРЕН. ВАРИАНТ МНОЮ МНОГОКРАТНО ПРОВЕРЕН.
Ну 15 лет лежал,,,так засунь его назад.Или оторви зад от стула и посмотри смежные форумы.Нарыто немерено.Что лень?
хорошо иформированный оптимист
  • 5 недель спустя...
... так засунь его назад ... Или оторви зад от стула ...
Спасибо за "ценные" советы! :)
... Что лень?
Нет не лень! Сопоставьте даты, осциллограф починил в тот же день
Сообщение отредактировал Sergey Kool: 12 Февраль 2012 - 22:11
, Вы на месяц опоздали (11 Март 2012 - 10:06) со своими НРАВОУЧЕНИЯМИ. :)
