А не подскажет ли кто рабочую схемку преобразователя DC-DC с 12 на 24 вольта и ампер на 7-8. Очень нужно для питания вебасты 24 вольтовой от бортсети 12 вольт. Ток запуска около 4а (2-3 мин) , рабочий ток около 1 а при24 вольтах (мерялось к сожалению цифровиком)
...нужно для питания вебасты 24 вольтовой от бортсети 12 вольт. Ток запуска около 4а (2-3 мин) , рабочий ток около 1 а при24 вольтах (мерялось к сожалению цифровиком)
Одно время делал я знакомому в сервис БП для проверок и настройки печек Webasto. Так вот, разные они бывают.. и в большинстве случаев при пит.24В пусковой ток доходит до 8..12А , а рабочий - 2А..4А.
Читаем правила форума
Они разные по мощности и соответственно по потребляемому току, у меня самя дохленькая, токи мерял сам, стрелочником конечно были бы более точные значения, но стрелочника уже нет.
Неужели ни кто ни чего не знает !? :(
:D да тут на сайте море схем таких, что для вас подойдут.. смотрите другие темы - "Питание" например.. и подбирайте .. или мне вместо вас поискать?
Поймите правильно, лично меня , всегда отталкивает такая формулировка вопроса: - Дайте схему; - Посоветуйте рабочую схему: -Дайте печатную плату; и т.д. возникают некоторые мысли..
Схемы в большинстве - все рабочие - а работоспособность таковой зависит только от того кто ее делает.
В вашем случае нужен повышающий ПН - "бустер" или "пушпул" - второй вариант лучше. ..обязательно должна быть стабилизация по напряжению и ограничение по току.. а также общий корпус т.е. "земля" ..
..вот и смотрите исходя из этих параметров.. на мой взгляд лучшим вариантом будет использование старой и доброй МС TL494.
Borodach, :) схемы рабочие.. нормально, но есть одно НО.. Я просто влезу в эту тему исходя из того что имел некоторое отношение к тем печкам что упоминает автор темы..
Первая схема - будто все в ней есть то что надо, но вот с общим т.е. корпусом - проблемы. В атомобиле такие вещи не катят для печек.. как и для понижающих ПН (24-12В) - Корпус должен быть общим.
Вторая схема - понижающий ПН... но легко переделывается в повышающий т.е. в "бустер" как и предыдущая.. (недостатки - нет ограничения по току - в печках есть свеча накала.. она как лампочка себя ведет :) )
Спасибо всем большое, буду разбираться, просто маловато познаний в современной электронике
Тогда в вашем случае будет проще у кого нибудь заказать (чтоб сделали ) подобный ПН. Сделать - этого мало..потом еще и настроить нужно.. а там еще больше вопросов появится.. Изменено пользователем I.Cherry
В принципе эту схему в радиокоте я видел,но плохо представляю работу импульсного БП и не очень представляю как увеличить напряжение и ток. Ну ток видимо брать более мощный транзистор и индуктивность мотать более толстым проводом, а напряжение до 24-26в как поднять например в первой схеме на TL494...
Я делал когда-то маломощный преобразователь (25в 1а из 12в) по готовой схеме из Радио, до сих пор пашет. А тему про питание ноутов я тоже смотрел, но там так же малы напряжения и токи, не смогу я сам пересчитать, поэтому и попросил рабочую схему.. .Ну может действительно если не найду готовую схему придётся кому-то заказать. Есть в продаже инвертор от ЗИЛа, вроде 12-24 8а Рубцовского завода ПН19.3759 , но про него ничего не известно, а платить 1600 руб за кота вмешке не хочется. :(
