@Просто зашёл , нет конечно!
Но похоже, что делать его придется, и скорее всего я его сотворю на CH340 с высокоскоростными оптронами. Не хочу я эту кучу проводов...
Софт я уже скачал, и запускается он без инсталляции (!!!) исполняемым файлом в каталоге Application_64. А не будет работать, так под варей на XP запущу. Не вижу с этим проблем. Окромя собственной лени...
здравствуйте
kim 8 Slimming System кавитационно-вакуумный косметологический аппарат
подскажите пожалуйста если это возможно.как откалибровать тачскрин этого модуля dmg80480c070_02nr, нажатие сместилось в право
есть инструкция я приложу её.
вроде как через переводчика примерно понял и пробовал.но не чего не получается.
надо на Micro-SD создать папку XRD_TFT в ней файл CONFIG.TXT c добавленной в него строчкой TP_CORRECT
может кто встречался с калибровка сенсорного экрана
UM1403250012__SGUS_V1.1.zh-CN.en.pdf
