Материнские Платы
  • Ответов 937
У меня вопрос, почему на матери могут гореть конденсаторы? С этой проблеммой сталкиваюсь постоянно, мастер говорил что это потому что производитель ставит дешёвые приборы на мать. Ещё слышал, что это может из-за блока питания. Кому верить? =)
И ещё опять проблемма с которолй сталкиваюсь при включении компьютера. Постоянно не хочет видеть монитор, клавиши, венчестер и т.д. Приходиться включать/выключать пока нормально не включиться, из-за чего это может быть?
... Кому верить? =)
обоим, все правду молвят.
..., из-за чего это может быть?
или материнка или блок питания.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
... из-за чего это может быть?
Ну раз горят кандёры, значит мать себя плохо чувствует, а то что не видит какието устройства эт побочные эфекты. Как решить проблему? Проверять в первую очередь БП(замерить напряжения по 12в и 5в) а потом и мать(хотябы на нагрев)
У меня такая проблема: при загрузке игры, когда "полоса загрузки" доходит до конца, компьютер сбивается и перезагружается. мать - AsRock i845e, процессор - Pentium 4 1.8, видео - FX5500 128Mb 128bit, память - две планки по 256Mb Elixir, винт - WD400JB, ОП - Winows XP sp.2. Сбои на таких играх как: Far Cry, Doom 3, Flat Out 2, сбои учащаются если выставить максимальное качество игры. Игры устанавливал с разных источников, операционные системы также пробывал несколько, также ставил другие драйвера. Всё работает в нормальном температурном режиме и без разгона. Напряжения на блоке питания мерял и проверял на пульсации - нормально. Видеокарту ставил другую, память тестировал по отдельности. Проблема с материнской платой? Как её устранить?
Купить новую :)
\Вы что хотите играть Фар Край на таком компе? это извращение :) я на своём играл на минимальных настройках, и то еле танула, и часто зависала...
Если всёже хотите попрытать счастье то пойдите сюда "мой компьютер"-"свойства"-вкладка "дополнительно"-"загрузка и восстановление"-"параметры"-и снимите галочку с пункта "Выполнять автоматическую перезагрузку"-"ок" Потом перезагрузите комп, и запукскайте игру.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Купить новую :)
Я и не играю на максимальных настройках, просто при их выставлении, частота сбоев увеличивется. Но компьютер, по крайней мере, должен загрузить игру без сбоев. Я отключал автоматическую перезагрузку, в таком случае появляется синий экран и белым шрифтом написано: ...cmuda.sys...
cmuda.sys это общесистемный звуковой драйвер (WDM) Обычно используются в интегрированных звуковых платах.Лечится установкой более новых драйверов на звук.
Установил другие драйвера на звуковую карту и вроде сбои пропали. Кстати я всегда устанавливал те, что на диске, который прилагался к материнской плате. Весьма благодарен -=gga=-
Замерить на входе и выходе?
А что с матерью делать, если с бп всё в порядке? И какое напряжение должно быть?
на БП должно быть 5в и 12в ну и 3,3 тоже но это тока на мать, желтый провод - 12в красный-5в проверь сначало это(+\- 0,5В), на матери проверь узлы на нагрев для начала
Изменено пользователем Single
ребят помогите разобраться забадался матерью EliteGroup L7VMM2 не хочет работать, емкости визуально живые, мосфеты живые, нагрева каких либо узлов не замеченно, спикер молчит, БП в норме, на контактах pwrsw 1,5В и он никак не реагирует на контакты pwrsw, даешь питание "заводиться", при замыкании контактов не выключается, есть тестер и паяльник )) ;)
Ну вы хотя бы объяснили что с ней произошло что было ... :rolleyes: так сказать. У меня мама Сhaintech 6BTM так она наоборот не выключается вкл. фильтр все поехали :lol:
Уважаемый Single, Ваша материнка не реагирует на аспи-кнопку включения питания? А включается (в смысле крутятся кулеры в БП и на проце) только при замыкании контактов на ATX-разъеме питания? А напряжение питания проца в норме? (VCORE кажется называется, короче то что выходит с преобразователя). Проц какой АМД К7, сам он рабочий? Южник/северник не греются? то же с памятью и процом?Биос в последнее время не перешивали, разгоном не балуетесь?
Вообще еще много можно вопросов задать...
прошу прощения, а что есть стабилизатор 1117?? я тока учусь. чайник, а мать просто перестала запускаться, т.е. вкл фильтр как сказал ~Well~ вкл БП куллера но.... никаких признаков жизни. на данный момент перепоял две микрухи ШИМ (hip6602 & hip6302) с мосфетами ничего не изменилось
вопросы задавайте )) я просто незнаю что нуна писать ))
насчет кнопки: все навесное я снял и мать лежит у меня на столе, на нем тока проц, живой, включашь БП в сеть и он сразу же запускается, так же крутяться куллера, продолжительное замыкание контактов pwrsw никчему не приводит.
Питание проца: незнаю как проверить ((
Проц: AMD Duron 1400 (рабочий)
Ю\С мосты не греються (после 5 минут в вкл состоянии еле теплые) тоже самое и проц
Биос: не прошивался
Разгон: машина у бугалтера стояла )) думаю что она незнает что это такое )))
В районе AGP, со стороны южного моста есть две трехногие микросхемы и здоровый полевик. На матери которая у меня валяется микросхемы называются AMS1117. Это регулируемый стабилизатор напряжения. Померяй что у них на ногах творится при включенном блоке питания в днжурном режиме. Какой-то из них делает дежурку на мост.
На полевик приходит 12 выходит 3,3В
трехногие: 1,3В 0,5/0,8В 0,5/0,2В (это 3 ноги)
P.S. Это хорошо или плохо?
а как проверить напругу на проце?
Изменено пользователем -=gga=-
На одной ноге стабилизатора который прямо под AGP должно быть +5в,на второй 2.4, на третьей 1,2 . 5в идет прямо с разъема питания АТХ (фиолетовый провод -STANDBY).Это просто отзвонить. Следующий момент - судя по тому, что на полевике 12в блок питания таки включился.Грустный момент - стабилизаторы питания обычно мощнее, чем 5Vstdby, поэтому ищи кз в его нагрузке - все ,что запитывается в спящем режиме - сетевой чип, чип ввода-вывода, мост. А не греется оно потому , что напряжение слишком низкое. Напругу на проце проще мерять на фильтрующих емкостях - их обычно не все запаивают, но с этим не заморачивайся - проц тут не причем, там своя стабилизация.
~Well~ мать именно эта, тока на моей половина запчастей отсутствует, а что произошло, я в подробностях не знаю, знаю что вырубилась просто так (так утверждает хозяин)
sda большое спасибо за информацию, попробую чтонибуть сделать...
обнаружил потрясающее зрелище, БП которым я тестил пол года накрылся, у него STANDBY не 5В а 0,5 :lol: (ржал минут 10) поставил др БП начал реагировать на pwrsw и напруга на стабилизаторе в норме (тока вместо 2,4 - 2,5В), прошу прощения за такую невнимательность :unsure:
А вот мать всетаки не заводиться (( на ёмкостях возле проца 0,1В, может всетаки питание проца?
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
