Материнские Платы
а подскажите тогда почему светодиод вместо зелёного горит красный питание (светодиод один и тот-же)???
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на форуме cxem.net. 3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4. 6. Вы сейчас это проверили. 7. Вы улыбаетесь. 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
  • Ответов 937
а можете объяснить по-русски чё куда...
какой стороной этот рисунок к плате повёрнут???
Зачастую контакты спикера находятся снизу, НО, это только зачастую, для полной уверенности нужна спецификация по маме.
Обозначение:
HD-LED - Светодиод нагрузки жесткого диска (Красный)
P-LED - Светодиод питания (Зеленый, или синий)
SPEAKER - Спикер (Динамик пищалка)
PWR-SW - Кнопка включения питания
REST - Кнопка сброса.
эт я знаю , я имел ввиду поворот матери.
з.ы. REST- это принудительная перезагрузка.
ArtioMMM, Я же написал что "обычно" спикер снизу. А т.к. контактные площадки в нижнем правом углу, то поверните в голове материнку как вам надо.
З.Ы. а принудительная перезагрузка и сброс это не одно и тоже?
ещё одна проблема после замены матери пропал звук, драйверов по видимому НЕТ.у мя звуковуха встроенна может кто поможет???
мать chaintech 9bjd
спасибо дрова нашёл.
новая проблема бп на 230ватт осилит geforce 6800gs с доп питанием???
кстати как называются шлейфы для HDD и CD ???
а сколько ей надо и чьо будет если подключить???
IDE или SATA - шлейф, смотря какой винт или cd-rom
старые)))
Изменено пользователем ArtioMMM
а сколько ей надо и что будет если подключить???
+12В(сколько ватт, не в курсе - наверно порядка 50Вт поскольку с PCI/AGP шины максимум можно прокачать ток в 3А), если подключить без доп.питания, просто не будет работать 3D режим, и драйвер будет ругаться что нет питания.
Я имел ввиду хватит ли для доп питания мощности бп (уже 350ватт) и если не хватет что будет???
ArtioMMM, не стоит тут "аукать" лишний раз. В гугль с ключевыми словами "калькулятор мощности БП"
спасибо :rolleyes:
на рисунке видно,что мощность пиковая 315ватт значит если почти все бп с преувеличением мощности на этикетке,то 350ватт самое то??? ;)
Да и на 230 Вт твоя старушка 6800gs запустится (но неизвестно надолго ли), а 350 будет вообще в кайф.
Мой 300 Ваттник вытягивает влегкую 9400GT + Жрущий П4 531, + пару тройку хардов. несчитая всяких там сд-ромов и прочей мелочи.
отлично спасибо за ответы!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
вроде последний вопрос:
как будет вести винда 7 на п4 сокет478 3.0ггц , geforce 6800gs , 1gb озу ???
и будет ли она лучше XP???
