Материнские Платы
была у меня такая фишка, купил новый комп на фирме воткнули фортачку линцензию но не зарегили естественно, принёс домой поставил свою винду которую ставил не первый год и теже самые симптомы что и у тебя, проблема была в винде SP1 не работала на ней и даже не ставилась. попробуй другую операционку воткнуть
  • Ответов 937
У меня с мат платой глюк какой-то. Комп включается, но когда должна появиться картинка "виндоус" комп выключается. При установке винды тоже выключается. Кто че может сказать ?
А если в биос войти, тоже вырубается? У мябыла похожая ситуация комп вырубался, я снял крышку посмотрел на винтелятор на блоке питания, а он неработает, поменял и всё ок! просто нагреваясь до определённой температуры комп сам вырубается(из-за настроек в биосе)! ;)
Чёт я не понял мост греется или проц?
Не проц! А чё такое мост?
Бывают северные и южные, на amd тока южный... :)
Кароче это чип на матери, раньше с пассивным охлаждением, а теперь с активным, а новое веяние моды - ваще стаканы ставить:)
Да мост у него грееццо, скорее всего изза винта.
Single
Да не, проблема в мосте, скорее всего, операционка здесь ни причем. А в биос заходить можно.
Не увлекайся многотомными цитатами //механик//
Изменено пользователем механик
Многотомные цитаты
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
У меня возникла проблема, при включении компьютера, он включается, но загрузка не идет вообще(ABIT K8). После достаю шнур и вставляю снова, комп тогда начинает грузится, в чем дело я никак не пойму
На просторах интернета найдены схемы материнок!
http://njnmnp.narod.ru/remontmb/scheme/scheme.html
Может кто перезальет на наш форум?
4-ка-ПЕНЬ!Примерно по центру мат платы стоит радиатор 3.5х3.5см. Что такое мосфеты? Свиду всё выглядит 100% нормально!
Нужен сайт-который автоматически может рассчитать совместимость компьютерной комплектации.
попробуй с другим блоком питания. Посмотри температуру проца из биоса, мож перегревается ..
Сбрасывается в одном и том же месте?
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
:rolleyes: Да и у меня такое было,много чего перепробовал ,
оказлось пятивольтовые штыри в разъеме питания матери силно грелись и поокислялись,
я разъем (маму)отрезал и напоял провода прямо на папу,
и по сей день работает!
С другой матерью все работает и блок и проц. А сбрасывается, действительно, в одном месте.
Ищу новую прошивку биос на плату Acorp 7kt600, стоит версия 1.1, ужасно глючная (неправильно работает с памятью [sPD]), все ссылки в интернете на версию 1.11 битые, может кто сольет с рабочей матери? или может у кого так есть?
Заранее спасибо.
Если память не *битая*- то возможно замена электролитов и стабилизаторов питалова на маме помогут.
Ты про какую память, про ОЗУ? Я уже в сотый раз говорю, все работает КРОМЕ МАТЕРИ!!! А по какой причине могли кондеры и микрухи питания сдохнуть? Я даже ни че внутри не трогал, комп просто однажды не включился :) и все...
Привет,
Купил материнскую плату EliteGroup K8M800-M3(других небыло). Проблема в том, что компьютер зависает сразу после включения при установке SATA винчестеров, причём если нажать power и сразу reset всё нормально определяется. Так же в режиме Sata raid всё нормально. Очень Часто происходит самопроизвольное зависание компьютера и перезагрузка.. После любого изменения частоты процессора, памяти и т.д. даже в сторону уменьшения материнская плата не запускается.. Приходится обнулять биос перемычкой. Хотел скачать BIOS, но про K8M800-M3 ничего не нашел вообще.. токо M2.. Все остальные компоненты(sempron 3000, 2*512 korsair, x700pro,ascot350w) исправны и тестировались на другом компьютере.
Да ещё как то раз лазил в биосе, уж не помню, что менял, начала бесконечно тестироваться память)), после сброса опять норм.
Да и ещё у мну из блока питания не выходит белого провода.. то бишь -5в если не ошибаюсь..., но до этого мат. плата гигабайт отлично работала с этим бп..
Dear Customer ,
Due to K8M800-M3 is for OEM motherboard ,so we don't upload its info on our website .I guess what you mean is your PC sometimes reboot automatially ,right ?Maybe you can try to update the attached BIOS .Hope it can help you !
Update BIOS :MS-DOS mode :awdflash K8M310D.BIN /py/sn/cc/cd/f/r
BR
Support_TPE
СТОИТ ЛИ? НЕ УБЬЮ ЛИ МАТЬ?
На старом компе Пентиум-2 не определяется мышь . проблема возникла когда сдуру доверил переустановку операционки недоучке. уговорил старого мудака т.е. меня поменять 98на XP пропала мышь .плюнул сам заново перегрузил назад 98. а она пишет что мышь не видет. к сожалению загрузочную дискету не сделали . а родного диска загрузочного нет . старый комп . лежит без дела . хочется сделать и пристроить куда нибуть или продать подешовке или купить приставку измерительную к нему USB или ISA подключением. чтоб над новым не издеваться . правда боюсь что сгорел порт хотя я слышал что можно перевести на другой порт .конечно лучше новую старую мать купить . да только это скорее всего не реально
С уважением М.Васильев
так у меня на нем и так сомовская мышь . Я думаю что порт еще раньще сожгли и просто каким то образом на другой порт перекинули . ведь так можно сделать? я слышал . но не понял как. а может надо дискету или диск загрузочный не знаю. старый комп 1998года. Может у кого рабочая мать Пентимум-2 есть взял бы за разумную цену.
Вопрос снимаю так как получил полную информацию на компьюторном сайте.
Н адо цытировать предыдущие сообщения! а если хочешь чтонибудь добавить то используй кнопку "Изменить" \\механик\\
  • 4 недели спустя...
name='max4d' post='145782' date='7.06.2007 - 19:24
Думаю проблема в биосе, а вот откуда достать её увы....
В первый раз слышу что на матерях под АМД тока южный )))
Попробуй в биосе UltraDMA отключить и оставить тока PCM(вроде так называется) способ, если конечно IDE винт
Не надо писать посты подряд, а если хочешь что ни будь добавить то используй кнопку "Изменить" \\механик\\
Мама ведёт себя так...при минимальной нагрузке все элементы практически не нагреваются....стоит только врубить "карбон" или ещё что-нибудь емкое, всё начинает греться бешено (винты, проц, north brige, микруха PLL, кондёры...) и дело кончается перезагрузом...
Тип ЦП Intel Celeron, 950 MHz (9.5 x 100)
Системная плата Aristo AM-639BX-S/AM-948 / A-Trend ATA-N400-CX0
Чипсет системной платы Intel 82440BX/ZX
Системная память 256 Мб (SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (02/01/01)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce FX 5200
Монитор Samsung SyncMaster 500(M)s [15" CRT]
Звуковой адаптер C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Дисковый накопитель WDC WD136AA (12 Гб, IDE)
Дисковый накопитель ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Дисковый накопитель ST330610A (30 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический дисковод TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U
Разгоном не баловался...Думаю что блок питания виноват, хотя 250Вт для Р4...Кытайскый...Подскажите....
Поменял БП, все проблемы остались...дело не в нём...
Кондёры не потёкшие...не знаю в чём дело, дайте совет.
Меня эта сковорода уже достала... Но без неё не могу...привык!
Была похожая ситуация, но машина просто грелась даже без нагрузки, нужно было срочно делать, вышел с положения тем что уменьшил частоту системной шины до 100МГц. Не обьязательно чтобы кандёры вздулись или потекли они могут просто подсохнуть. Попробуй уменьшить частоту, если стоит на 166 то перекинь на 133 а если 133 то на 100. По возможности замени кандёры (производители Chhsi, Licon сразу выкидывай) на нормальные ( LowESR, CapXon)
