AHTUBAURI
Материнские Платы
938 сообщений в этой теме
MiraMaX166    0
FSB=100, куда уж ниже... кондёры гнилые буду менять! Всем спасибо!
Comrade*    0
У меня вопрос, почему на матери могут гореть конденсаторы? С этой проблеммой сталкиваюсь постоянно, мастер говорил что это потому что производитель ставит дешёвые приборы на мать. Ещё слышал, что это может из-за блока питания. Кому верить? =)
И ещё опять проблемма с которолй сталкиваюсь при включении компьютера. Постоянно не хочет видеть монитор, клавиши, венчестер и т.д. Приходиться включать/выключать пока нормально не включиться, из-за чего это может быть?
unza    2
... Кому верить? =)
обоим, все правду молвят.
..., из-за чего это может быть?
или материнка или блок питания.
Single    0
... из-за чего это может быть?
Ну раз горят кандёры, значит мать себя плохо чувствует, а то что не видит какието устройства эт побочные эфекты. Как решить проблему? Проверять в первую очередь БП(замерить напряжения по 12в и 5в) а потом и мать(хотябы на нагрев)
Comrade*    0
Замерить на входе и выходе?
А что с матерью делать, если с бп всё в порядке? И какое напряжение должно быть?
Nissan    0
У меня такая проблема: при загрузке игры, когда "полоса загрузки" доходит до конца, компьютер сбивается и перезагружается. мать - AsRock i845e, процессор - Pentium 4 1.8, видео - FX5500 128Mb 128bit, память - две планки по 256Mb Elixir, винт - WD400JB, ОП - Winows XP sp.2. Сбои на таких играх как: Far Cry, Doom 3, Flat Out 2, сбои учащаются если выставить максимальное качество игры. Игры устанавливал с разных источников, операционные системы также пробывал несколько, также ставил другие драйвера. Всё работает в нормальном температурном режиме и без разгона. Напряжения на блоке питания мерял и проверял на пульсации - нормально. Видеокарту ставил другую, память тестировал по отдельности. Проблема с материнской платой? Как её устранить?
-=gga=-    1
Купить новую :)
\Вы что хотите играть Фар Край на таком компе? это извращение :) я на своём играл на минимальных настройках, и то еле танула, и часто зависала...
Если всёже хотите попрытать счастье то пойдите сюда "мой компьютер"-"свойства"-вкладка "дополнительно"-"загрузка и восстановление"-"параметры"-и снимите галочку с пункта "Выполнять автоматическую перезагрузку"-"ок" Потом перезагрузите комп, и запукскайте игру.
Nissan    0
Купить новую :)
Я и не играю на максимальных настройках, просто при их выставлении, частота сбоев увеличивется. Но компьютер, по крайней мере, должен загрузить игру без сбоев. Я отключал автоматическую перезагрузку, в таком случае появляется синий экран и белым шрифтом написано: ...cmuda.sys...
-=gga=-    1
cmuda.sys это общесистемный звуковой драйвер (WDM) Обычно используются в интегрированных звуковых платах.Лечится установкой более новых драйверов на звук.
Nissan    0
Установил другие драйвера на звуковую карту и вроде сбои пропали. Кстати я всегда устанавливал те, что на диске, который прилагался к материнской плате. Весьма благодарен -=gga=-
Single    0
на БП должно быть 5в и 12в ну и 3,3 тоже но это тока на мать, желтый провод - 12в красный-5в проверь сначало это(+\- 0,5В), на матери проверь узлы на нагрев для начала
Изменено пользователем Single
Single    0
ребят помогите разобраться забадался матерью EliteGroup L7VMM2 не хочет работать, емкости визуально живые, мосфеты живые, нагрева каких либо узлов не замеченно, спикер молчит, БП в норме, на контактах pwrsw 1,5В и он никак не реагирует на контакты pwrsw, даешь питание "заводиться", при замыкании контактов не выключается, есть тестер и паяльник )) ;)
Single    0
~Well~    0
Ну вы хотя бы объяснили что с ней произошло что было ... :rolleyes: так сказать. У меня мама Сhaintech 6BTM так она наоборот не выключается вкл. фильтр все поехали :lol:
sba    0
Для начала посмотри что делается на стабилизаторе 1117 - он делает дежурку. А так слишком мало информации.
marinovsoft    1 360
Уважаемый Single, Ваша материнка не реагирует на аспи-кнопку включения питания? А включается (в смысле крутятся кулеры в БП и на проце) только при замыкании контактов на ATX-разъеме питания? А напряжение питания проца в норме? (VCORE кажется называется, короче то что выходит с преобразователя). Проц какой АМД К7, сам он рабочий? Южник/северник не греются? то же с памятью и процом?Биос в последнее время не перешивали, разгоном не балуетесь?
Вообще еще много можно вопросов задать...
Single    0
прошу прощения, а что есть стабилизатор 1117?? я тока учусь. чайник, а мать просто перестала запускаться, т.е. вкл фильтр как сказал ~Well~ вкл БП куллера но.... никаких признаков жизни. на данный момент перепоял две микрухи ШИМ (hip6602 & hip6302) с мосфетами ничего не изменилось
Single    0
вопросы задавайте )) я просто незнаю что нуна писать ))
насчет кнопки: все навесное я снял и мать лежит у меня на столе, на нем тока проц, живой, включашь БП в сеть и он сразу же запускается, так же крутяться куллера, продолжительное замыкание контактов pwrsw никчему не приводит.
Питание проца: незнаю как проверить ((
Проц: AMD Duron 1400 (рабочий)
Ю\С мосты не греються (после 5 минут в вкл состоянии еле теплые) тоже самое и проц
Биос: не прошивался
Разгон: машина у бугалтера стояла )) думаю что она незнает что это такое )))
sba    0
В районе AGP, со стороны южного моста есть две трехногие микросхемы и здоровый полевик. На матери которая у меня валяется микросхемы называются AMS1117. Это регулируемый стабилизатор напряжения. Померяй что у них на ногах творится при включенном блоке питания в днжурном режиме. Какой-то из них делает дежурку на мост.
Single    0
На полевик приходит 12 выходит 3,3В
трехногие: 1,3В 0,5/0,8В 0,5/0,2В (это 3 ноги)
P.S. Это хорошо или плохо?
а как проверить напругу на проце?
Изменено пользователем -=gga=-
sba    0
На одной ноге стабилизатора который прямо под AGP должно быть +5в,на второй 2.4, на третьей 1,2 . 5в идет прямо с разъема питания АТХ (фиолетовый провод -STANDBY).Это просто отзвонить. Следующий момент - судя по тому, что на полевике 12в блок питания таки включился.Грустный момент - стабилизаторы питания обычно мощнее, чем 5Vstdby, поэтому ищи кз в его нагрузке - все ,что запитывается в спящем режиме - сетевой чип, чип ввода-вывода, мост. А не греется оно потому , что напряжение слишком низкое. Напругу на проце проще мерять на фильтрующих емкостях - их обычно не все запаивают, но с этим не заморачивайся - проц тут не причем, там своя стабилизация.
Single    0
~Well~ мать именно эта, тока на моей половина запчастей отсутствует, а что произошло, я в подробностях не знаю, знаю что вырубилась просто так (так утверждает хозяин)
sda большое спасибо за информацию, попробую чтонибуть сделать...
обнаружил потрясающее зрелище, БП которым я тестил пол года накрылся, у него STANDBY не 5В а 0,5 :lol: (ржал минут 10) поставил др БП начал реагировать на pwrsw и напруга на стабилизаторе в норме (тока вместо 2,4 - 2,5В), прошу прощения за такую невнимательность :unsure:
А вот мать всетаки не заводиться (( на ёмкостях возле проца 0,1В, может всетаки питание проца?
    • Не, там был самолёт. Режиссёру надо показать устройство и принцип работы двигателя самолёта. Тогда не придумал бы такую хрень.
    • Мы знаем, что в отрыжку... а рекламщики нет, они ж дебилы... только дебил может придумат дебильное объяснение про маленькие самолётики, которые доставляют.... но не каждый сможет. Чтоб так креативить, точняк надо что-то принимать или курить. Реклама авто... тачка летит по дороге, голос за кадром рассказывает как ништяково она едет... а дорога пуста! Для этой тачки город внезапно вымер. А это... И пусть весь мир подождёт... этот слоган надо написать на двери туалета в вагоне поезда. Зашёл, повернул ручку и хренакс- вместо банального "занято" появляется такая вот "философия".
    • страницы такой я не знаю, такого вопроса ни у кого не возникало. тут все просто. с выходов обоих ОУ сделан сумматор. и и какой из ОУ "пересилит", то и будет снижать базовый потенциал, возьмет управление на себя. и да, архив я нашел быстро потому, что это было сравнительно недавно. но помнить, что находится на каждой странице я не могу...
    • 1) Браться за коммерческую (!) работу, не имея абсолютно всех параметров применяемых компонентов (включая геометрические размеры) - откровенное ламерство. Даже если очень сильно деньги нужны - на санкциях за кривую разводку можно потерять больше заработанного. 2) @nvju1967  абсолютно прав. Если заказчик поленился предоставить полного объема информации - пускай потрудится, апаивая ту или иную перемычку. Лень наказуема. 3) Оффтоп, конечно, но если у меня бывают схожие проблемы (неполный объем информации, а делать девайс надо срочно) - спокойно иду на усложнение схемы, чем снимаю будущие проблемы со своего афедрона. К примеру, проект схемы автостробоскопа, срабатывающего от любой полярности импульса с датчика искрообразования (компараторы DA1.1, DA1.2): В "железе" эта схема реализована не была, т.к. после проведенного дополнительного исследования было установлено, что полярность запускающего импульса положительная в любом случае. Исключительно как пример практической реализации п. 2).
    • не исключает подбора Это всё моя лень: проще даже полчаса времени потратить для разработки схемы с карандашом на бумаге, чем 5 минут подбирать... Проще поставить ЛМ по питанию. Но подбирать режим ОУ в зависимости от применённого микрофона и напряжения питания в угоду упрощения схемы на половину десятка мелких деталей и разводки платы... А схема вполне пригодна для ЦМ и с Скор., и без неё. Я ж не против! С уважением В. ПС. На научность никогда не претендовал. Но моя лень давно научила рассуждать конструктивно.
    • Значит Вы ошиблись с сайтом. Особенно с WD. Она обладает не только смазывающими свойствами, но и формирует защитную пленку, которая при высыхании не уступает (по трению) канифоли. А про "силиконку" я говорил не ту, что в тюбиках, а про ту, которая в баллонах с распылителем.
