Материнские Платы
  • Ответов 937
Попробуй на другом блоке питания, если не поможет то похоже материнка... Но скорей всего это проблемы с блоком питания.
Так как не нашёл темы про процы, спрашиваю здесь.
Интеловские процы имеют функцию автопонижения частоты для экономии энергии?
Если да, то где можно отключить?
Собрал недавно из старого хлама привезённого со свалки (по работе туда езжу каждый день) пентиум 3, установил на него ХР SP2. Если лазить по папкам то он литает даже быстрее моего двух ядерника, но стоит мне зайти на кокой нибудь сайт или открыть картинку то проц мгновенно загружаеться на 100%. Так и должно быть?
Проц - интел 933 Мгц
ОЗУ - 256 мб
Видео - встроенная 32 мб
HDD - 40 Гб
Да, имеют. Технология называется EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology)
Destroyer2010, Браузер какой тормознутый Internet Explorer?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Нет, мазила и опера. Дело не только в браузерах, картинки с компа тоже грузят проц, а про видео я вообще молчу :(
Был 2 пентиум так там стояла 8 мб видеокарта и видео шло и картинки не грузили ничего. А тут встроеная и на 32 мб, думаю всё дело в ней, можно ли как нибудь это дело проверить
Изменено пользователем Destroyer2010
А картинка какая? нехарактерно это для маленьких картинок... а для больших - это в порядке вещей. Если картинка порядка 5000 точек на 5000 то она так и будет распаковываться - довольно долго. И имейте в виду, что эксплорер не держит картинки сжатыми - в памяти они занимают так будто они 24бит BMP. Да впрочем и опера и мозилла точно так же поступает - накладное это дело каждый раз распаковывать жепег чтобы отобразить.
На сайте могут не только картинки жрать - всякие там флеш и т.д. а вот когда открываешь картинку с компа, какой процесс загружает процессор?
У меня когда-то было так что Асидиси конфликтовал с установленным фотошопом - тот какие-то системные библиотеки переписал на более новые и "привет"...
Завтра подключу его и скажу какие процессы нагружают проц. И ещё вопросик, знает ли кто нибудь онлайн магазины где продают старые комплектующие, а то мне всё равно видеокатру надо туда ставить.
Есть веселенькие 2е и 4е джефорсики на AGP. Также на AGP есть более древние SIS и S3. На PCI есть разыне S3 c памятью в 1-2 Мб. 100 руб/штучка. Самовывоз.
Есть не опознанная материнка на которой вздуты конденсаторы, я перепаял все кроме одного, так как не нашел ему замены и сегодня я нашел конденсатор с такой же ёмкостью но другим вольтажом. Мне нужен 22мкф 25v, а нашел 22мкф 50v, не повредит ли запас по вольтажу материнке?
Не повредит ни разу !!! А вот если поставишь конденсатор не на 105°C а меньше - конденсатор может не выдержать перегрева и потечь .
Эх, а у меня нет на такую температуру кондёров, максимум 85. Ещё вопрос, можно ли стартонуть мать без радиатора на проце? Просто чтоб определить её название а то ни каких опознавательных знаков не имеется :(
Народ. Помогите решить задачку, как радиатор от 3 пеньтиума закрепить на 775 сокете? Просто надо мать проверить на работоспособность и боюсь проц поджарить
мажешь термопастой и прижимаешь
вентилятор как обычно :rolleyes:
Здравствуйте. помогите разрешить проблему включаю музыку все работает отлично но как только подключаю любые наушники звук становится тише и на колонках и в наушниках, на ноутбуке наушники заметно громче играют в чем может быть дело ? материнка ASUS Socket-AM3 M4A88T-M Винд7
Ну это нормально. Просто на материнке не ставят усилитель мощности, вот наушники и "пригружают" выход. Особенно если наушники низкоомные.
а как исправить ? Наушники Сенхайзер хд215
Для наушников нужен внешний отделный усилитель.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Есть специальные усилители для наушников... но стоит ли овчинка выделки? Для усилителя мощности подключенного к тому же выходу это не проблема - крутим ручку усиления и громкость возвращается.
GA-P55-UD3R не запускается
2 года комп работал отлично, а вчера выключил и больше не смог запустить.
После включения на 0,5-1,0 включаются вентиляторы (проц, блок пит, от системной платы) мигают светодиоды
и материнка выключается, приблизительно через 4 сек все поворяется и так пока не выключишь питание.
Звуковых сигналов не подает.
мать лежит на столе
1. Сбросил CMOS -- изменений нет.
2. Отключил всю периферию (остался только проц) -- изменений нет.
3. Менял блок питания, изменений нет.
4. Вытащил проц, изменений нет.
5. Никакие элементы не греются.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой ?
Да, после грозы... когда выбило последовательный порт на плате вставленной в PCI. Один раз включился показал БИОС, затем только 4 секунды работают вентиляторы и вырубается. В сервисе сказали что "с концами" так и не нашли источник проблем либо ремонт нецелесообразен. Хорошо хоть гарантия была, поменяли(и не спалили же что это от грозы, да собственно после грозы она же проработала 4 секунды).
Глючит оперативная память на материнке gigabyte ga-945p-s3 rev 3.3, началось всё недавно, докупил 2 одинаковых модуля от патриота и начались синие экраны (они были и раньше, но не так часто), в итоге модули проверил на других компьютерах там они работают без отказов. Материнку брал в далёком 2004, думаю проблема в ней.
Что посоветуете по данному поводу.
Попробовать перепаять кондёры, или же поэкспериментировать с частотам в чем я не шибко силен, да и модули боюсь угрохать.
Кстати разъёмы на матери с заковыркой, тобиш идут через 1 по вольтажу, 1-1,5v 2-1,8v 3-1,5v 4-1,8v, сейчас модули стоят в разъёмах по 1,8v
Такая проблемма: воткнули комп в сеть 220 когда на бп стоял рычажок 110. Мне досталась матреника и блок соответственно. Блок почти оживилд - это отдельная тема. Вопрос по материнке: подключаю блок загорается светодиод ( от дежурки походу). а вот на кнопку включения никак не реагирует. Что можно сделать?
