AHTUBAURI
Материнские Платы
938 сообщений в этой теме
Single    0
Спешу сообщить что проблема устранена, прицина была в микрухе ШИМ HIP 6602 и 2 полевика, заменил на такиеже.
Всем спосибо за помощь. :)
Wolf79    6
Всем доброго дня...
Столкнулся с вот такой проблемой.
Имееться мать intel DG33TL, проц cor 2 duo (2140), RAM 2x512m (dual)...
Никак немогу настроить raid.
При установке винды выскакивает ошибка "0x0000007B" и ошибка с винтами или контроллером.
Прикол основной что ошибка выскакивает даже когда ваще один винт оставляю (raid отключен)...
Сталкивался кто-то с этими матерями?
Прежде чем менять её по гарантии хочу узнать, может я чёто не то делаю.
P.S. Драйвера на raid подкинуть при установке невозможно (отсутствует контроллер FDD)
Зато в биосе оно отлично делает массив и показывает как один большой винт...
ilya_rad    5
Наверное надо подключить USB флопик и подкинуть таки дрова при установке системы.
bulick    0
У меня случилось следуещее: вечером смотрел фильм (всё работало нормально, как всегда), вырубил комп нормально без всяких.... вырубил фильтр... утром встаю включаю комп он не включается! тоесть куллера гудят,всё вроди как работает а моник ничего не показывает и не пищит спикер! всё пробовал сброс биоса и тп.... ничего не помогает..... :(
Подскажите что может быть??? КАК ЛЕЧИТЬ? ИЗЗА ЧЕГО??? мать AOPEN AX4SPE-UN никогда не разганял ничего!и стоит она у меня уже 2,5 года без нареканий((( точнее стояла....
ilya_rad    5
Померяй напряжения, поступаемые с блока питания (+5, +12, 3.3 вольта, остальные не важны).
Померяй сигнал PG с блока питания (серый провод, должно быть +4..5 вольт).
Посмотри, нет ли вспучившихся электролитов в районе процессорного сокета.
Померяй напряжение питания процессора (на дросселяхв том же районе).
Потрогай, не греются ли чрезмерно южный и северный мосты.
Вытащи все платы расширения, оставь только видюху.
Вытащи всю память и вставь заново одну планку, если у тебя их несколько..
И дальше пиши, что выяснил..
bulick    0
вытащил всё осталась только видуха(даже без оперативы!) комп не пискнул даже!
вздувшихся конденсаторов не найдено!
напряжения мерять нечем могу попробовать другой БП, и на счёт серых проводов тоже самое
мосты греются но не до такой температуры как было раньше
ilya_rad    5
Если греются сильно мосты - то кирдык им..
А БП другой попробуй подкинуть на всякий случай, хуже не будет.
bulick    0
вобщем я в процессе обнаружил что при включении очень греется чип который находщится в низу мат платы(походу дела какойто мост, но какой???)...
после решил отнести в магазин чтобы посмотрели там! сёдня забрал мне сказали что сменили батарейку и всё! ЭТО РЕАЛЬНО??? я пробовал другой комп без батарейки он грузился нормально!
ilya_rad    5
Вряд-ли дело в батарейке, хотя можешь и поменять - хуже не станет.
А если в магазине такие умные - то что же они сами ее не заменили? :)
bulick    0
да заменили и всё заработало! мне просто чтото не верится что всё дело в батарейке!!!
ilya_rad    5
Раз заработало - значит, действительно в ней было дело :)
Wolf79    6
Поэксперементируй...
Сними батарейку и включи комп..
Запуститься ли она ;)
ilya_rad    5
Тут есть разница между "Снять батарейку" и "севшая батарейка".
Вполне может быть, что если напряжения на батарейке не хватает - то может и не стартовать..
Tommy    0
У меня тут был атлончик хр 2000. На матери чипсет сильно грелся. Я вроде оччень аккуратно ей поменял радиатор, медный поставил. Собрал все подключил - не работает. Не пойму в чем дело. Проц визуально в порядке. Мать хз какая, точнее чуть позже смогу узнать.
Вобщем, симптомы:
При включении: кулеры дуют, все светится (винт и прочие видяхи), но звука из динамика нет (он на матери) и экран не горит. По ходу дело может быть только в мати или процессоре, я думаю, что скорее всего в мати. Посоветуйте чего нить, плз. Про мать могу сказать, что чипсет у нее км266.
Tommy    0
Дык. Не дурак. Пробовал.
Вот обглядел всю плату, там озле риалтековского чипа отбитый элемент, но он по ходу тут не при чем, ибо он идет прямо от чипа на аудиовыход вроде. Я вот думаю:
1. Не мог ли я как-то случайно убить плату статикой.
2. Не мог ли я хз вообще как-нибудь убить процессор (Он был под термопастой и радиатором).
3. Возможно, я сломал чипсет :huh: . Но вряд-ли.
~Well~    0
конешь первое самовероятное :). наверно достать другую мать нет ???? тогда начни с вытаскивания железа вплоть до конфы :проц+мать+память+видео+БП. Если непоможет то пробуй отключить видео (должны появится писки один длинный +2 коротких), память(2 длинных). Конешь это всё относится к АВАРД бивису :) Я бы на твоем месте вытащил железяки из коробки и проболвал бы запустить системник на столе.По поводу отбитого элемента можешь фотку кинуть???
Tommy    0
Пробовал я все вытаскивать. Мать - ни гу-гу.
Фотку кинуть не могу, ибо на ней ничерта не видно.
Я вот тут его включал на пять минут. По идее за это время чипсет и проц должны были немного нагрется. Я тепла вообще не чувствую. Может его оставить на пол-часика погрется? Мож там чо с питанием. Кстати, насчет отбитого элемента: возможно он не от звуковухи. Не знаю точно, откуда он, потому, что он выходить
не с первого слоя и уходит тоже хз куда.
Tommy    0
Короче, я вообще конкретно ошибся. По ходу чип Realtek - RTL8101L Это не звуковуха, а сетевуха. =( Короч не хочет запускатся и все((. Есть у меня Duron с покромсаным кристалом. Он еще в принципе грется должен. Есть смысл его воткнуть и попробовать погреть? А то как я уже говорил, чтот не грее тся ничего.
TOKMAKOB    0
Столкнулся с проблемой. Имею комп на маме Asus CUV4x-m (P3 на VIA VT82C694X чипсете). Он включается, но выключить его можно только кнопкой ПУСК. Кнопки Power и Reset не работают. При тщательном рассмотрении получается полная хрень. Включается он только замыканием контактов "Ground" и "SPKR" (это контакты динамика). А выключаться и сбрасываться ни как не хочет. Что за мистика такая? Так все вроде работает! Подскажите куда копать!
unza    2
... Включается он только замыканием контактов "Ground" и "SPKR" (это контакты динамика). ...
а может все банально - перепутаны контакты. Если подпись под контактами стоит на мамке - посмотри что в мануале, или наоборот...
TOKMAKOB    0
Да нет. Намамке все расписано. Я сначала удивился не правильному подключению. Потом скачал мануал. Потом думал может замыкает где чего. Мать достал. Отверкой все контакты проверил. Включается только на динамике. Да хрен сним. Включается и ладно почему кнопка сброса не работает? :blink:
leha_pskov    2
Народ! Подскажите в чём причина? 3 дня назад посыпался винт Maxtor 10Gb (теперь в биосе пишет 20000Мб). Этот винт стоял как pri. Master. Другой винт Samsung 80Gb был разбит на 3 логических раздела с помощью средств WinXP... В общем после гибели пришлось сделать из Самсунга Bootable Винт (Maxtor был Bootable, а винда стояла на Самсунге). Загружаясь через реаниматор пожертвовал первым разделом и сделал его загрузочным. Но оказалась одна хитрость: биос обходит проверку boot-сектора на Самсунге и переходит на CD независимо от настроек в Биосе. Самсунг- pri. master, CD-sec.slave. Почему то при загрузке с реаниматора программ, то обнаружил надпись, что ПК присваивает CD параметр IDE-0, т.е. как я понял, что считает сидюк HDD-0. Объясните, что за причина и может ли помочь перепрошивка биоса, т.к. сброс биоса всё оставил в прежнем русле.. Винт на другой матери грузится нормально... мать Epox 8RDA3
ilya_rad    5
Для начала отключи сидюк и проверь, грузится ли с винта система.
Если все ок - тогда берешь загрузочный CD с хрюшей, грузишься с него, затем выбираешь консоль восстановления, и набираешь команду FIXMBR
leha_pskov    2
Неа, не хочет... полдня потратил на это. Если отрубить сидюк, то система скажет, что нету "на сидюке" бут сектора... даже пробовал с помощью меню бут загрузки принудительно выбрать HDD-0, но он серавно лезет на сидюк...
Да, забыл сказать, Биос я перепрошил, но это ничего не дало... Я уже склоняюсь к тому, что мать может не работает с этим винтом... типа несовместимы.. может быть такое?
Изменено пользователем leha_pskov
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
    • @IMXO То, что APPNOTE является принятым сокращением для Application Note - это вполне понятно. Я даже почти догадался, что Ваша рекомендация читать апноты - это не что иное как ознакомиться с руководством (или указанием) по применению, а именно так переводится с английского вышеупомянутое словосочетание (без сокращения). Сокращение же APNOT - не означает ничего. Именно поэтому я обозначил свое предположение как user manual, то есть руководство по эксплуатации.  Термины "эксплуатация" и "применение" конечно не синонимы, но по смыслу, в данном контексте, я считаю, что  это одно и то же. Вашу ссылку на IR я посмотрел, спасибо. Материал в этих статьях достаточно интересный и сложный, обязательно почитаю.  А на форум я обратился за советом, потому что просто хочу, чтобы ШИМ с моего генератора открывал светодиод драйвера HCPL3120, который в свою очередь будет управлять затвором мощного высокочастотного IGBT транзистора.  Я изучил даташит http://www.farnell.com/datasheets/2111191.pdf на драйвер HCPL3120 и решил что мне необходим усилитель сигнала моего генератора, чтобы открыть светодиод драйвера. Возможно я ошибся в своих выводах. И еще.  Я считаю, что такое обращение к участнику форума непозволительно, ОСОБЕННО модератору.  Благодаря Вашему предупреждению по поводу цитирования, я еще раз прочитал правила форума и смею обратить Ваше внимание на следующие пункты правил: Раздел II пункт 13. Раздел II пункт 29. А так же, хочу обратить Ваше внимание на то, что письменное обращение к собеседнику на "вы" с маленькой буквы, является проявлением неуважения. Уж лучше пишите "ты".
