Материнские Платы
Доброго времени суток!
Есть мат. плата asus p4v8x-mx стояла она в очень запылённом месте и работала! В один прекрасный день мат. плата просто не врубилась... Возможно попадание на неё воды, но выключилась говорят что нормально. От пыли я её почистил, теперь у неё такие симптомы: при нажатии на power она не запускается а только куллер на проце слегка дёргается и всё. Я поэксперементировал подключил только большой разьём питания к ней и она заработала. На сколько я понимаю чтото с дополнительным питанием... Может быть ктото сталкивался с такой проблемой? Как её можна попробовать полечить?
Зарание большое человеческое спасибо!!!
Изменено пользователем -=gga=-
Уважай русский язык!
  • Ответов 937
Не подскажите где смотреть? он дергается только если подключить оба кабеля питания, а если только большой то куллера запускаются. если нужно фото матери могу прислать.
действительно похоже на кз по питанию. Хотя подобных плат уже передохло не мало, асус всетаки )). Попробуй снять проц и заново его поставить, мож поможет. Если нет - проверь цепи питания проца, но это уже на спец форумы...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Значит, короткое замыкание в цепях питания процессора.
Посмотри полевики, которые там стоят. Нет ли визуально заметных прогаров на корпусах?
Электролитов вздувшихся нет?
Если найдешь дохлый элемент визуально - хорошо. Не придется все выпаивать :)
Еще попробуй процессор снять и попробовать включить. Может, он сдох, - такое бывает, хотя и очень-очень редко.
в электронике расбеаюсь не сильно проверял тестером и вот что нашёл есть 2 одиакоых танзистора на одном между крайними ногами сигнал проходит на другом нет... на том где проходит была высохшая капля. Это может быть причиной? Если да то где такие можно найти? фото пилогается
Ставь "не такой", но с такого же места (преобразователь напряжения для процессора). Они по маркировке могут быть разными, а по параметрам ПОЧТИ одинаковые. Все стоят в преобразователях.
Преобразователь питания процессора есть на ВСЕХ материнках. Только с тех, на которых дополнительного разъема нет могут не подойти.
Потому как на тех матерях преобразователь работает от 5 вольт вместо 12.
Это МОСФЕТЫ (полевики). Не думаю, что по напряжению они могут быть меньше чем 30В. Главное по току потянули бы.
Можно на аллдаташите посмотреть конкретно.
эти транзисторы там просто припаяны или ещё и приклеены? Пытался выпаять ножки отпаялись а корпус неполучается... Боюсь оторвать дорожку.... помогите плиз советом у кого есть опыт
Что значит "прозодит" "не проходит" ? там КЗ (при проверке тестером он пипикает) или же показывает цыфры ? (это разные вещи)
Да и это не капля, это скорее всего резистор, или же конденсатор. Номинал можно посмотреть на нём же.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Всем привет! Очень интересует почему могут возникать высокоинтенсивные помехи при использовании USB микрофона (разных производителей), с учетом того, что любые данные передаются по шине без потерь и даже передача звука с блютус-гарнитуры через донгл подключенный в тоже гнездо происходит с удовлетворительным качеством? Материнская плата Гигабайт MA69G-S3H. Софтовые проблемы исключены полностью. Проверял работу в стандартном аплете звукозаписи (WinXP). Запись сигнала 20-100 секунд затем появляется шум на 30 секунд, потом снова чистый звук и так постоянно. Не зависит от уровня записи?
Всем добрый вечер. Вопрос такой: при включениии компа все светодиоды на клавиатуре мерцают, реакция на клаву нулевая. Клавиатура рабочая. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема ?
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
