Помогите разобраться со стабилизатором!
RebelsLG
Доброе время суток!
Помогите пожалуйста разобраться. Купил отечественный стабилизатор КР142ЕН22А как замену импортному 1084. Решил проверить на работоспособность. Схему включения линейных стабилизаторов я думаю вы знаете (напряжение питания на 3-ю ногу, нагрузку ко 2-ой ноге, и два резистора: один между 1-ой и 2-ой ногой, второй между 1-ой и землей). Сперва подключил R1=4к, R2=10к. Запитал от 6.6В (базовое напряжение при таком питании должно быть в районе 1.5В), нагрузил (точно сейчас не помню какую, кажись небольшую, ом наверное на 100) На выходе получил ожидаемые 5.4В.
Решил попробовать подключить уже серьезную нагрузку в 1 Ом. Прибор расчитан на 7.5А поэтому даже нагрузка в 1 Ом при таком напряжении ему не страшна (5.4В/1Ом=5.4А). Подключил и нифига не понял - напряжение 0.3В!
Я, уже полагая что прибор отправился на тот свет, в надежде решил попробовать другой вариант. Сделать на выходе 1.6В и запитать не от китайского БП, а от компьютерного. Запитал схему от 5В (базовое напряжение Vref в этом случае будет 1.25В). Первый резистор выбрал 300 Ом, второй 100 Ом. Исходя из формулы для расчета выходного напряжения Uвых=1.25*(1+R2/R1) получем что на выходе должно быть 1.66В. Подключил переменник, выставил его на 1 Ом. Эта нагрузка исходя из закона Ома должна потреблять 1.66А, довольно слабая. Подключаю собраную схему и вижу на выходе опять паразительно низкое напряжение 0.5В. Уменьшая нагрузку (увеличиваю ее сопротивление) и вижу что напряжение стабилизируется только начиная с нагрузки в 370 Ом и при этом оно завышено - 2.2В вместо 1.66В.
Я что то сделал не так? Или это прибор не выдержал заявленую нагрузку? Очень хочется верить что это не я спалил стабилизатор за 60р.:(
Тьфу ты:) Я его не той стороной включил! Это ж надо так. Стабилизирует он нормально, но греется дико! Пустил через него 1А наблюдаю напряжение... Вроде держится 1.6В. Через 20сек смотрю уменьшается! И продолжает уменьшаться! Думаю что такое, берусь за него пальцем, а там на ощупь градусов 60! И это за 20 сек! Какое же ему охлаждение надо? Я его собираюсь паять на видеокарту, там конечно он припаивается корпусом к плате, но толку то! С такими темпами он всю плату перегреет!
Да, еще вопросик. Дело в том что еще не известно точно, что тот стабилизатор, который я буду менять, неисправен. Могу ли упростить себе задачу так: отпаяю 1-ую и 3-ю ногу предположительного нерабочего стабилизатора, а вторую (которой является корпус чипа припаяный всем своим телом к плате) оставлю припаяной к схеме и подпаяю новый стабилизатор? 2-ая нога припаяная к цепи не может ничего испортить? Я считаю нет, т.к. через незамкнутую цепь ток не течет. Однако я не знаю схемотехнику стабилизаторов, поэтому могу ошибаться.
