Регулятор Для Сварочного
Ага , и подмагничивания сердечника постоянным током .
Нет такой проблемы в двухфазном выпрямителе. Более того, если посмотреть на двухтактные высокочастотные ИП, то можно увидеть, что подавляющее большинство выпрямителей выполнено по данной схеме. Основные недостатки двухфазного выпрямителя (по отношению к мостовому) - это менее эффективное использование трансформатора и удвоенное напряжение на вентилях в закрытом состоянии.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • 2 месяца спустя...
Привет всем!
сегодня эксперементировал с трансформатором тока ,нашёл в "закромах" стандартный тр-р тока 100\5, подал в первичную 100 ампер , но никакой приличной эдс на вторичке не обнаружил каких- то 9 вольт всего, даже на остутствующей нагрузке , получается ,что киловольты опасные для жизни на незамнутом тр-ре тока - миф.,методом научного тыка приспособил небольшой трансформатор (дежурка от телевизора оризон, если кто помнит):вторичную срезал , в получившееся место намотал 4 витка 2,5 мм2,и пропустил через него включенный строительный фен (~8-9A) и эврика!получил 30 вольт выпрямленного с бывшей первички напряжения , так что схема моя обретает реальные очертания :сварка2.pdf,транзистор осталось сотавной в закромах нарыть и можно приступать к наладочным работам , гланое ,чтоб тиристоров хватило :P , далее будет
Далее кто нить экспериментировал с этим регулятором тока? Если да то можно поподробней?
И еще такой вопрос, а если для регулировки тока последовательно с первичкой поставить дроссель с подвижным сердечником? То есть взять допустим пакет пластин от дросселя люминесцентных ламп, сделать на него каркас для катушки и подвижный механизм. Ну или что нить наподобие.
В журнале радио №9 2004г есть схема управляемого тиристорного выпрямителя на 160 ампер
Мне такая мощность была не к чему, на базе него делал зарядное устройство для аккумуляторов 18В 30А схема работает супер! Установленный ток практически не изменяется вплоть до КЗ в нагрузке! В статье даны рекомендации по намотке дросселя и изготовлению токоизмерительнлго шунта
Изменено пользователем paisann
http://www.youpic.ru/view.php?id=2011/10/30/885251015.png Эту схему собрал для сварочника в 2003г, когда купил книгу http://libbib.org/?p=70, работает по сей день. В книге есть хорошая схема поднятия напряжения холостого хода выпрямителя http://www.youpic.ru/view.php?id=2011/10/30/6570116416.png Изменено пользователем a74
  • 4 года спустя...
Уважаемые мастера! Посоветуйте схему регулировки тока на тиристорах для сварочного транса до 200 Ампер.Имеются силовые диоды на 250 А (4 штуки) и тиристоры на 250 А. (2 штуки) ,также трансформатор .
За ссылу спасибо,конечно ,но чует мое сердце - не все так просто .Наверняка ,в книге 180 схем и опять дальнейший мой вопрос "Какую выбрать?"Полистаем,почитаем.
Там почитать, что-бы понять принцип, от чего можно оттолкнуться, безусловно, в худшую сторону, выбрать вариант с наименьшими потерями для себя.
Решить вопрос "возможности- результат". Т.е. что из нужного сможешь сделать, и оценить (ни чего не делая, в теории), насколько стал лучше аппарат. :yes:
post-195974-0-59233500-1454343213.gifpost-195974-0-85109900-1454343560.jpgПробежал мельком - не по мне .Теория ,конечно ,сила, но я не такой сильный чтобы ее осилить .Мне чего й то попроще .Например типа такого.
С таким регулятором дроссель нужен, по железу не меньше самого сварочника.
Посмотри тутhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133767&st=60#comment-2292743, но наблюдая как вы бьетесь без толку над простым зарядником, может имеет смысл купить готовое??А свободное время заполнить чем то более полезным, для семьи, дома.
Сварочный с тиристорным регулятором не очень, на малых оборотах 50% - часто залипает, на меньшей мощности вообще напряжения мало даёт и дуга фигово зажигается. А так-то берёшь любой симисторный регулятор мощности вместо тиристора в схему ставишь импульсный трансформатор а остальные две обмотки на два тиристора, которые стоят вместо диодов в мосту.
Но только всё это фигня... лучше сразу целится на инверторный импульсный сварочник.
+100500!
Именно об этом и написано в книге, ссылку на которую я дал.
И сам в детстве на эти грабли натыкался, а вот сейчас "их" очередь пришла.
Хотя я добился хорошего шва от "железного" трансформатора, но это был очень долгий, и дорогой путь.
Ничего подобного, просто надо ещё и ссылки других смотреть. В ссылке Олега например очень даже не плохо будет работать особенно если последовательно с электролитами добавить мощное сопротивление до 1 Ома. За такого типа дроссель не скажу не делал а делал на прямом куске железа сечением 30см^2 L=3мГн вместо 1мГн для обычного диодного моста.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Нечто подобное и у меня получилось, дроссель на железе от ОСМ 0,25...
Купить готовое не интересно .Кроме того я и с тремя переменниками совсем даже не плохо (по оценкам других) справляюсь.А вот занятие такое мне нравится.
post-195974-0-28346100-1454390012_thumb.pngpost-195974-0-59010500-1454390064.jpgКак Вы,oieg1ma ,сами правильно заметили - не тот уровень ,хотя за ссылки спасибо всем -значит кто-то прочитал мое сообщение.В схемах по ссылах само количество деталей меня пугает ,что уж про сборку тогда говорить .Мне бы пристроить куда в дело железки (диоды ,тиристоры) что бы они не валялись без толку ,а собирать инвертор - хлопотно это .К тому же за результат совсем нельзя поручится. Может вот такое осилю .Что скажете?Мне бы и этого хватило.
Прямо по моим стопам, след- в след идёшь. :lol2:
Подобную схем у и я собирал. Потом- с импульсным управляющим трансформатором... Потом добавился дроссель, потом и конденсаторы...
Это долгий, трудный, и дорогой путь, но наверное каждый его должен пройти самостоятельно. :)
Если внимательно присмотреться то на схеме с поста Олега #89 самый необходимый минимум деталей для регулировки тока на тиристоре если конечно исключить рег. подачи проволоки и др. для полуавтомата, что пострадавшему ненужно..
Изменено пользователем czkv
