Регулятор Для Сварочного
Электротехнический спрей аэрозоль в помощь, можно несколько раз пролачить, платы располагать вертикально и не забываем как в компе удалять пыль время от времени. Единственное что меня напрягает так это электролиты которые с годами пересыхают, особенно не фирменные.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
artos5, полагаю, что Alexeyslav и сzkv, ответили на ваш вопрос и вы остались удовлетворены ответом. От себя добавлю - задача конструктора брендовых варилок известных производителей как раз и заключается в том, чтобы при проектировании девайса спрогнозировать и минимизировать практически все возможные причины отказов укорачивающие жизнь девайса.
Что касается конденсаторов, то не стоит гоняться за дешевизной, которая потом оборачивается коробком спичек.
Я пользуюсь электролитами обозначенными на фото справа.
Кстати, если габариты девайса не напрягают, то не возбраняется набрать и подключить параллельно ёмкостному накопителю 310В батарею (110-200мкФ. Чем больше, тем лучше) из простых единичных конденсаторов малой ёмкости (20 и более мкФ) переменного тока 50Гц. Сия "добавка" намного облегчает и продлевает жизнь электролитов и девайса в целом. На фото слева 20мкф, 630В.
Нормальная была тема, люди конкретно и по сути разговаривали.. со схемами и предметным обсуждением.. и тут пришел Молчун.. и тема превратилась в болото..
не следует вешать своих "скелетов" на других. Именно благодаря вам она и превратилась в болото, ибо вы следуя руслу ордена исповедуете принцип: "В любом дурдоме правило одно: кто первым халат одел – тот и психиатр."
Кстати, провоцируя меня на конфликт для последующего бана, не напрягайтесь, можете вчинить бан сразу же после этого сообщения, предварительно прочитав мой девиз в "подвале".
Ну а конкретно что по сварке - есть самому что сказать, со схемой и программой? Лично вами сделанной..
я не программёр о чём говорил многократно. Так, баловался написания оных для Спектрума в конце 80-х годов пр.века.
Что касается другого, то несколько экземпляров варилок и зарядников АБ с функцией помощи АБ при старте, работают уже более 10 лет.
И ещё, кстати. Глянул ваш и вашего партнёра профили, кое-что сопоставил. Вывод для вас обоих неутешителен.
Можете проверить сами по количеству флудливых постов и сказанных "спасибо". У вас даже в сумме не дотягивает до моего. А если учесть год регистрации и ваше пребывания на форуме, то картинка становится ещё мрачней. Рейтинг я не учитываю, ибо только трусы вместо "спасибо" проставляют минусы/плюсы (не прослеживается ник), дабы "шибко вумные" члены ареопага не возмутились действием некоторых подконтрольных индивидов.
Так кто из нас приносит больше пользы на форуме?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Alexeyslav и сzkv , многократно ремонтировал различные аппараты. Лакированы они были все. Да , это не всегда спасает.
В прочем , спорить не зачем . Ибо это дело не благодарное :)
Молчун, специально для Вас сейчас покажу фотки блока питания , который уже работает. И работает защита.
Вот фото:
По фото видно что у БП есть даже USB интерфейс. Используется для обновления прошивки и для АТ команд (сервисный режим и управление)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Не надо делать мне одолжение и показывать что-либо, т.б. фотки плохого качества. Это раз. Во-вторых, я просил схему силовой части БП с подключенными датчиками тока/напряжения ОС, а также - что и куда подаётся. Но, т.к. вы уже сказали, что не "светите" свои разработки на форумах, то не утруждайте себя, ибо они мне не нужны.
Поржал.. зачетно.. Похлопайте ему кто нить, плюсик нажмите, и спасибку заодно..
Он и успокоится..
Решил себя немного "утрудить" : Схема устройства.PDF
По этому "рисунку" понятно как сделана силовая часть.
Что-то я сомневаюсь что в такую схему имеет смысл ставить тиристор. Обычный биполярный транзистор и тот был бы выгоднее по потерям чем тиристор, даже если им низкочастотным ШИМ-ом управлять.
Кому как, да и кастрирована оная, ибо нельзя судить о токе КЗ на выходе, пульсациях с частотой 100Гц и др. Логика работы токовой защиты не прописана, поэтому сказать что-либо о её работоспособности затрудняюсь.
Что касается схемотехники, то каждый ваятель лепит девайс в меру своих знаний, наличия компонентов в "тумбочке" и кривизны рук.
Под вашу задачу можно было бы слепить девайс с меньшей кровью.
Пмсм, Alexeyslav дело говорит. Пояснять не вижу смысла.
Кстати, шунт 0,1 Ом при 10А по теплу не напрягает?
Он и успокоится..
Сударь, не уподобляйтесь руководятлу, не говорите мне и форумчанам что делать и тогда, ни я, ни форумчане не скажут вам куда идти.
Между напряжением питающей сети приложенной к первичной обмотке силового трансформатора (СТ) и напряжением на выводах вторичной обмотки всегда имеется фазовый сдвиг (угол). Даже у измерительных электромагнитных трансформаторов напряжения (ТН) и тока (ТТ), которые разрабатываются конструкторами и изготавливаются на заводах, оный присутствует. Насколько помню около 2-3%. Конечно, производителями ведутся работы по его минимизации, но пока пользуемся тем, что есть.
Насколько я понимаю подразумевается сеть 50Гц.? Что же тогда творится на частотах к примеру 400Гц.? :umnik2:
Схема устройства
Насколько я смыслю в схемах, данная схема не работоспособна. "Условий" для отпирания тиристора нету.
Вы я вижу её сочинили в Протеусе, там она работает? :huh:
Ещё как работоспособна. :)
В протеусе ничего не сочинял. Взял схему с интернета и немного переделал под свою задачу . Схема работает в железе.
А если внимательней посмотреть на схему?
А ток срабатывания защиты задаётся программно! И КЗ получается не максимальный , а 10...10.5А при установке защиты 9.99А
Вот такой обработчик в коде:
if(read_adc(5)>current_limit) // current
error=1;
		 OUT_POWER=0;
		 OUT_EN=0;
		 x=eep_data_cnt;
		 if(eep_data_cnt<63)eep_data_cnt++;
		 else eep_data_cnt=0;
		 rtc_get_date(&w_day,&d,&me,&g);
		 rtc_get_time(&h_,&min_,&sec_);
		 eep_data_err[x][0]= min_;
		 eep_data_err[x][1]= h_;
		 eep_data_err[x][2]= d;
		 eep_data_err[x][3]= me;
		 eep_data_err[x][4]= g;
		 eep_data_err[x][5]=1;
	 while(error)
		 lcd_xy(0,0);
		 lcd_out("ERR=1! PROTECT");
		 LED_EN=1;
		 if(MENU)
		 lcd_xy(0,0);
		 lcd_out(" PROTECT RESET! ");
		 error=0;
		 delay_ms(1500);
		 menu=0;
			 delay_ms(100);
			 AT_cmd();
current_limit - переменная содержащая значение от 1 до 999 (может задаваться из меню , и также АТ командами).
read_adc(5) - прочитанное значение тока с токового датчика.
При срабатывании обработчика отключается реле (на схеме не зарисовано управление его) , и отключается управление тиристором , выдаёт на экран ошибку и код ошибки.
Правда смысл Вам код приводить , вы все равно в этом не понимаете.
Если по простому то:
Ток задаётся в диапазоне от 0.01А до 9.99А. И работает чётко ! Погрешность при срабатывании получилась примерно 15-20мА.
Шунт там из нихрома 1мм. Сопротивление получилось гораздо меньше 0.1 Ом.
0.1 Ом шунт - это всего 1Вт тепла. И 10А это ток срабатывания защиты.
Что программно и ежу понятно.
Интересует методика (процедура) проверки защиты.
вы же утверждали неоднократно, что ОС по напряжению. Собственно на схеме так оно и есть (ОС по току), ибо шунт есмь масштабирующий резистор (преобразователь тока в напряжение).
Ага, здесь "не зарисовано", там "не зарисовано", номинал шунта "гораздо меньше 0,1 Ом". Исходник с ошибками и др. порождает кучу вопросов и, как следствие, лишние посты с уточняющими вопросами.
Наличие реле меня с ног сшибло. Нафига оно там нужно? Неужели нельзя обойтись активными компонентами имеющими несравненно бОльшую скорость срабатывания, массогабарит и др. ?
Теперь вернёмся к заявленным вами хотелкам, т.е. БП с регулируемым напряжение 0-25В и током до 10А.
Глядя на схему вижу, что на вход моста D1-D4 подаётся переменное напряжение 30В частотой 50Гц, т.е. около 42В амплитудного значения (скорей всего с какого либо подходящего по мощности СТ). Если учесть падение напряжения на диодах выпрямителя, управляемом тиристоре, а также суточное и иные изменения напряжения в питающей сети 220В, то 30В на входе выпрямителя таки мало, чтобы реализовать заявленные 10А/25В. Об этом говорят и результаты моделирования в "свечке" простейшей модели.
- напряжение на входе выпрямителя D1-D4 - синий;
- напряжение (Average и RMS) на резисторе нагрузки (2,5 Ом);
- ток (Average и RMS) протекающий через резистор нагрузки (2,5 Ом);
Значения токов и напряжений можно глянуть в скринах на графиках моделирования.
Рис.1 и 2 угол открытого состояния тиристора максимальный (180гр), а рис. 2 и 4 угол равен 90гр.
Полагаю, что в остальном разберётесь и сделаете выводы.
Молчун, видно что Вам дома скучно :) Есть время писать килограммы текста. Искренне Вам завидую что у Вас есть такая возможность.
Почему Вас реле в схеме "с ног сшибло"? Дело в том что при запуске БП (перед включением ) проверяется исправность тиристора , обратной связи , и т.д.
Поэтому реле просто необходимо . Можно было поставить полевой транзистор , но он тоже может выйти со строя. Пусть у реле время вкл./откл. и ниже , это не так страшно.
Контролируется и ток , и напряжение . Но стабилизация выполнена по напряжению . А датчик тока , только для защиты от перегрузок.
Где с ошибками? Вы можете показать где конкретно ошибка?
Схема приведена на скорую ,я не могу пол дня сидеть за ПК и кому то что то доказывать/показывать/рисовать и т.д. так как надо семью кормить.
Конечно мало. Это видно и по фото БП . Так как там тороидальный трансформатор всего лишь 150-170Вт. Дело в том что 10А это ток срабатывания защиты , а не рабочий ток.
Ток у меня на данный момент выставлен в настройках вовсе 5А.
