2 Тарелки, 3 Спутника, Комп И Телек
Есть тарелка с 2 конвертерами:
75°E - ABS 1
80°E - Express AM2
И одна:
90°E - Yamal 201
Желательно соединить фсё так чтобы можно было смотреть TV как на телеке, так и на компе со всех спутнеков и ОДНОВРЕМЕННО(т.е. допустим на компе сморят абс, а на телеке экспресс... или на компе смотрят ямал на телеке экспресс), + нужен на компе инет с ямала.
Как реализовать?
Изменено пользователем max4d
  • 9 месяцев спустя...
можно. Первый комутатор должен уметь каскадировать команды. Такие комутаторы есть в продаже , протокол 1.1 поддерживают.
Соответственно и тюнер должен подавать правильные команды, как правило с тюнерами проблем не возникает. Имей ввиду, что на первом комутаторе пустых
( не подключеных) входов не должно быть. У тебя на рисунке первый порт пустой, если так получается, что порт всетаки пустой, то его нужно нагрузить резистором 75 Ом .
