Электронный Переключатель На 3-4 Положения.
Gomez
Хочу коммутировать несколько групп светодиодов нажатием одной кнопки.
К примеру, управление подсветкой клавиатуры. При включении схемы - выключены все. Первое нажатие - группа зеленых светодиодов, второе нажатие - группа красных, третье - группа желтых, четвертое - выключено. И так по кругу при нажатии.
Умные люди говорили, что можно, к примеру, на 561ИЕ8, но я не силен, мне бы схему увидеть. :unsure:
В инете не нашел.
Нашел более-менее вразумительное упоминание:
Радиомир 9/2006
В.Хвостик. Коммутатор на К561ИЕ8
Цифровой переключатель (2…10 положений) на 2 микросхемах.
но самой схемы нет, конечно. ;)
это как фонарик с кучей светодиодов, нажал один раз включены 3 светодиода, нажал еще раз, еще больше и так пока все не включены, в принципе хорошая штука помогает экономит батареи, если не обязательно чтобы было ярко просто включаешь минимальный режим включения и всё. Я думаю у кого имеется такая чудо штука поделятся информащией по её изготовлению.
Это делаеться на триггерах. Можно взять схему "кодового ключа" и переделать ее.
Вечером выложу если найду.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
У думал на основе этой схемы сделать...
http://samsebe.narod.ru/units/np111s.htm
Но кишка тонка у меня заменить генератор кнопкой и подавленем "дребезга". <_<
Вообще по хорошему, и в качестве выходных ключей еще бы какие-нибудь транзисторы поставить, чтобы не сильно печься о можности, потребляемой каждой нагрузкой, можно тогда хоть светодиодами, хоть кулерами, хоть чем управлять. Но это если гуру помогут, я только паять умею и схемы читать, а сам нарисовать даже самую простейшую не научен. :(
Изменено пользователем Gomez
Я вот нарисовала по-быстрому...так подойдет?
Кстати, в Радиомире №9, 2006г схема совсем из другой оперы...
Только маленький вопрос - если буду запитывать устройство от +5в, надо ли менять где-то номиналы чего-то?
Нужно будет уменьшить сопротивление резисторов R3 и R6 килоом так до 10, 47 многовато. R7 - Ом так 240 (хотя зависит от количества светодиодов и их рабочего тока). Номинал резистора R2 я тоже уменьшил бы раза в 2. Ну и в дополнение к этому на вывод 2 микросхемы DD1 поставил бы керамический конденсатор небольшой ёмкости (в пределах 2000 пФ) на землю. В принципе усё.
Кстати микросхемки есть уже готовые для переключения режимов работы двигателей и прочей лабуды. Там требуется минимум обвязки и кнопка
Спасибо.
А какие такие специализированные микросхемы, например? :rolleyes:
Мне все равно на днях надо в Чип и Дип...
  • 6 лет спустя...
Доброго времени! Возникла похожая необходимость, так что попробую поднять... Нужно заменить 3-позиционный переключатель двумя кнопками без фиксации. Имеется такая вот схема, но много непонятного. Во-первых - работоспособна ли она вообще, если да - то какие номиналы резисторов использовать, ну и что использовать в качестве DD1 и DD2?
Суть такая: нажатие Кн1 - первое положение, Нажатие Кн2 - второе положение, одновременное нажатие - промежуточное положение (все выключено). Может кто чего проще предложит?..
Сейчас посмотрел Радиомир 9 2006 там схема про совсем другое - не для ваших целей
А вот схема из поста 5
Света
как раз
Но я бы ещё упростил бы - удалил бы микросхему DD1,C1,R2 , а параллельно кнопке поставил бы 0,1 мкФ и всё
Изменено пользователем vas320
В той схеме одна кнопка. А мне надо чтоб было именно две кнопки. Причем нужно исключить одновременное нахождение переключателя в двух крайних положениях. Если будет работать так как нарисовано - то вопрос о резисторах остается. Как DD2, смотрю, можно использовать К561ЛП2, у нее 12В питание как раз, а вот для DD1 нашел только К155ЛИ1, но там максимально допустимое напряжение 5В... В общем, если схема рабочая, то вопрос как и на чем реализовать.
А для
Dims
Резисторы можно любые 1-10 кОм
А нельзя ли поставить третью кнопку для сброса?-всё значительно упростится
