Такой вот сабж: собрал регулируемый стабилизатор напряжения на lm317t. При подключении входного напряжения при повороте ручкой потенциометра напряжение на выходе регулируеться, НО уже спалил 2 потенциометра, тоисть при регулировке из него идет дымок и он "умирает".
Помогите разобраться. Схемку привожу ниже. Спасибки...
Вообще приличном падении напряжения через делитель течёт нехилый ток и тут только или проволочный переменник на 2-5Вт или нижний предел по напряжению -около 9 при входном 24В
У меня стоят резисторы по 0,25 вт и ничего не греется и не дымит. Похоже на то, что перепутаны выводы, либо неисправны микросхемы... .
Если Д1 перепутан полярностью, то выходное напряжение вообще не должно регулироваться... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-115050
Сообщение #40
Полезная програмка для расчёта КРЕН12 (LM317)
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Может LM317 неисправна (имеет некое маленькое сопротивление между ВХОДОМ и УПРАВЛЯЮЩИМ выводом).
Диоды целые?
З.Ы. А зачем там вообще VD2?
А если собрать вот эту схему:
Это отжиг номер один :-)
Закон Ома: сила тока прямопропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению I=U\R, где I - сила тока, U - напряжение, R - сопротивлдение.
Афтор
Д2 исключить из схемы, Д1 тоже нах не нужен ИМХО, R1 - 360, R2 - 6,8кОм при Uвых=24 вольта. Возможно перепутал распиновку:
1нога управление, 2нога выход, 3нога вход
Афтор
НУЖЕН D1, т.к от Uобр. защищает. Мож автор аккумуляторы будет заряжать этим БП.
Изменено пользователем dikobrazzoff
Изучи внимательно мануал по микрухе!!!!
Разница между входным и выходным напряжением, недолжна превышать 10 вольт!!!
Поэтому и сгорают они у тебя!!!
Вот он.
rk25.rar
Изменено пользователем DJ_Grom
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
Сгорали они исключительно от переполюсовки - при регулировке выходного напряжения, от выходной ёмкости... .
А справочные данные сам читай внимательнее, ибо входное напряжение у этих микрух в районе 30-ти вольт, а выходное можно регулировать от 1,2 до тех-же тридцати... .
А по разности в десять вольт ты чего-то загнул...! :)
Когда впервые взял LM317 (лет5-6 назад) тоже палил резистор -не обратил внимание на различие распиновки от LM-ок на постоянное напряжение ,а насчет падения напряжения-это уж как тепло отводить, корпус без теплоотвода меньше 0.9Вт ,с теплоотводом ток мах 1.5А но греет (в случае 24Впадения)-паять можно.
нарыл даташыт, диод Д2 можно убрать, конденсатор большой емкости на выход, маленькой на вход, диод Д1 защищает от КЗ насколько я понял. Буду пробовать...
Borodach
А у меня на 22А зарядка для автоаккумулятора второй год фунциклирует. Теоритически он конечно нужен, да и производители вроде как просют, но практической пользы я от него не вижу. Да и вообще много тем про проблемы с кренками и аналогами, у меня вообще еще ни одна не сгорела и всегда чудно работали. Бывало пару раз выпаивались из платы от перегрева... Вот с буржуйски диодными мостами частенько лажа, покупаю в пластике на 10А, горит при 4А, и теплоотвол впиндючить некуда...
На выход МС ставят 1...4.7мкФ не более!
Про D1 уже писал не только я но и Borodach. Добавлять больше нечего.
Выбивает микросхему не только при выключении, но и при регулировке выходного напряжения с большого на маленькое - здесь и возникает эта самая "переполюсовка".
В стабилизаторах, где напряжение более-менее стабильно этого эффекта нет и можно диод не ставить, но опять же, при наличии на выходе кондёра большой ёмкости на выходе - может возникнуть при выключении БП...! :)
  • 1 год спустя...
Собрал данную схему как написано в оригинале, тож переменный резистор сгорал в крайнем положениии, потом подумал, что выводы надо считать глядя сзади на микруху и для интереса поменял 1 с 3 местами, напряжение стало регулироваться от нуля до двадцати четырёх, что в общем- то странно, потом решил проверить держит ли нагрузку, оказалось с трудом заработал радиоприёмник с питанием от кроны, и потреблением 11 мА, вообще больше ничего толком не хочет работать.
Уважаемые форумчане!!
В этой теме на форуме было написано, что второй вывод выход, а судя по схеме он управление, может тупо поменять первый со вторым местами? Помогите плз!
Боюсь менять, ибо с деталькоми напряг, если сдохнет, то новую врят ли куплю больше их в магазине нет!
Валерка
В посте №6 указана правильная маркировка. Смотри на стабилизатор на маркировку слева на право управление, выход, вход.
Собери в начале только на резисторах указанных в схеме. Проверь напряжение на выходе, должно быть 1,25 - 16,8 V (больше 37V на вход не подавай).Обязательно установи на любой радиатор, без него сгорит и не заметишь. Если работает, дополни остальными деталями если не работает , то уже спалил. На выходе достаточно 5-10МКФ.
ЗЫ. Ты где эту тему отрыл за 2008г.
Сгорит, если микруха поддельная. А если честная, то будет работать как термостат.
Спасибо, попробую.
Насчёт того, что она имеет термозащиту, это меня и подкупило, просто срочно нужно было собрать схему простенького стабилизатора с защитой и мне эта показалась найболее привлекательной, вот.
Не хочу создавать новую тему. Подскажите небольшую схемку для стабилизации бортового автомобильного напряжения. Имеется ТВ 12 вольт, 10 ватт. Подключать хочу через гнездо прикуривателя, схема нужна размерами не больше спичичного коробка или меньше.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Ну что? Никто не поможет?
