Ну не 24 вольта ведь. Конечно легковой. На ТВ написано 12 вольт 10 Ватт
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
В принципе они и так работают, но если хочется стабилизированное то мне думается, что самое миниатюрное получится всё-таки из LM 317T (КР142ЕН12(А,Б)), LT1084, LT1083 (КР142ЕН22, КР142ЕН22А). У них минимальное падение напряжения 1,25V ( у нерегулируемых чуть больше) т.е. при необходимых 12V, на входе должно быть 13,25V, а это напряжение заряженной батареи АКБ и при работе ТВ, стабилизированное 12V практически сразу начнёт снижаться, но так как ток потребления маленький, то ТВ долго сможет работать. Это минус. Плюс - при работающем дв-ле 12V стабилизированно и радиатор со спичечный коробок достаточно. По импульсным не спец, предлагать не буду.
Ну а схемку пожалуйста????
На LM317T вполне достаточно два резистора. R1 не изменяется, R2 расчитывается (формула в другой схеме). Остальные детали желательны.
LT1083 это не любит поэтому R1,R2,C2,C4 необходимы и очень желательно D1 как у LM317Т. С1 не нужен. R1 так же не изменяется. С LT1083 мне не везёт поэтому больше нравятся аналоги КР142ЕН22 и 22А.
Изменено пользователем Drevnii
  • 1 год спустя...
А кто-нибудь подскажет по такой схеме ?
Мощность, потребляемая операционным, усилителем считается по максимальному потребляемому току и напряжению ?
И я что-то совсем запутался с выбором трансформатора, а вернее того, какое требуется напряжение на его вторичной обмотке.
Требуется получить на выходе стабилизатора - 30 В.
Знаю, что на стабилизатор требуется подать на 3,5 вольта больше, чем хочется получить на выходе.
Но не понял с падением напряжения на мосте и выпрямлением на конденсаторе.
Получается, нужно считать, что со вторичной обмотки поступает напряжение, на мосту падает определенное значение, а затем выпрямляется на конденсаторе и без нагрузки получается ближе к амплитудному значению, т.е. увеличивается в 1,41 раза?
На схеме резисторы не обозначал, сигнал на вход ОУ не подавал.
Изменено пользователем 694338
Он будет потреблять ток всего несколько МА, зачем такой мощный стаб. и вообще зачем он нужен?, ну если нужен, то нужен.
На LM317 нужно подавать на 1,25 V больше, а не 3,5V.
На диодном мосту потеряешь 1,4 V, а на кондёрах, не выпрямится, а увеличится напряжение в 1,41 раза.
Т.е. для того, чтобы получить на выходе стабилизатора 30В для питания усилителя, нужно подать на его вход 31,25 В, при этом на вторичной д.б. 23,7 В при падении напряжения на доидах по 0,7 В ?
Посчитал правильно, только не рассчитывай точно 31,25 V, иначе если напряжение в сети упадёт, стаб выйдет из режима стабилизации и на выходе U будет уменьшаться.
А если напряжение на вторичной требуется, к примеру, эти 23,7 В. В характеристиках транса есть напряжение хх и номинальной нагрузки. Нужно подбирать ближе к хх ?
Если нагрузка сикушечная ( как у тебя), то лучше ближе к U без нагрузки, а при повышенной нагрузке, приходится учитывать падение напряжения.
И последнее, что хотел спросить. Если в даташите написано, что ОУ потребляет ток 2мА при бесконечной нагрузке, это подразумевается максимум, который он может потреблять по току ? Мощность, которую он потребляет от трансформатора тогда будет Uсс*Icc ?
Это ток, который нужен ей для собственного питания ( без нагрузки), а в нагрузку она может отдавать по моему до 20 МА ( точно не помню).
Получается, 0,02 х 30 = 0,6 ВТ.
Кстати в обвязке ОУ лучше использовать резисторы порядка 100К и более.
А какого номинала лучше использовать резисторы в делителе ?
т.е. соотношение понятно, а само сопротивление, из чего исходить ?
А в чем может быть проблема, если после стабилизатора напряжение не стабилизированное выходит ? Скачки от 0,1 до 0,2-0,3 Вольта.
На вторичной транса 24 В, на конденсаторе ~33-34 В, на выходе стабилизатора ставлю 29 В, ставил меньше 26 В, к примеру, все равно не стабилизированное выходит.
Проверь или замени диодный мост, при входном 24V , на кондёре должно примерно быть 31,8 V, у тебя больше - почему?, а может быть и диодный мост и стаб бракованные.
Drevnii, а как неисправный мост может повысить выпрямленное напряжение?
Григорий Т.
Не до моста мне ( занят своим стабом, ( кстати ласково просимо)), но то что стабилизации нет - это неисправность стаба.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
