Ну не 24 вольта ведь. Конечно легковой. На ТВ написано 12 вольт 10 Ватт
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
В принципе они и так работают, но если хочется стабилизированное то мне думается, что самое миниатюрное получится всё-таки из LM 317T (КР142ЕН12(А,Б)), LT1084, LT1083 (КР142ЕН22, КР142ЕН22А). У них минимальное падение напряжения 1,25V ( у нерегулируемых чуть больше) т.е. при необходимых 12V, на входе должно быть 13,25V, а это напряжение заряженной батареи АКБ и при работе ТВ, стабилизированное 12V практически сразу начнёт снижаться, но так как ток потребления маленький, то ТВ долго сможет работать. Это минус. Плюс - при работающем дв-ле 12V стабилизированно и радиатор со спичечный коробок достаточно. По импульсным не спец, предлагать не буду.
Ну а схемку пожалуйста????
На LM317T вполне достаточно два резистора. R1 не изменяется, R2 расчитывается (формула в другой схеме). Остальные детали желательны.
LT1083 это не любит поэтому R1,R2,C2,C4 необходимы и очень желательно D1 как у LM317Т. С1 не нужен. R1 так же не изменяется. С LT1083 мне не везёт поэтому больше нравятся аналоги КР142ЕН22 и 22А.
Изменено пользователем Drevnii
  • 1 год спустя...
А кто-нибудь подскажет по такой схеме ?
Мощность, потребляемая операционным, усилителем считается по максимальному потребляемому току и напряжению ?
И я что-то совсем запутался с выбором трансформатора, а вернее того, какое требуется напряжение на его вторичной обмотке.
Требуется получить на выходе стабилизатора - 30 В.
Знаю, что на стабилизатор требуется подать на 3,5 вольта больше, чем хочется получить на выходе.
Но не понял с падением напряжения на мосте и выпрямлением на конденсаторе.
Получается, нужно считать, что со вторичной обмотки поступает напряжение, на мосту падает определенное значение, а затем выпрямляется на конденсаторе и без нагрузки получается ближе к амплитудному значению, т.е. увеличивается в 1,41 раза?
На схеме резисторы не обозначал, сигнал на вход ОУ не подавал.
Изменено пользователем 694338
Он будет потреблять ток всего несколько МА, зачем такой мощный стаб. и вообще зачем он нужен?, ну если нужен, то нужен.
На LM317 нужно подавать на 1,25 V больше, а не 3,5V.
На диодном мосту потеряешь 1,4 V, а на кондёрах, не выпрямится, а увеличится напряжение в 1,41 раза.
Т.е. для того, чтобы получить на выходе стабилизатора 30В для питания усилителя, нужно подать на его вход 31,25 В, при этом на вторичной д.б. 23,7 В при падении напряжения на доидах по 0,7 В ?
Посчитал правильно, только не рассчитывай точно 31,25 V, иначе если напряжение в сети упадёт, стаб выйдет из режима стабилизации и на выходе U будет уменьшаться.
А если напряжение на вторичной требуется, к примеру, эти 23,7 В. В характеристиках транса есть напряжение хх и номинальной нагрузки. Нужно подбирать ближе к хх ?
Если нагрузка сикушечная ( как у тебя), то лучше ближе к U без нагрузки, а при повышенной нагрузке, приходится учитывать падение напряжения.
И последнее, что хотел спросить. Если в даташите написано, что ОУ потребляет ток 2мА при бесконечной нагрузке, это подразумевается максимум, который он может потреблять по току ? Мощность, которую он потребляет от трансформатора тогда будет Uсс*Icc ?
Это ток, который нужен ей для собственного питания ( без нагрузки), а в нагрузку она может отдавать по моему до 20 МА ( точно не помню).
Получается, 0,02 х 30 = 0,6 ВТ.
Кстати в обвязке ОУ лучше использовать резисторы порядка 100К и более.
А какого номинала лучше использовать резисторы в делителе ?
т.е. соотношение понятно, а само сопротивление, из чего исходить ?
А в чем может быть проблема, если после стабилизатора напряжение не стабилизированное выходит ? Скачки от 0,1 до 0,2-0,3 Вольта.
На вторичной транса 24 В, на конденсаторе ~33-34 В, на выходе стабилизатора ставлю 29 В, ставил меньше 26 В, к примеру, все равно не стабилизированное выходит.
Проверь или замени диодный мост, при входном 24V , на кондёре должно примерно быть 31,8 V, у тебя больше - почему?, а может быть и диодный мост и стаб бракованные.
Drevnii, а как неисправный мост может повысить выпрямленное напряжение?
Григорий Т.
Не до моста мне ( занят своим стабом, ( кстати ласково просимо)), но то что стабилизации нет - это неисправность стаба.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
