46 минут назад, Q200 сказал:
Про схемы - автомобильные зарядки да, видел, но там стоит мост и 1 тиристор обычно, а вы говорили про управляемые тиристорные мосты.
для однофазного моста там все просто и элементарно
@IMXO Оооо, это уже интересно! Можно ссылку на статью, где описано про этот БП ? R14 как понимаю нагрузка, а E2 выпрямительный мост?
Е1 и Е2 это обмотки трансформатора, статьи нет , схема из головы - обычный регулятор напряжения подобный этому http://avtozarjad.poznau.com/content/2-57-ystrojstv-zarjad-akkym.htm с возможностью введения ОС, на Q4 детектор ноля , Q1 - инвертор , при прохождении синусоиды через ноль формируется импульс разряда С1, Q3,Q2 - источник тока для заряда С1 = все вместе формирует пилообразное напряжение с синхронизацией от сети , когда напряжение достигнет напряжения заданное RV1 сработает компаратор и включится источник тока Q5,Q6 и в зависимости от фазы откроется тиристор U2 или U3
а вот и статьи  на подобное http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_8.html
Вот оно значит как.... Понятно, спасибо, поизучаю эту тему.
Только не понятно почему обмотки так нарисованы странно.. Каждая обмотка соединена с землей что ли? И Верхнняя и нижняя части тоже имеют общую землю?
Для введения ОС для стабилизации соединять точки R14(1) и R6(1) напрямую или через какой то элемент (диод, резистор, транзистор, операционник)?
Изменено пользователем Q200
ООС по напряжению само проще делается установкой RC -фильтра между R14(1) и инвертирующим входом компаратора.
непонятно потомучто это примитивы для симуляции, так понятней?
  • 4 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
