skryga
Стабилизатор На Lm317T
206 posts in this topic
igor1969    388
Ну не 24 вольта ведь. Конечно легковой. На ТВ написано 12 вольт 10 Ватт
Drevnii    281
В принципе они и так работают, но если хочется стабилизированное то мне думается, что самое миниатюрное получится всё-таки из LM 317T (КР142ЕН12(А,Б)), LT1084, LT1083 (КР142ЕН22, КР142ЕН22А). У них минимальное падение напряжения 1,25V ( у нерегулируемых чуть больше) т.е. при необходимых 12V, на входе должно быть 13,25V, а это напряжение заряженной батареи АКБ и при работе ТВ, стабилизированное 12V практически сразу начнёт снижаться, но так как ток потребления маленький, то ТВ долго сможет работать. Это минус. Плюс - при работающем дв-ле 12V стабилизированно и радиатор со спичечный коробок достаточно. По импульсным не спец, предлагать не буду.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Drevnii    281
На LM317T вполне достаточно два резистора. R1 не изменяется, R2 расчитывается (формула в другой схеме). Остальные детали желательны.
LT1083 это не любит поэтому R1,R2,C2,C4 необходимы и очень желательно D1 как у LM317Т. С1 не нужен. R1 так же не изменяется. С LT1083 мне не везёт поэтому больше нравятся аналоги КР142ЕН22 и 22А.
Edited by Drevnii
А кто-нибудь подскажет по такой схеме ?
Мощность, потребляемая операционным, усилителем считается по максимальному потребляемому току и напряжению ?
И я что-то совсем запутался с выбором трансформатора, а вернее того, какое требуется напряжение на его вторичной обмотке.
Требуется получить на выходе стабилизатора - 30 В.
Знаю, что на стабилизатор требуется подать на 3,5 вольта больше, чем хочется получить на выходе.
Но не понял с падением напряжения на мосте и выпрямлением на конденсаторе.
Получается, нужно считать, что со вторичной обмотки поступает напряжение, на мосту падает определенное значение, а затем выпрямляется на конденсаторе и без нагрузки получается ближе к амплитудному значению, т.е. увеличивается в 1,41 раза?
На схеме резисторы не обозначал, сигнал на вход ОУ не подавал.
Edited by 694338
Должна усиливать сигнал, подавать на полупроводник для получения его характеристик.
Drevnii    281
Он будет потреблять ток всего несколько МА, зачем такой мощный стаб. и вообще зачем он нужен?, ну если нужен, то нужен.
На LM317 нужно подавать на 1,25 V больше, а не 3,5V.
На диодном мосту потеряешь 1,4 V, а на кондёрах, не выпрямится, а увеличится напряжение в 1,41 раза.
Т.е. для того, чтобы получить на выходе стабилизатора 30В для питания усилителя, нужно подать на его вход 31,25 В, при этом на вторичной д.б. 23,7 В при падении напряжения на доидах по 0,7 В ?
Edited by 694338
Drevnii    281
Посчитал правильно, только не рассчитывай точно 31,25 V, иначе если напряжение в сети упадёт, стаб выйдет из режима стабилизации и на выходе U будет уменьшаться.
Edited by Drevnii
А если напряжение на вторичной требуется, к примеру, эти 23,7 В. В характеристиках транса есть напряжение хх и номинальной нагрузки. Нужно подбирать ближе к хх ?
Edited by 694338
Drevnii    281
Если нагрузка сикушечная ( как у тебя), то лучше ближе к U без нагрузки, а при повышенной нагрузке, приходится учитывать падение напряжения.
И последнее, что хотел спросить. Если в даташите написано, что ОУ потребляет ток 2мА при бесконечной нагрузке, это подразумевается максимум, который он может потреблять по току ? Мощность, которую он потребляет от трансформатора тогда будет Uсс*Icc ?
Drevnii    281
Это ток, который нужен ей для собственного питания ( без нагрузки), а в нагрузку она может отдавать по моему до 20 МА ( точно не помню).
Получается, 0,02 х 30 = 0,6 ВТ.
Кстати в обвязке ОУ лучше использовать резисторы порядка 100К и более.
Да, 20 мА. Хочу получить с него 27-28 Вольт и эти 20мА.
На счет обвязки, знаю.
Спасибо большое Вам за ответы.
Попутал, скидывал схему в сонном состоянии. А так, знаю, что нужно наоборот.
А какого номинала лучше использовать резисторы в делителе ?
т.е. соотношение понятно, а само сопротивление, из чего исходить ?
Edited by 694338
Drevnii    281
От 100ком и более (несколько сот ком) работают корректно.
Edited by Drevnii
Так и взял (100к, 200к), утром ездил покупал все.
Тот, который у земли, для измерения тока, взял 1 Ом.
А в чем может быть проблема, если после стабилизатора напряжение не стабилизированное выходит ? Скачки от 0,1 до 0,2-0,3 Вольта.
На вторичной транса 24 В, на конденсаторе ~33-34 В, на выходе стабилизатора ставлю 29 В, ставил меньше 26 В, к примеру, все равно не стабилизированное выходит.
Drevnii    281
Проверь или замени диодный мост, при входном 24V , на кондёре должно примерно быть 31,8 V, у тебя больше - почему?, а может быть и диодный мост и стаб бракованные.
Drevnii    281
Григорий Т.
Не до моста мне ( занят своим стабом, ( кстати ласково просимо)), но то что стабилизации нет - это неисправность стаба.
Edited by Drevnii
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Юный пионер
      Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А.
      Краткое описание работы схемы:
      Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор.
      От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 .
      Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В.
      Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1.
      Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.
      Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
    • By sergei1094
      Взял с интернета самую простую схему включения, из одного постоянного на 260 Ом и одного подстроечного резистора на 4.6К. При замере напряжения оно всегда стоит максимальное. Почему? Выкручивая переменник в наименьшую сторону, по мультиметру вижу падение на 1.5В. А затем и вовсе переменник начинает дымить..уже два спалил. Что я делаю не так? Ставил и конденсаторы и без них, даже от кроны питался, итог тот же. Стабилизаторы новые, свежие, только с магазина. Проверял на всех трёх (столько я купил).
    • By klimanak
      Здравствуйте. Собрираю двухполярный лабораторный блок питания на lm317/lm337. Схема приложена.
      Собрал отрицательную часть на lm337 и решил ее проверить. Обнаружел слишком большую просадку по напряжению под нагрузкой,  примерно 0.1 вольта на 1А нагрузки.
      Решил проверить осциллогрфом. Чтобы исключить влияние темп. хар. переменного  резистора заменил его постоянным для выходного напряжения 7,56 В. Без нагрузки на выходе напряжение пульсаций 100гц 5мв (фото приложено)
      При нагрузке в 20 Ом амплитуда пульсаций составила 40 мВ. При нагрузке 10 Ом  80 мв (ток ~0.75А). Похоже что просадку создают именно они. При этом размах пульсаций на входе фильтра 1.2 В (Все фото приложены). Получается что пульсации ослабли всего в 15 раз, что на мой взгляд явно меньше чем должна эта микросхема. Пробовал убирать положительные источники на диодах, результат тот же. Возможно дело в монтаже, так как lm337 удалена от платы сантиметров на 15 (фото монтажа прикладываю).
      Прав ли я или большего ожидать от этой микросхемы бесполезно?
      Как можно боротся с этим (рассматриваю вариант с дросселями во входном фильтре )?
      Зарание спасибо за ответ.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Здравствуйте прошу помощи. Хочу собрать стабилизатор тока для светодиода на lm317. Параметры диода 3 Вт.  3.0 3.4 вольта. 600 700 мА. Сделал расчет резистора получилось 1.93 ОМА.  Вопрос. Если подключить светодиод по такой схеме то мне не важно будет какое напряжение на выходе? Никакой резистор не нужен будет? Заранее спасибо
    • By ЗЛОЙ КОТ
      Доброго времени суток!
      Я решил собрать регулируемый блок питания с регулировкой напряжения и тока. За основу решил взять LM317. Схема регулировки состоит из 2-х частей: регулировки по напряжению и по току.
      Вот схема регулировки напряжения:
      При R1=240 ом и входном напряжении 24 вольта R2 составляет 5 ком (R2-переменный резистор).
      Вот схема регулировки тока:
      0.8<R1<120 (ом). Максимальный ток LM317 составляет 1.5 А. Этот ток для меня слишком мал. Поэтому я решил включить между блоком питания и нагрузкой транзистор а на его базу подать напряжение отсюда:
      Вот вся схема:
      Мой вопрос: можно ли подключать транзистор без всяких ограничительный резисторов и можно ли применить компьютерный БП в качестве источника тока?
      От БП компьютера берется двухполярное питание (+12В и -12В (не 0В)).
