well__85
Датчик Движения
104 сообщения в этой теме
vik74    1
После сборки в корпус и имитации на месте установки все работает!
Время горения светодиодной лампы 12W = 1 мин 40 сек
Большое спасибо за помощь!
  • Лайк 1
vik74    1
У меня работает до сих пор, удивительно для "китайца"! Правда немого чувствительность упала, раньше при открывание двери срабатывал, сейчас только когда человек переступает порог. Чувствительность стоит на max/
XP1    35
Цитата
Большинство датчиков отсеивает мелких животных, находящихся на расстоянии. В остальном - только проверка " на местности". В паспорте датчика, обычно, указывается диаграмма направленности зоны обнаружения
Цитата
Стандартно датчик до 10 м добивает легко , в идеальных условиях
А можно сузить диаграмму направленности и  тем самим увеличить дальность ,скажем, до 30м? Что нужно сделать?... Поставить  дополнительную линзу и изменить фокусное расстояние  внутри самого датчика?
fant    1 869
Сузить можно легко, поставив шторки за линзой Френеля. Такие датчики так и называются. С линзой типа "штора".  Просто загораживаете у датчика ненужные участки экрана на передней стенке. Увеличить дальнобойность так не получится. Да и вообще не получится.
Изменено пользователем fant
XP1    35
Только что, fant сказал:
Я имел ввиду обыкновенную фокусирующую линзу... Или она не работает в инфракрасном диапазоне(стеклянная)?
o_l_e_g    1 641
19 минут назад, XP1 сказал:
Только в ближнем ИК, в тепловом нет, от слова совсем. Нужны спецматериалы. Например, ГСН ракеты видит на несколько км.
  • Одобряю 1
fant    1 869
2 часа назад, XP1 сказал:
Как вы будете "сопрягать" доп. линзу и штук двадцать ( на вскидку ) линз датчика ?
XP1    35
Предполагалось , что нужно чувствительный элемент датчика расположить в фокусе  этой дополнительной линзы...
o_l_e_g    1 641
4 часа назад, XP1 сказал:
Вместо линзы, использовать рефлектор. Тогда, толк будет.
XP1    35
Только что, o_l_e_g сказал:
Тогда, толк будет.
 Ну так с стеклянной линзой  разобрались... относительно рефлектора- а если использовать от спутниковой антенны?  Есть рефлектор от прожектора(он тоже стеклянной- отражающая поверхность на внешней стороне)...
o_l_e_g    1 641
Металлы, отлично отражают ИК. Вспомни рефлекторы обогревателей. Спутниковая тарелка, будет работать, но её поверхность должна быть покрыта фольгой,  или зашлифована до алюминия. От прожектора, так же пойдет.
fant    1 869
Мне кажется, допускается существенная ошибка. Игнорируется принцип работы датчика. Он срабатывает не при появлении объекта в поле зрения, а когда об'ект пересекает 2-4-6 лучей, которые формирует линза Френеля.
Для дальнобойных систем обнаружения применяется другой принцип. Например лучевые барьеры.
o_l_e_g    1 641
7 минут назад, fant сказал:
Принцип простой, он выдает сигнал пропорциональный изменению потока тепла на поверхность. "Зонность", может быть заменена введением обтюратора.
fant    1 869
Беда в том, что сам пир элемент 2-4 зонный. И тревогу датчик считает суммируя события на блоке пир. По алгоритму, заложенному производителем.
Чисто моё мнение - есть несколько областей деятельности, где самодеятельность чревата проблемами. Пожарка и охрана из их числа. Рвать волосы на оппе, от того, что в результате собственного "рукоблудия", обнесли или подгорел , ну нафиг.
А, ещё по обтюратору. Датчик, скорее всего, прореагирует на него, выдав "саботаж". Более менее фирменные датчики этому давно обучены
XP1    35
Предположим(для примера) что линза "пропускает"   тепловое излучение...  Что нарушается если ее расположить как описано выше?
o_l_e_g    1 641
49 минут назад, fant сказал:
Нет однозонный.   Градиенты, сделаны для того, чтобы облучение пира менялось скачкообразно, для большей чувствительности.
Достаточно взять даташит на датчик.
fant    1 869
Раз,
два,
три.
7 часов назад, XP1 сказал:
Честно говоря - фиг знает. Но чую, не сработает.
За 30 лет работы в данной области в голову такая идея не приходила.
fant    1 869
У ардуинщиков, на рабочекрестьянском, доходчиво описан принцип работы пира. Вот честно, не знаю куда ту линзу вкорячить, дабы не нарушить логику работы. ТЫЦ.
Microchip    198
В 08.10.2017 в 02:30, XP1 сказал:
Ничего не случится катастрофического, если уменьшить угол рассеивания собирающей линзой (м/у PIR-датчиком и линзой френедя). НО. Материал любой линзы которую вы найдете не будет прозрачным для диапазона (7...14 мкм) работы сего датчика. СОВСЕМ. Как будто кусок железа воткнули. В этой стези параболическое зеркало (как выше предложили) будет куда лучше.  Я уже молчу о линзе с НУЖНЫМ фокусным расстоянием.
Кстати самое лучшее покрытие для такого зеркала - золото :rolleyes:
Правда и в том и в другом случая нужно не просто воткнуть первую попавшуюся муйню, а просчитать оптическую систему.
Линзу нужно сделать по спец заказу из полиэтилена низкого давления (без наполнителей). Для видимого излучения не совсем прозрачного, но нужный для PIR-датчика диапазон вполне пропускает.
На толстой линзе выигрыш от сужения направленности может нивелироваться. Поэтому лучше делать одну линзу френеля (не не такую как родная, там она секционная, т.е. как бы много линзочек). Как вариант применить полипропилен, но он не совсем прозрачен: почти в двое поглощает. По другим боле менее прозрачным материалам для 7...14 мкм у меня информации нет.
В принципе овчинка не стоит выделки. Только в познавательных целях.
fant    1 869
Так дело в том, что большое количество линз и позволяет датчику определить, что в поле его зрения происходит движение.
Microchip    198
Правильно, но другой (дополнительной) уже одинарной (м/у) родной и датчиком можно сузить поле зрения. А вот насчет чувствительности не факт. Так что может оказаться проще просто поставить шторку с отверстием.
Mahno    1 640
Залепил изнутри фольговый скотчем,оставил квадратик в центре 5х5 мм,ровно на одну линзу,видит 10 метров уверенно.Щас правда загнулся,то включался без причин,теперь молчит,наверное вода попала,лезть за ним неохота.
fant    1 869
У них и так гарантированный производителем "потолок" 12 метров. При определённых условиях и дальше будет видеть, но бЯда в том, что с увеличением расстояния расширяются и лучи, которые "бдят" движение. На длинном конце они метра полтора будут. Т.е. , в худшем случае, вам надо будет мотануться вправо - влево на 2 м, что бы датчик вас засёк. Ну и плюс, при удачном стечении обстоятельств,  можно идти на датчик метра 3-4-5 и он вас будет тупо игнорировать.
XP1    35
 Почему "лучи "на длинном конце расширяются? Это сделано чтобы уйти от мертвых зон в секторе действия этого датчика?. Разве уйти от этого "расширения" нельзя сместив сам датчик в корпусе?  Каждая отдельная линза Френеля , что она формирует на датчике? Пятно , перекрывающее оба чувствительных участка датчика или один(фокусируется на одном)?
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
    • Меняли "уставшие" на новые ?
    • 50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161. Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса. Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.  Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
    • Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая.
    • Собрал. Все Работает. Проверял пока на лампочках.
    • Не будет просадки. Когда выбросы устраните, напряжение что на хх, что под нагрузкой будет примерно одинаковым, таким, каким сейчас у вас под нагрузкой. Это колхоз называется.  В 2161 есть софт старт и он работает если правильно намотать трансформатор.
