Подсветка Разъёмов Для Наушников И Микрофона
Вот в абсолютной темноте, только лампа и мон... Да..Питается от 220, не стал особо заморачиваться. ))))
Красотишшшаааа!!! :) А по поводу 5 дюймовых - можно жесткий подвесить, на шасси от чего нибудь тоже 5 дюймового, эстетики - нет, зато шума меньше, охлаждение лучше, быстросъемность агрегата по желанию (своеобразный мобил-рэк) :)
  • Ответов 71
Изображения в теме
Дональду... Понимаете, клава у меня чисто функциональный элемент...Я на ней печатаю....))).Без обид....
Всем.... Кнопочка "Fn"...Как правильно заметили-функциональная.. Клава ноутбучного формфактора, п.э. Нет отдельной цифровой станции. При помощи этой кнопки включается цифровая часть ( если приглядется , голубенькие циферки... Ещё у меня 6 ваттка прилеплена над моном... В темноте если работать-создаёт световой поток вдоль поверхности экрана монитора. Довольно ощутимо снижает нагрузку на глаза.
Здравствуйте, я тут новенький, прошу не серчать на мой ник (настроение сегодня плохое, да и запоминается легко, а то я уже эмэйлов штук 15 заводил ). Я тоже делал подсветку к клаве, когда ночью сидиш нечего не видно, скажу сразу мне 15 лет, зовут Егор. Вот моё творение: (фотки с телефона,поэтому не какчество не очень)
http://skyangel2.narod.ru/080529_181217.jpg
и
http://skyangel2.narod.ru/080529_181127.jpg
Кстати фотки не открывались при просмотре, так что только ссылки
З.Ы. Прошу не судить строго, я НЕ спец, делал на скорую руку и из подручных средств. Кстати Эта подсветка из настольной лампы дневного света :)
Кстати сайт СУПЕРСКИЙ, я хоть не очень шарю в технике, но люблю что нить помастерить. Вот например сейчас хочу сделать СВО (водяное охлаждение) осталось найти только ВОДОБЛОКИ. :) Вот такой я !
Русские учённые установили что ничто так отрицательно не влияет на здоровье печени как неправильно отфильтрованый базар.
  • 7 месяцев спустя...
Доброе время суток! Вот мой вариант подсветки клавиотуры и мышкиpost-73816-1232610971_thumb.jpg post-73816-1232611029_thumb.jpg
А вот моя передняя панель точнее ее изюминка post-73816-1232611164_thumb.jpg вот видео MOV00013.rar
Если что понравилось спрашивайте на все отвечу.
Re, non verbis!
Делом, несловами! (лат.)
С клавой чёт непонятно... Освещение какое-то точечное..
Fant
Нет. Там такой стержень из плекса с пузырьками внутри он рассеивает свет по клаве, к тому же эташтука на гибкой ножке. В темноте и смотрится неплохо и клаву хорошо видно.
Re, non verbis!
Fant да.
Еще не могли бы вы мне помочь? Тут появилась интересная идея собрать индикатор звука типа как в винампе post-73816-1232696639_thumb.jpg
Каждый столбик будет работать по этой схеме post-73816-1232696819_thumb.png но надо чтобы на каждый столбик выводился какойто свой диапазон частот, а как сделать это я не знаю.
P.S. Извините что немного не в тему :)
Re, non verbis!
Советую обратится к товарищу Диманну, он такую же штуку делает. :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Что значит ничего не знаю :blink: , просто у этого товарища такая же идея возникла и он делает тоже самое что и вы, вот я и дал его адрес, чтоб поболтали...
Он не отвечает. Как на ваш взгляд схема? Там вход расчитан вроде под усилитель, а без усилителя от компьютерного входа работать будет?
Re, non verbis!
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
