Подсветка Разъёмов Для Наушников И Микрофона
есть идея собрать такой, только будет нужна тьма светодиодов :lol: ))
берем разделитель частот, например такой:
на выходы вешаем светодиодные индикаторы
на транзисторах делать не советую.. лучше на микухе (я использую UAA180, на данной микре раньше собирал индикаторы я и Дмитрий (ТЕРА) :))
надо печатку для микры - обращайся ;)
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
  • Ответов 71
Изображения в теме
Подкиньте пожалуйста схему. А с кучей светодиодов могу расказать одну хитрость. B) Продаются светодиодные новогодние гирлянды там 100 светодидов для получилось в 2.5 раза дешевле чем покупать светодиоды по отдельности
Re, non verbis!
Делом, несловами! (лат.)
Схему индикатора на микросхемах??? Вот держи:e52107f806e5.jpg
И вот моя печатка на 2 канала( хотя там несложно будет добавить) - 100% рабочая!!! Как говорится " Проверено электроникой" :)индикатор__стерео.rar
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Да лично мне он нафиг не нужен был, этот вывод подключаешь через резистор 100кОм к плюсу питания и светодиоды станут гореть ярче. Или просто уменьшить сопротивление R3, т.к. это тоже самое.
Описание ТУТ
Не обязательно точно на 5В, можно чуть больше, меньше. Из наших КС133, КС139, КС147,КС156 и.т.д. Последние 2 цифры указывают напряжение стабилизации ( через запятую)
Насколько я знаю, наших аналогов нет. Да эта UAA180 везде продаётся, стоит 25 руб.
Если PS/2, то у него как и у USB ограничение по току на уровне 500мА. Светодиоды потянет. У меня на подсветке индикатора загрузки HDD как раз два белых висят, запитаны от "клавы".
На правах оффтопа... Shady и Dr.ANDre, я понял что вы оба из Бердска, а почему у Shady подпись соседа??? :lol:
  • 2 месяца спустя...
StasVSA:
прикольный модинг, мне понравилось. было б прикольно если цвет воды менялся в зависимости от температуры проца или ещё чего-нибудь. например от синего к красному. ну это решать вам.
