Нужна Прога, Чтобы Разрезать Картинку
Подскажите программу, что бы я мог разрезать картинку на части и сохранить как отдельные картинки, или вирезать кусок фотографии, и обрабатывать эту часть как уже отдельное фото, то есть порезать фото как мне надо.
Плюс с минусом не перепутай - я так много чего спалил!
ACDSee версия в принципе любая, но лучше от 6 и выше.
выделяешь контур мышкой - затем сохранить блок как ... Имя файла.
Все.
этот кусочек контура - сохраняется отдельно - не трогая и не изменяя первоисточник.
в этой проге еще огромное количество функций, конвертирование из одного формата в другой, изменение размеров.
все не перечислишь. - наверное одна из лучших мировых программ подобного класса.
весит версия 6 около 19 мег. нужна кряка.
кстати - множество простых программ идут в комплекте с цифровыми фотоаппаратами.
сканерами, или с мощными сотовыми телефонами (по наворотам).
можно для такой простй функции как обрезание по контуру выделения - поискать там.
Самая простая и небольшая - PhotoFiltre Studio. Она как уменьненый до 3...4 МБ Photoshop. Однако позволяет многое, в том числе и анимацию, русифицирована.
MS Paint прога тупая и неудобная. фото более 3 Мегапикс - уже не помещается на экране.
Это у вас не лезет, а у нас лезет!))) Смотри... Запал)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Если нужно быстро разрезать - ACDSee
Точно, с элементами обработки (поворот и т.п.) - Photoshop
Точно, для разделения на элементы (веб-страничка) - Fireworks
PhotoFiltre Studio - самая рульная прога.
а ссылку на русифицированную можно? :rolleyes:
http://webfile.ru/1801448 правда сам не ставил ещё.
в наше время снег был белее и пушистей
Прошу прощения, долго не подходил к компьютеру. Выкладываю последнюю версию,которая у меня стоит 9.1 - http://webfile.ru/1801961. В папке RUS описано, как русифицировать. Если надо, могу еще плагины выложить (их, кажется, штук 20).
Установил программу... С ума схожу - режет, сохраняет! Но мне не понятно, как получить изображение нормального размера? Фотки то были 10х15, а теперь размером с плакат - 25 мега...Что делать? Уже всё перепробовал.
Для резки и изменения размера использую программу XnView . Небольшая , удобная с русским языком . Безо всякой регистрации у меня уже больше года работает .
Сколько весит?
Изменено пользователем donald
XnView - вся инсталлированая папка 23 мегабайта , из них языковой пакет (где-то 35 языков) 6 мегабайт .
Изменено пользователем Shahabbas
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
