Принесли на днях такой прибор. Весь чистенький, целенький). Но вскрывавшийся! Явных следов пайки не имеет.
Не мерит сопротивления:
на Омах вообще стрелка не едет
на кОмах стрелка отклоняется полностью
на 10 кОм стрелка отклоняется на пол шкалы.
Напругу и силу мерит точно.
Проверил все резисторы - все целые. Один оказался дохлым, по цепи питания, заместо 549Ом показывал 1.7кОм. Заменил - не помогло.
Кто сталкивался? Схему в инете нашел. У кого есть паспорт на него? Также нужна картинка с крышки батарейного отсека.
Я всегда буду против (ГО!)
У меня дома лежит такой, в кейсе металлическом), правда пользоваться не до конца научился, тока начал изучать азы электроники, так сказать...
Не получается? Ща разрулим)))...
Не, батарейки там хорошие.
Переключатель из трех кнопок вроде тоже работает.
Может я чегото недопонимаю, нафига там этот гибридный усилитель стоит? Только по управлению релюхой защиты? Может его замениить?
кинте картинку задней крышки!
мож я чета недопонимаю в измерениях сопротивлений? Он и на "вольтах" при на жатой кнопке "Ом" сопротивления мерит)
При измерении в Омах вы щуп, надеюсь перетыкаете?....Блин...Глупо, конечно... :D
У меня просто никогда Цешки небыло)
Мне для этого и нужно картинку задней крышки, чтоб узнать, что куда перетыкать при каких измерениях)
темболее там 3 контакта
1. * - черный
2. pF
3. V, A, Om, kOm
я мерил между звездочкой и третим)
Правильно меряли.. * - pF меряется ёмкость.
Изменено пользователем fant
гуд), напиши , пожалуйста как, что мерить, ну там какие кнопки нажимать)), а то тока как мерить напряжение разобрался) :blink:
Изменено пользователем ZzzZet
краткий курс пользования Цешкой :ph34r:
Для измерения напряжения:
- фтыкаем щупы в черную и красную клемму, врубаем защиту (круглая кнопа сверху)
- внизу 3 кнопки, выбираем переменное ( ~ ) Или постоянное ( - )
- Устанавливаем самый большой крутитель в нужное нам занчение по шкале V
- производим замеры.
ПОМНИ: НАПРЯЖЕНИЕ МЕРИТСЯ ВСЕГДА ПАРАЛЛЕЛЬНА!
Для измерения тока:
- Устанавливаем самый большой крутитель в нужное нам занчение по шкале А
ПОМНИ: ТОК ВСЕГДА МЕРИТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЦЕПИ!
Для измерения сопротивления:
- внизу 3 кнопки:
= для измерения в ОМах :
переводим большого крутителья на значек Ом
зажимаем 2 клавиши - центральную и крайнюю правую. Стрелка поедет на противоположную сторону шкалы (отчет по верхней синей шкале)
необходимо отколебравать показание "0", маленькай крутилкай что рядом с 3мя кнопами)
= для измерения в КОМах
зажимаем только центральную клавишу Стрелка останется на месте ( отчет показаний будет по нижней синей)
переводим большого крутителя в нужное нам кратное значение *0.01 *0.1 *1 *10кОм
с измерением емкости, тм нужно напряжение 220 вольт, но с ним потом :o) разберись сначала с тем что я написал B))
ща у мя 2 шт Ц435, 3 шт Ц4315 (один дохлый), Ц 43101 и ещо какойто Ц...
скажу прямо када первый раз взял Ц 43101 сразу тож не понял как омы мерять :P но потом почитав паспорт и посмотрев заднюю крышку все сразу понял.(там щуп с левого вроде на центральный перетянуть нада было)..на каждом приборе немного иначе управление...
Хорошее высказывание (работал с таким ) может админ откроет под группу для "Ц" их много ?.От меня Ц 43101 на диапазоне 100 миливольт меряет с большой погрешнастью(этим предером для точного измерения желательно не пользоваться)
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
