Возник вопрос по Ц4353 !
Схема немного особая,может какая-то модификация-не знаю.
На пределе 600В по переменке показывает погрешность 10% и более(поверял по установке В1-8).На этом же пределе по постоянке погрешность в норме. Кто-нибудь может сталкивался ?
Спасибо
  • 3 месяца спустя...
Попала ко мне цешка (точную модель не помню, завтра напишу. Вверху шкала, посередине крутилка). Предыдущий хозяин пользовался осторожно, да вот нечаянно уронил. Теперь когда лежит горизонтально - стрелка на нуле, поворачиваешь вертикально - стрелка движется по шкале (видимо како-то притивовес сбился).И еще , горизонтально вроде точно меряет, но на показаниях около 40(шкала от 0до 50) клинит стрелку.
Разобрал сам амперметр, отколотых, отбитых и частей нет, видимых повреждений нет.
Стоит ли мне дальше копаться, или самому подвижку не восстановить (там пружинку какуюнибудь слегка отгну , или еще чего)?
Была ли у кого такая неисправность? хочу отремонтировать, выкинуть рука не подымается.
С уважение Дима.-
В основном эти приборы предназначены для работы в горизонтальном положении, поэтому в вертикальном могут врать... .
Если стрелка "клинит", то надо найти где она цепляется и устранить дефект, а заодно посмотреть всё ли нормально с подвижным механизмом - от удара чаще всего гнётся стрелка, выскакивают анкеры или что-то в этом роде...! :)
С другой стороны стрелки есть два противовеса. Если они погнулись, то, во-первых, могут задевать, во-вторых, этими противовесами регулируется неподвижность стрелки при наклонах прибора. Эта регулировка очень кропотливая, иногда нужно гнуть противовесы буквально по микронам.
На любой цешке есть указатель рабочего положения прибора.Посмотрите внимательно на шкалу: вытянутая по горизонали буква П-горизонтальное рабочее положение; перевернутая буква Т- вертикальное.Ц4353-отклонение от рабочего положения на10 градусов -доп погрешность 1,5 процента.Для поверки цешек,тем более по переменке В1-8 не катит.Обычно используют РППТН и образцовый вольтметр.
хорошо иформированный оптимист
Прибор Ц4315. Света спасибо. вчера гнул противовесы(они из олова). Сначала думал это какие-то выводы.их действительно нужно гнуть по микронам. Добился того что при вертикальном положении стрелка отклоняется всего на 2-3 грудуса. Прибор действительо для горизонтального положения.
Прибор снова в строю. даже купил к нему новые щупы, т.к. старые затерялись.
Там обна батарейка 4,5В(большая такая советская), можно ли заменит на 3 пальчиковых щелочных? Думаю можно, но так на всякий случай спросил.
С уважением Дима.
  • 5 месяцев спустя...
Поиском не нашёл схемы новой версии после 1990г.-там одинарный переключатель диапазонов вместо сдвоенного в первоначальном варианте.Может у кого-то есть схемка?
Ищу Феникс-005 УП.
Исправление-не 2 а 3 планки в переключателе диапазона в обычной,самой распространённой схеме Ц4353,в сети на эту схему-миллион ссылок.В том варианте прибора что у меня-конструкторы обошлись одной планкой,прибор 1990г.в.Резисторы соответствуют маркировке,плата паялась,печать -без лака-то-есть понять как должно быть...?Буду признателен любой информации.
Ищу Феникс-005 УП.
Нашёл,точнее помогли-на сайте Отечественная радиотехника XXвека!http://www.rw6ase.narod.ru/c/c4353instr.djvu
Изменено пользователем cornet2
Ищу Феникс-005 УП.
Извеняюсь что не всвоей теме,Мне нужна марка PA-в Ц4353(головы) :rolleyes:.Если можно замерте Сопротивления рамки.Спасибо за понимания
Изменено пользователем SpeWar25let
Ток прибора-42,5мкА ,сопротивление рамки-632+-3Ом ,400+-2витка провода ПЭВ-1 0,05 .R34-подгонка на постоянке,R33-на переменке на пределе 1,5В.
Ищу Феникс-005 УП.
Обращаюсь к приус !
Что за чушь.... Как В1-8 не годится для поверки Ц4353 ?
Уже почти 20 лет используем этот источник калиброванных напряжений переменного и постоянного тока...
и никто не жаловался. :D
Изменено пользователем alex6
Есть вопрос по Ц4353. Не могу добиться точности показаний на постоянном токе при помощи R34, снял головку - полный ток ее отклонения 45 мкА. Так вот и вопрос - в книге которая так популярна в этой теме указано, что ток отклонения 42,5 мкА, сам прибор 1987 г.в. - может ли в нем быть головка на 45 мкА?
По моим данным Ц4353 было минимум 3 модификации, в последней к примеру головка на 50 мкА. Буду рад любым советам как добиться точности показаний на постоянном токе. Резисторы делителей все в норме, соответствуют схеме из книги Кузина В.М.
Правильно, не годится. В1-8 предназначена для поверки приборов с входным сопротивлением не менее 100 кОм, а Ц4353 имеет сопротивление 1,8 кОм/В.
Есть вариант подключения к клемам поверяемого прибора вольтметра (типа В7-34) и регулировать выходное напряжение по показаниям В7-34 (реальное напряжение на зажимах прибора). Для стрелочных приборов я использую связку В1-28 и В7-34 на пределах мВ и единицы Вольт.
Сейчас собрал выше описанную чудо установку( с В1-8) - на пределе 75мВ, на В1-28 стоит 50мВ на зажимах Ц-шки 48мВ, хотя регулировкой выхода удалось добиться 50 мВ, но 51,1 мв - допустимая погрешность в этой точки уже не устанавливается. На 75 мВ погрешность еще больше.
Опять по прибору Ц4353 1987 г.в. Схема и номиналы резисторов совпадают с приведенными в книге Кузина. Там указано что ток полного отклонения головки 42,5 мкА в приборе стоит на 45 мкА (может быть уже меняли).
Поставил другую головку - на всех пределах показания занижены, причем наименьшая погрешность при R34=0, если ставить резистор параллельно головки показания опять уменьшаются. Головка имеет ток полного отклонения 45 мкА при этом напряжение на зажимах при полном отклонении 26,8 мВ - получается сопротивление головки 594 Ом, следовательно надо последовательно резистор 38 Ом, но головка имеет ток отклонения больше чем надо и резистор надо ставить параллельно головке.
Может кто нибудь подскажет где я не прав и что тут можно сделать?
Изменено пользователем Celeron
Ток полного отклонения измерительной головки должен быть 42,5 мкА для приборов Ц4353 до 90 г, после 90 г - 29 мкА. Та которая имеет 45 мкА уже не годится, она потеряла чувствительность. Необходимо заменить. Если будешь менять, необходимо провести настройку путем изменения резистора R34, подав ток 60 мка, выставить стрелку на конечную отметку по образцовому прибору. Параллельно резистор не ставить!
