Прошу помощи.Перестал включаться Ц4353.Подозреваю микросхему защиты.Как проверить или можно ли её исключить.
Независимо от того цела или нет микросхема, реле всегда включается кнопкой...Если прибор работает на постоянном токе, проверить можно перегрузкой 5-8 кратной пределу, должно сработать реле.При этом в прборе должно быть питание, проверяется левой кнопкой, сработает опять реле...Может быть грязь на контактах или мусор...
Изменено пользователем puma
  • 2 года спустя...
поднимаю тему. есть данный прибор. с оторванными проводами от индикатора. пробовал по схеме разобраться, ниче не понял, заболела голова. проводов там целых шесть. может кто подкинет фотки подключения прибора
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
  • 11 месяцев спустя...
ест у меня старый вариант вып.1984 года
вот "рисунки" соединения изм. головки:
1. заводской вариант
2. мой вариант - таким образом схема не нарушаетсия
  • 4 года спустя...
Прошу помощи.В режиме "прозвонки" (замыкание щупов) ц4353 стрелка стоит на месте,куда смотреть,что там менять?Остальные режимы измерений все работают!
Батарейка жива ?  Контачит ? Кнопки правильные нажаты ?
Изменено пользователем fant
Смотреть - как ни странно - на схему прохождения тока в режиме измерения сопротивлений. Обратить особое внимание на качество контактов кнопочного переключателя, как нажатых, так и отпущенных и пайки на них.
  • 2 года спустя...
23 часа назад, vg155 сказал:
Поворотный на 24 шага
Спасибо,  разобрался.  Дело  в  том,  что  не  могу  разобраться  в  схеме  тестера.  Попались  два  раскуроченных,  хочу  отремонтировать.   Может  кто  поможет  разобраться  и  опишет  цепь  прохождения  тока,  например,  при  измерении  постоянного  тока  на  пределе  15 Вольт?
Я вот по такой книге делал: "В.М. Кузин. Переносные комбинированные приборы."
Ц4353 там точно есть.
7 часов назад, Владислав2 сказал:
Он  там  есть  точно.   Но  я  не  могу   разобраться   в  цепях  прохождения   тока,  а  там  этого  нету,  это  для   того,  чтобы   измерить  другим  тестером  где  теряется  контакт.   Немножко  запутанный   тестер,   проводов  много.   Там   есть  Ц4323,  в  этой  книге,   он  у  меня  есть,  хороший   тестер,  но   без  защиты,   ремонтированный-переремонтированный,  так  он  простенький.   Я  уже  писал,   кто  мне   опишет  цепь  прохождения  тока   при  измерении  постоянного   напряжения  на   пределе  15  Вольт,   тому  гарантирую  золотой  памятник...   Вот  так  то  оно...
1 час назад, Радиобык сказал:
Ну и что ты там вообще ремонтировать собрался, если даже в проводах разобраться не можешь?
А ты вообще в курсе, что Ц4353 выпускался в двух модификациях?
Сразу скажу, что, скорее всего, провода будут целые. Обычно дохнет один или несколько резисторов.
Резисторы проволочные из специального материала. Где ты его возьмешь?
Номиналы экзотические, с малым разбросом. Для их подбора понадобятся высокоточные мосты с разрешением порядка 0,001ом. Цифровой тестер в таком ремонте не поможет, он вообще бред показывает при сопротивлениях менее 10ом. У него даже компенсации сопротивления проводов нет.
Поэтому отложи приборы подальше. Лет через пять поймешь, что я прав. Еще лет через 10 поймешь, о чем я пишу. Только после этого, лет через 10 упорного обучения и наработки практических навыков можно будет попробовать хотя бы ДЕФЕКТОВАТЬ приборы.
Кузин В.М. Ремонт комбинированных приборов 1995г.djvu Кулаков Е.В. Переносные стрелочные комбинированные приборы (Справочник по измерительной технике) 2005г.djvu
Наухатько А.Г. Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам 1990г.djvu Кузин В.М. Переносные комбинированные приборы 1991г.djvu Кузин В.М. Ремонт комбинированных приборов Справочник 1999г.djvu
Изменено пользователем avv_rem
5 часов назад, Радиобык сказал:
Бери бумагу, 2 карандаша: синий будет минус, красный - плюс, и не спеша, сразу от 2-х концов, начинай проходить по цепям, пока синий не встретится с красным на микроамперметре. Если есть принтер, вообще красота: распечатал несколько штук и водишь себе карандашиком. И номиналы резисторов проставить не забудь.
У меня, к слову, другая версия цешки, с одинарной крутилкой. На ней 15 В нет, есть 12В.
Изменено пользователем vg155
avv_rem спасибо за книги. Это хороший багаж в библиотеку.
У меня такой прибор:
Купил за 500 руб. В этой инструкции есть схема. Правда монтажной нет. Обойтись можно. На днях профилактику делать буду. Переключатель посмотрел окисленный.
18.12.2019 в 19:06, Радиобык сказал:
Найдите схему попроще, например Ц20. И потренируйтесь по схеме. Они хоть и разные, но принцип один. Свой прибор надо знать. Иначе на прибор придётся ложить прибор.( Не могу класть писать, привык).
В общем посмотрел сегодня я свой Ц4353. Ноль на диапазонах Х1, Х10, Х100 не совпадает. При измерении тока занижает на 2/3. Анализ показал переходное R в контактах защитного реле. Отполировал.
Окислен пк пределов измерений, отполировал. Аккуратно смазал пк. Плата не копана, но провода на бат. отсек и к изм. головке откушены и скручены. Устранил. Проверил, всё прибор нормально работает. Снял плату и смазал шарики фиксации ручки переключения пределов измерений.
Скрытый текст
Да ещё, при прикосновении к прибору показания неустойчивые были на режиме измер.R. Дело было в пружинке бат. отсека. Пропаял и проблема ушла. Проверил все режимы, всё - прибор нормально работает. Две пружинки были пропаяны, а одна нет. Монтажная схема совпадает, за искл. мс защиты. Здесь на транзисторах. Но это уже "семечки".
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!  При измерении напряжения ("собственного" источника питания 4,5 в) прибор Ц4352 "как бы" откючился .защита не срабатала! Стрелка прибора "резко" уходит вправо (зашкаливает) только в положении "ОМ"   На все (другие) параметры V,  A ,mA, kоМ  "СТРЕЛКА" вообще не реагирует т.е. остается на "0"
Что ПРОИЗОШЛО ?
Пожалуйста подскажите!!!
Изменено пользователем константин горбатов
