Atx Бп Для Tda 7294
Goodvin13
Можно перемотать силовой трансформатор. Но импульсные БП не очень подходят для усилителей, т.к. создают ВЧ помехи.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ещё надо будет поставить новые кондёры, на напряжение не менее 35В, и большей ёмкости. Т.к. у компьютерного БП много выходов , значит и много выпрямителей ( диоды Шоттки на радиаторах), можешь использовать те, которые идут на 12В, остальные можешь удалить. Кстати какой мощности твой БП, и какой ток на 12В ( почитай на наклейке)???
А можно все вторичние обмотки нафиг вместе з диодами и намотать то что надо?
Я это и имел в виду. Можно, если тебе напряжения 5В и 12В не нужны. Но диоды НАФИГ не получиться :rolleyes: , как же твои 2х28В будут выпрямляться???
А вот еще вопрос а тама обратки никакой нету?
Кажется на +5В есть. Если ЗГ собран на TL494, то посмотри куда идёт 1 ножка.
Ну самое простое: разматывая старую обмотку - считай сколько в ней витков. Потом посчитай сколько витков приходится на 1В.Раздели кол-во витков на напряжение, которое она когда-то выдавала. Полученное число умножь на то напряжение, которое хочешь с неё снять. Получится кол-во витков для новой обмотки. :rolleyes: Удачи!!!!
И еще,без нагрузки пускать как я понимаю нельзя?
Сгореть не должен, но без нагрузки в виде мощного резистора может не запустится. Вообще в БП должен быть такой резистор. Изменено пользователем Тера
Диоды менять обязательно!!!! они до 40В обратного обычно
С одной стороны у диода будет +28(выпрямленное) и обратного сколько придёт с обмотки ( под -40 гдето ) , в итоге на диоде будет явно больше 40 допустимых вольт.
А кол. витков и диам. провода можно както подсчитать?
Посмотри каким проводом намотаны старые обмотки и посмотри на наклейке БП выходные токи, и обязательно отпишись. Думаю толще, чем старые обмотки не надо. Нужно просто таким же проводом намотать большее кол-во витков.
Про диоды - посмотри название, если типа S10c40c, то надо менять.
http://www.radio-flyman.narod.ru/ps200.htm
ссылка была в соседнем посте про сгоревший блок питания + все предыдущие рекомендации
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
